Возможно не по теме. FT8 моду LoTW и eQSL принимает? Мне показалось, что нет...
e.QSL.cc принимает.
Ее надо сконфигурить как DATA в TQSL, использовать так до тех пор пока LoTW не научат распознавать моду FT8:
'You have to map JT8 to DATA in TQSL.
File/Display or Modify Preferences ADIF Modes Add FT8 and select DATA as the resulting TQSL mode
Then when LOTW adds FT8 you can remove the mapping.
de Mike W9MDB'
Не в дипломах дело. У меня в последние годы 80% QSO сделаны Remote control. На выходные был в 100 км от станции, на столе только комп, ну и что? Собираюсь в отпуск на 40 дней за 4 тыс. км, буду иметь только компьютер, если нечего будет делать, тоже проведу QSO (позывным LY3BG, так как трансивер здесь). Для JT и задержка по интернету не так важна.
Обязательно глазами я должен видeть трансивер? Ручки трансивера и так редко кручу.
Каждому своё... :s7:
Думаю, что не стоит. Включить FT8 в LOTW плёвое дело, 10 мин мне заняло поиграться в конфигурации чтоб TQSL FT8 признавал, теперь TQSL высылает FT8 QSO в сервер, но LOTW их не признаёт. Так как американцы активны этой модой, думаю, всё скоро сделают.
Витас, добрый день!
Как я понимаю этот спор, речь идёт не об удаленном использовании СВОЕГО трансивера, или автоматизации FT8 и других быстрых "мод", на УКВ это действительно полезно, а о том, что QSO будут проводить роботы, по заданным параметрам, например NEW DXCC. Я только против роботов, удаленка к своему аппарату, однозначно за. Ну а вообще, лучше SSB, живое общение в эфире, это и есть РАДИО.
P.S. Это моё мнение, никому не навязываю, мне приятно самому выполнить диплом, хотите чтобы вместо вас работал робот, флаг вам в руки и клавиатуру в помощь:)))
Судя по спотам, так оно и есть, хотя, как всегда, время все расставит по своим местам.
Решил попробовать послушать хваленую FT8 на КВ. Кстати под WINE в Ubuntu прекрасно становится и работает.
Результат - сигналы ломовые, спокойно можно на CW и SSB работать. Соответственно, смысл использования FT8 для меня ускользает. Этакая мода для лентяев, которым и телеграф неохота учить, и в микрофон покричать. Может она под 6м заточена, но по причине частотного ограничения протестировать сие не представляется возможным.
С другой стороны JT65 под JTDX в тяжелой эфирной обстановке под 1-м каналом показала себя с лучшей стороны, за что автору очередной респект.
Примерно так.....
