Нет, NR и NB в TS-590 отключен.
WSJT не хочет декодировать FT8, точней перестал декодировать, 2 версии программы ставил,одно и то же! Переустановка программа решает эту проблему на часа 2, потом снова не декодирует! В чём проблема может? Стоит windows XP, может проблема в нём?
Ссылка на файл «wsjtx-1.7.1-devel-win32 r8153.rar»: https://cloud.mail.ru/public/3nd6/wvgi9rNKh
Подскажите, пожалуйста, а какой номер у вас стоит в WSJT-X в Settings - Reporting - UDP server port number ? У меня стоит 2237.
Никак не добьюсь отправки моих спотов на Hamspots из wsjt. Из JTDX споты туда исправно поступают, -- не так обильно как при использовании и JTAlert, однако поступают.
Насколько я в этом разобрался, споты поступают не напрямую в HamSpots, а всетаки через "посредников" в виде JTAlert в разных его вариантах (большинство спотов), PSKReporter, CWSkimmer etc. Чтобы уходили споты из WSJT, надо "галку" поставить в Reporting-Netvork Services-Enable PSK Reporter Spotting.
да синхронизация помогла! Вопрос такой, в кластере от UR5EQF нет моды FT8 как это исправить?
1) Установить дополнение http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
2) Открыть редактор модуляций и диапазонов в меню "Установки" и вручную добавить моду
3) В настройках кластера на вкладке "Фильтр" добавить моду в строку "Прочее" через двоеточие
