Ком-порт для передачи в JTDX в логе не используется? Порт для CAT и для PTT разные?
Алекс уже давно прекратил работу по этому проекту, при этом выложив исходники ОмниРига в общее пользование. Исправления уже делают сами пользователи. Сейчас проект ОмниРигра развивает HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
Игорь спасибо за софт и помощь в настройке, версию VAC старую поставил, новая с уведомлением :s7: через минуту появляется, в новой хотел настройки покрутить.
Спасибо Владимир, этот ресурс я читал! Нам бы ваше прохождение :s7:, я его хорошо знаю в ростовском и московском регионе, оно сильно отличается.
ночью 40ка загружена была 40-50 декодов, 20ка пустая работал с 0100-03.00 на южную америку.
Количество декодированных сигналов в первую очередь зависит от уровня шума, в этом отношении направленные приемные антенны дают огромный выигрыш. Даже простая кардиоида направленная нулем на юг/юго-восток, направление с которого в центральном регионе с антенны снимается наибольшая мощность шума, даст на НЧ диапазонах ощутимый выигрыш в количестве декодированных сигналов.
На этой картинке отлично настроенный сетап: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1652530 ориентируйтесь на перепад уровней сигнал/шум и уровень шума с этой картинки.
rc147 64 bit -Windows 10 Программа работает отлично, но выявилась небольшая раздражающая деталь поле с водопадом не выдерживает заданные размеры, при каждом новом запуске оно упорно расширяется, приходится его опять уменьшать по вертикали.
Если интерфейс я специально опустил ниже по уровню, то поле с водопадом не хочет держать заданный размер- расширяется и
залезает ниже положенного и устанавливаемого уровня см. скриншот. прошу подсказать где искать? Вложение 247100
Не понял обычно все поля сохраняются в таком размере, какие задаются, раннее в какой то из ранних версий в JTDX какое то из полей тоже не сохраняло заданные размеры, не помню какое именно-стареем! В 10 Винде тоже все поля сохраняются в задаваемом размере, не сохраняется только поле с водопадом и где подскажите мне подтвердить задаваемые размеры в Windiws 10?
подскажите какая правильная величина этого параметра? можно поставить по разному....
этот вопрос по моему уже задавали, чем лучше регулировать усиление?
Хотел спросить у знающих людей ,а какая версия OmniRig установлена у меня? Это было так давно что сам уже и не помню, НО работает на отлично с любыми аппаратами. А это как раз основное!
На данный момент подключен ic7300 и SunSDR2DX да и множество различных было подключено ,все работает на отлично.
