у меня в деревне на слабеньких Р4/2.6ГГц/4Гб ОЗУ после простоев начинают грузиться базы антивиря и проверка компа запускается - вот она и весит компы в процессе которой подобное наблюдаю
Вложение 195276
а это для чего
Настройки влияют на все виды (JT65 FT8)
в JT65 до -27 FT8 до -24 других результатов не получал
Компьютер 2 по 2.5 ( слабоват)
Вторая строка "Агрессия"больше влияет на результат
Посмотрел лог несколько связей -24 (посчитал 4 всего)
-20 много
несколько часов назад -22 с французом
С закладками, думаю, разберетесь. Отвечать, как только принято решение отвечать, кликнуть 1 или 2 раза (зависит от настроек в закладках) по интересующему Вас позывному. Программа сама выберет и минуту и секунду. На общий вызов становитесь когда есть такое желание. Вся работа сводится к кликам мышкой. Хотите позвать?, кликните, нужно ответить?, то же самое, кликнуть.
на передачу прописанный макрос R-?? следующим на передачу выскакивает 73!
У меня так раньше иногда проскакивало когда просто -??, то за ним RRR,
если не среагировал сразу.
немного легче стало после вот этой галочки...
Вложение 195298
[QUOTE=RW4O;1392902] Кроме вышеописанной галочки есть еще клавиша F4 для очистки этого окна
А еще есть клавиша F1, там ответы на все вопросы.:s7:
Под XP wsjtx-1.8.0-rc2-win32-r8050.zip
Было про закладки или здесь или в теме JT65. "Бороться и искать, найти и перепрятать".:s6:
Суть. 1 минуту передаешь, допустим, CQ (около 50 раз одно и то же). Следующую минуту принимаешь, также около 50 раз. Программа все это обрабатывает. Четные и нечетные текущие минуты выбираются оператором.
Поэтому привязка по времени должна быть четкой. И к тому же, предъявляются высокие требования к стабильности частоты трансивера. С этим понятно? Что конкретно у Вас не получается?
