Вы попробуйте полностью отключить брандмауэр
Работал на WSJT-X 8124, пробовал новые, но из за Алерта отказался. Попробовал установить в папку с другим именем WSJT-X 8153...? Установилось, и работает с Алертом, и в каждой версии кнопки Lock Tx Freq и Hold Tx работают!!!
Посмотрим какие баги замечу, без этого не обойдётся, но можно привыкать к новой и журнал будет автоматом вестись!!!
P.S. только что появилась wsjtx-1.7.1-devel-win32 r8153
Стоит щелкнуть по хелпу и посмотреть какие команды реализованы через клавиатуру и какие через мышь.
Вложение 197144
Вложение 197145
RN9AZ, Вам предупреждение за хамство. Оно же и последнее.
У JTAlert несколько ярлыков запуска, среди них есть отдельные для WSJT-X(буква X красного цвета на ярлыке) и JTDX(буква X синего цвета на ярлыке), эти ярлыки определяют конфигурацию софта JTAlert для взаимодействия с внешним софтом. Может быть Вы пробуете связать JTAlert c WSJT-X используя ярык предназначенный для JTDX?
To UA3DJY: Спасибо, Игорь. Но я "родной" ярлык JTAlert для этого использую, "иксовский" (красненький, конечно).
Игорь, скажите, пожалуйста, а есть ли возможность "хитростью" заставить JTDX-овый ярлык Alert'а работать с последней сборкой JTDX? Мне кажется, кто-то упоминал об этом на форуме, но я не нашел теперь этой инфо
JTAlert 2.10.1 не умеет работать с именем процесса jtdx.exe и новый софт JTAlert с поддержкой jtdx.exe пока еще не выпущен.
Как временное решение можно ассоциировать имя процесса jtdx.exe c именем wsjtx.exe используя жесткий линк, есть видео из двух частей как это сделать:
https://www.youtube.com/watch?v=d8uqrUVIjQk
https://www.youtube.com/watch?v=6IuB77rn_X0
UA3DJY
Игорь здравствуйте.
Заметил, что при работе в моде JT-65 через программу JTDX мой сигнал принимают станции, которые используют моду FT-8 и софт WSJT-X вкупе с JT-контроллером. Причем это не единичный случай.
Как я понимаю идёт потихоньку у вас работа по "внедрежу" FT-8 в JTDX или это просто совпадения!?
Коллеги, добрый вечер!
Работаю в программе WSJT-X v.1.8.0-rc2 r8084. Подскажите пожалуйста как обозначиваются Worked before status?
Возможно они используют два софта одновременно - JTDX для приема JT65/JT9 и WSJT-X для приема FT8 сигналов.
Пока не опубликован WSJT-X в общий доступ нет разрешения включать FT8 в другие софты, сейчас в JTDX работаем над сервисами которые требуют общего тестирования и поэтому FT8 в JTDX пока не делаем во избежание конфликта с разработчиками WSJT-X.
