Во вкладке About посмотрите.
Я это знаю. Меня интересует почему в основном RIG1/2 ,а у меня версия RIG1/2/3/4.
Это версия с увеличенным кол-вом вкладок устройств , тут информация - https://community.flexradio.com/flex...nd-flex-radios
Диапазон доступной настройки. Например если подключать виртуальным кабелем WebSDR к JTDX: JTDX всегда работает с частотой дискретизации звукового потока 48000 отсчетов в секнуду, WebSDR, например, передает поток с частотой дискретизации 8000 отсчетов в секунду. VAC кабель в этом случае конвертирует звуковой поток отдавая в сторону JTDX уже 48000 отсчетов в секунду. Задавая в настройках диапазон Вы позволяете VAC конвертировать поток в рамках этого диапазона. Например, если WebSDR подает на VAC поток 8000 отсчетов в секунду а в настройках Вы задали 12000...48000 то VAC не сможет конвертировать входящий звуковой поток.
Если в документации подробно не сказано то только автор программы может подсказать что и в какой точке тракта, в том числе относительно петли АРУ, программа делает этими движками.
Это и есть версия из моего поста:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1652989
только у Вас не последняя версия 2.1, а 2.0, которая работает со всеми логами точно.
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Проблему регулятора мощности решил по предложенной ранее методике:
- удалил версию 147;
- почистил реестр;
- вновь установил в папку JTDX64.
Все работает. Вопрос - следующие версии тоже устанавливать в папку JTDX64?
JTDX v2.1.0-rc147_32A: экспериментальная версия с поддержкой 32-бит звукового потока, динамический диапазон программы в широкой полосе увеличен с 90 до 186 дБ. Собрана с модифицированной версией Hamlib v20200123.
Предназначена для тестирования в сетапах с очень низким уровнем шума на загруженном диапазоне и при условии что динамический диапазон приемного тракта по критерию продуктов интермодуляции третьего порядка (IM3 IMD3) превышает 90 дБ.
Эту версию нет смысла использовать с звуковыми картами поддерживающими не более 16-бит звуковой поток.
В SDR программе необходимо использовать WDM KS драйвер либо лучше. Виртуальный звуковой кабель в конфигурации должен поддерживать до 32-бит звуковой поток.
Изменены исходные файлы: BWFFile.cpp, commons.h, Detector.cpp/hpp, fil4.f90, getfile.cpp/h, jt9com.f90, mainwindow.cpp/h/ui, meterwidget.cpp, Modulator.cpp/hpp, signalmeter.cpp, soundin.cpp, soundout.cpp, symspec.f90, Darwin\syctl.conf, wav12.f90, wspr_downsample.f90, wsprd.c
Операционная система Windows XP в сборке JTDX rc147_32A win64 не поддерживается.
Линки:
Ответ француза на CQ :
И вот второй ответ другого француза :
В первом случае, как это объяснить?
Вобщем с работой лога и JTDX Какая то засада.
Спасибо что ответили здесь, хотел уже писать в ветку по логу. Порты разные. Переставил и обновил все драйвера для виртуальных ком портов, переставил омнириг. Ситуация та-же :confused: Попробовал сначала запустить JTDX потом лог.....- сначала, без лога - всё работает и тестируется. Запускаю лог и он тащит одеяло на себя! Из JTDX перестаёт управляться РТТ, зато в логе всё управляется и включается.:confused:
Отключил - всё работает! кроме лога .....
Да, забыл сказать , у меня манипуляция CW с того же СОМ порта. Но раньше работало, а сейчас перестало.....
