Like Tree17119Спасибо
  1. #22351
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    передача не включается
    Ком-порт для передачи в JTDX в логе не используется? Порт для CAT и для PTT разные?
  2. #22352
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Алекс VE3NEA прекратил работу над этим проектом
    Алекс уже давно прекратил работу по этому проекту, при этом выложив исходники ОмниРига в общее пользование. Исправления уже делают сами пользователи. Сейчас проект ОмниРигра развивает HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
  3. #22353
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Судя по утверждению на сайте OmniRig 2.1 несовместим со всем ранее разработанным софтом, автор предпочел революционный подход в разработке этой версии:
    The new Omnirig v2.1 only runs with programs that have been developed for it, e.g. Swisslog v5.99e (Dec. 2019).
  4. #22354
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Для поддержки 32-бит звукового потока по каждому кабелю Вам надо выставить количество бит на sample в диапазон 8..32, подчеркнул на картинке, и еще судя по картинке у Вас возможно идет уведомление голосом в виртуальном кабеле(накладывается на сигналы) что это пробная версия VAC:
    Игорь спасибо за софт и помощь в настройке, версию VAC старую поставил, новая с уведомлением через минуту появляется, в новой хотел настройки покрутить.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
    посмотрите здесь,может поможет.
    Спасибо Владимир, этот ресурс я читал! Нам бы ваше прохождение , я его хорошо знаю в ростовском и московском регионе, оно сильно отличается.
    ночью 40ка загружена была 40-50 декодов, 20ка пустая работал с 0100-03.00 на южную америку.
  5. #22355
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Количество декодированных сигналов в первую очередь зависит от уровня шума, в этом отношении направленные приемные антенны дают огромный выигрыш. Даже простая кардиоида направленная нулем на юг/юго-восток, направление с которого в центральном регионе с антенны снимается наибольшая мощность шума, даст на НЧ диапазонах ощутимый выигрыш в количестве декодированных сигналов.
    На этой картинке отлично настроенный сетап: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1652530 ориентируйтесь на перепад уровней сигнал/шум и уровень шума с этой картинки.
  6. #22356
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    rc147 64 bit -Windows 10 Программа работает отлично, но выявилась небольшая раздражающая деталь поле с водопадом не выдерживает заданные размеры, при каждом новом запуске оно упорно расширяется, приходится его опять уменьшать по вертикали.
    Если интерфейс я специально опустил ниже по уровню, то поле с водопадом не хочет держать заданный размер- расширяется и
    залезает ниже положенного и устанавливаемого уровня см. скриншот. прошу подсказать где искать? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22357
    UR5WCA
    Гость
    Пробовал, с JTDX и LogHX не работает. Из всего софта, каким пользуюсь, работает только с Logger32.
  8. #22358
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    интересно есть в ветке кто то использующий SwissLog?
  9. #22359
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    выглядит похоже на LogHX, но чот какой-то навороченный...
  10. #22360
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Это настраивается в самой Win10.
  11. #22361
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Не понял обычно все поля сохраняются в таком размере, какие задаются, раннее в какой то из ранних версий в JTDX какое то из полей тоже не сохраняло заданные размеры, не помню какое именно-стареем! В 10 Винде тоже все поля сохраняются в задаваемом размере, не сохраняется только поле с водопадом и где подскажите мне подтвердить задаваемые размеры в Windiws 10?
  12. #22362
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    1) https://info-effect.ru/nastrojka-okon-v-windows-10.html
    2) https://answers.microsoft.com/ru-ru/...1-9f75b0a61647
  13. #22363
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Версия 2.0 была совместима. По ходу в версии 2.1 поменял название OLE-сервера. Нужно будет попробовать.
    "Обижаешь начальник!"))) Нет там ничего навороченного, кроме некоторых "рюшечек")))
  14. #22364
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    подскажите какая правильная величина этого параметра? можно поставить по разному....
    этот вопрос по моему уже задавали, чем лучше регулировать усиление?
  15. #22365
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Хотел спросить у знающих людей ,а какая версия OmniRig установлена у меня? Это было так давно что сам уже и не помню, НО работает на отлично с любыми аппаратами. А это как раз основное!
    На данный момент подключен ic7300 и SunSDR2DX да и множество различных было подключено ,все работает на отлично.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
