23.02.2010, 22:53 #136Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Круто! Сегодня "уговорили" попробовать JT65 на КВ... А именно Владимир UA3WM. Спасибо ему за это! Провели два QSO одно на 15-ке примерно к 15-00 МСК закончили. И примерно в 22-00 МСК на 80-ке.
На 15-ке даже присутствия не было видно и не слышно! Сигнал принялся!
После него на 80-ке провёл QSO с G3WKU, он работает на 1,5 ватта! и диполь.... у меня тоже верёвка...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
24.02.2010, 00:21 #137High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Анонсирован выход JT65-HF версии 1.0.4. Сегодня-завтра появится в группе на гугле, через несколько дней будет доступно на страничке логера.
Стас
24.02.2010, 07:11 #138Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
05.03.2010, 07:51 #139Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
Здравствуйте.
Не могу победить - в связке JT65-HF v.1.0.3-RigexpertStandart-IC746PRO
не работает CAT. C MixW все нормально.Ринат Саттаров (UA4WK) :: RU-QRP-C #146
05.03.2010, 08:26 #140
05.03.2010, 08:50 #141Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
05.03.2010, 10:26 #142Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
05.03.2010, 18:26 #143Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...с этим ригом одни проблемы то там то тут. А на фига он ваще нужен? Уж извините за оф топ, но мне больно видеть как народ мучается, заплатив еще за это приличные деньги.
...не нужен риг (это не реклама). Не нужен. Подумайте лучше своей головой (чуть-чуть).73! Евгений
06.03.2010, 01:55 #144Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Есть вопросы по использованию трансивера FT-1000 MV в mode JT65, прошу откликнуться радиолюбителей, кто работает на этом трансивере в указанной mode, желательно в приват: ua0fo@bgtelecom.ru заранее спасибо.
73! Сергей de UA0FO
06.03.2010, 07:14 #145Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Да ft1000mp на передачу не включается. САТ мигает на аппарате с паузой. Сергей RZ1OM у тебя ведь 1000к, какие установки? Подскажи.
Игорь ua9oex
06.03.2010, 09:50 #146Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, у меня уже третий год как FT-2000
а по FT-1000MP я не раз писАл на форуме... нашел свои сообщения трех-пятилетней давности:
... работаю на FT-1000MP в JT65 без проблем... точно также, как и в SSTV... для этого в меню 8-6 нужно сделать установки для SSTV, и теперь нажав кнопку USER, расположенную ниже кнопок переключения видов модуляции, можно переключаться в режим USB... будут гореть светодиоды на кнопках PKT и LSB, но на самом деле это режим USB... это баг "эмпишника", в филде проблем уже нет... кстати, в этом режиме автоматически отключаются микрофон и процессор, что нам и нужно... вход и выход аудио берем с разъема PACKET на задней панели трансивера...Пробуйте, должно все работать...... в меню 6-4 (FT-1000MP) установки сдвига частоты по умолчанию -2125 Гц, и в меню 6-5 сдвиг 2125 Гц (т.е. там минус, тут плюс). При этом в программе для "цифры", в которой я работаю, отображалась частота несущей, что было несколько неудобно... сделал установки в меню 6-4 равными нулю, и сейчас в программе в режиме PACKET отображается точная частота передачи и приема...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
06.03.2010, 11:22 #147Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Сергей у меня все так и стоит и кн.user именно так. Работаю во всех видах. Все правельно отображается. В JT прием все нормально, CAT помигивает с паузой, вроде все ... но на передачу не включается.
Но пробьемся, где-то рядом. Спасибо.
Игорь ua9oex
06.03.2010, 13:34 #148Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
06.03.2010, 15:54 #149Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Спасибо Сергей. СОМ отвечает, я пишу что на ft1000mp соединение присутствует, индикатор "САТ" мигает,но мигает не "ретмично" а с паузой, не так как в миксе (я работаю в миксе) версия JT65 1.0.3, может в ней ...что-то. перебрал все варианты установок, но на передачу не включается. Попробую другие версии. Возможно версии в отладке. Ну, и ладно, отладим.
Игорь ua9oex
06.03.2010, 16:26 #150Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Игорь, еще раз напомню... хорошо, что САТ-система работает, она управляет частотой либо через Omni-Rig, либо через HRD, либо через HamLib, на выбор... но РТТ - это другое
управление РТТ идет через отдельный порт, а не через САТ... САТ можно отключить и работать без нее...
Нажмите на кнопку "Test PTT" (скриншот выше в моем предыдущем сообщении)... если порт выбран правильно, трансивер включится на передачу примерно на пол-секунды, затем опять перейдет на прием... если нет - ищите проблему либо в интерфейсе, либо в выборе правильного порта...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
14Спасибо
