Добрый день Владимир. У моего знакомого аналогичная проблема. Получилось "побороть" или как???
Вложение 194121
новое upgrade
Не.Даже не пытался.Цитата:
Если не только у меня такая фича,то только Автор может исправить.
To US6EG Справились сами.В настройках при написании позывного вместо "НОЛЬ" была прописана буква "О". Исправили на "НОЛЬ" и всё стало в норме.
ИГОРЬ,
Спасибо от всех нас огромное! Отлично работает!
Но у меня в позывном нуля нет.Цитата:
Зато у вашего корреспондента /P
http://www.physics.princeton.edu/pul...T65_Rusian.pdfЦитата:
. Если требуется, к одному из позывных может быть добавлен префикс страны или суффикс портативной станции (7), например, ZA/PA2CHR или G4ABC/P. Если используется эта возможность, то дополнительная информация передается вместо обозначения локатора.
Как понял это и есть
Вложение 194319Цитата:
выполнено декодирование второй и третьей гармоник JT65A сигнала (JT65B и JT65C)
С разрешения Автора новые версии для Linux:
JTDX v18.0 шаг 60 - тестирование нового функционала
Structure of JTDX.INI file is changed, added new settings there:
"HideControls"
"ShowMenus"
"geometryNoControls"
"eQSLtimer"
"HarmonicsDecodingDepth"
"ShowHarmonics"
"BypassRXFreqTextFilters"
"BypassAllTextFilters"
"EnableMainwindowPopup".
While old settings are not affected and this step shall work with step 53 JTDX.INI file, I would still recommend to delete old INI file and configure all settings from the very beginning, or to use new rig_name key with step 60.
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/9NZD/Xw3VnBTTy
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/3Dp6/Bqm6aYihX
Linux 32-bit packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/K1hB/sdmEps7M4
Единственная ссылка для загрузки для Windows и примечания к выпуску для этапа 60, который я могу найти, это https://groups.yahoo.com/neo/groups/.../messages/2438, но в этом сообщении нет объяснений Для пунктов меню Misc элементов BypassRxFreqTextFilters, BypassAllTextFilters и MainWindowPopup.
Могу ли я спросить, какова цель каждого из этих трех предметов? Почему эти пункты меню выделены серым цветом и не могут быть выбраны?
Спасибо de Erik EI4KF.
https://cloud.mail.ru/public/4YTP/esaSTGcfW
Здесь тоже есть step 60
Оперативное отключение фильтров (континенты, повторы, свободные сообщения) на RX частоте QSO и в широкой полосе, отключение показа окна JTDX поверх других окон при срабатывании уведомления. Функционал запланирован но еще не сделан, поэтому недоступен для включения (серым цветом).
Функционал декодирования гармоник сигналов пока в процессе доработки, убираю ложные декодирования.
После перерыва в пару месяцев включил ноутбук, присоединил трансивер, запустил JTDX 17.9 под Alt Linux - вроде сигнал есть, на водопаде видны станции, но ничего не декодируется. При обрыве сигнала пишет partial loss, делаю приглушение - пишет audio gap detected. Всего пару раз удалось словить декодирование, клацая моды. Ещё в июне всё отлично работало, что это может быть?
