27.01.2011, 20:37 #226Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
17.02.2011, 09:03 #227High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
JT-Alert обновлена до версии 1.2.1. Добавлена поддержка DXKepeer, DXView, выполнение WAS, выбор звуковой карты и т.д.
Последний раз редактировалось R9OSN; 17.02.2011 в 09:09.
Стас
17.02.2011, 09:53 #228SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
24.02.2011, 09:59 #229Low Power
- 05.05.2006
- г.Северодонецк,URDA:LU-30
- 82
Установил JT65HF v.1.07, работой доволен за исключением того, что Omni-Rig не действует, частота трансивера не заносится Log, несмотря на то ,что на трансивере транспорант CONTROL включен. При сохранении QSO в окошке Frequency стоит цифра "0" и приходится заносить частоту вручную.
Может кто -либо подскажет какие установки надо сделать в Omni-Rig и в самой JT65HF ??? Мой TS570dg напрямую связан через RS-232 с компом и при работе с Mix 2.18 обмен и управление идут безукоризненно .ВАЛЕНТИН
01.03.2011, 09:01 #230Low Power
- 05.05.2006
- 82
Сам себе и отвечаю , может есть еще такие ЧАЙНИКИ как я , и кому -то пригодится. Чтобы правильно настроить Omni-Rig, я скачал программу Omni-Rig Client , распаковал и открыл их , затем произвел настройки в соответствии с прилагаемыми там указаниями.Теперь при работе в JT65HF открываю и Client , в окошке Dial QRG KHz индицируется частота трансивера и она же заносится в Log.
Пользуясь случаем опишу некоторые интересные случаи при работе JT65A.
1) 27.02.2011 около 16:00Z, на частоте 7,095 МГц беседую я с местным товарищем (UR2MO- уровень его SSB сигнала 9 баллов) об этой программе JT65HF. И вдруг на моем мониторе появляется зеленая строка [CQ S59SV JN76 ] с уровнем -29dB ! Начали мы думать и гадать откуда на нашей частоте этот сигнал ? Решили , что наш коллега , услышав нашу беседу , послал нам такой вот ПРИВЕТ. Через 5...6 минут я перешел на частоту 14,076КГц и вижу там такое же [CQ S59SV ]но уже с уровнем -02dB.!!! Следовательно на частоте 7,095КГц на фоне SSB сигнала был принят сигнал внеполосного излучения этой станции S59SV.Вот она мощь программы JT65HF !!!!
2)-й случай произошел на следующий день: с уровнем -30dB был принят сигнал[ S17MIY OC6TM QR94 ]. Попытки дозваться ОС6ТМ оказались безуспешными. позывной OC6TM на QRZ.Com не значится , принадлежать он должен Перуанской станции , в то время как QRA Loc : QR94 находится чуть ли не на Северном полюсе.!!!Видимо этим видом связи пользуются кроме радиолюбителей другие службы ??? Кто-либо может прояснить ?ВАЛЕНТИН
01.03.2011, 09:35 #231High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Во втором случае, скорее всего, ошибка декодирования.
Стас
01.03.2011, 09:44 #232Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
01.03.2011, 10:32 #233Low Power
- 05.05.2006
- 82
Я почему -то наивно полагал , что таких ошибок эта программа не должна делать , но вот подтверждение Вших слов нашел в РУКОВОДСТВЕ WSJT Джо Тейлора (K!JT):
Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Полное описание его
работы приведено здесь: http://pulsar.princeton.edu/joe/K1JT/JT65.pdf JT/JT65.pdf . . Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого ,
поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет
список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется
так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы,
необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем
проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении
даже одного символа декодирование считается неуспешным.
Значит , прежде чем звать кого-то ,надо и свои мозги прикладывать к декодироанию Hi ! HI !ВАЛЕНТИН
01.03.2011, 11:01 #234High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
В JT-65HF немного другой порядок декодирования и в ней значительно меньше ошибок. На качество декодирования помимо точности времени еще сказывается точность Sample rate звуковой карты.
Стас
13.03.2011, 18:23 #235High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Обновление JT-Alert. Проверка на B4 в логах DXKeeper, Winlog32, DXBase 2007, Swisslog V5, HRD v4 и HRD v5.
Стас
14.03.2011, 12:33 #236Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
01.09.2017, 08:18 #237High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 568
Друзья, а кто может подсказать почему в программе WSJT-X (v1.8.0-rc1) не отслеживаются повторные QSO? И можно ли графически увидеть в ней лог?
01.09.2017, 09:11 #238Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Приветствую, Александр!
Повторы отданы на откуп JTAlert. Можно поступить так:
1. Ставим галку
2. Выбираем цвета по желанию или используем цвета по умолчанию.
3. Результат
Повторы отслеживаются вне зависимости от моды и диапазона.
Лог можно посмотреть только в формате ADIF ( меню File->Open log directory)73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
01.09.2017, 09:34 #239High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 568
Андрей, приветствую!
Спасибо за наглядный и обстоятельный ответ. Будем пробовать.
01.09.2017, 10:57 #240Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
14Спасибо
