Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 111415161718192021
Показано с 301 по 308 из 308
Тема: WSJT
  1. #301
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Hi, Arvo! File for testing is attached.Вложение 375641
    File in cloude:https://disk.yandex.ru/d/d1gabPbjq7Hz0Q
    73.
    Tnx for file, good one. Was able to repeat exactly wsjtx result, but current jtdx is able to have 90 decodes max, ok I can't use those decoder settings for real life, as my comp is relative old i7-6700 CPU @ 3.40Hz, but with my current working settings jtdx has 83 decodes, which is as I expected some 6-7% more than wsjtx.
    I have been revoked to attach pictures here so screenshot can be seen dino2.ddns.net/jtdx/251112115359.png
  2. #302
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    UA1NAN, а мультипоточный декодер у Вас включен в WSJT-X? Или настройки по умолчанию?
  3. #303
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    MTD включен.
  4. #304
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    MTD включен.
    И остальные настройки декодера по умолчанию?
  5. #305
    26.11.2003
    1,543
    516
    А у меня сходу 77 декодов на обоих программах. После нескольких проигрываний (для накопления HINT декодера) 80-82. Но у JTDX +1,4 сек (по индикатору), а WSJT декодирует очень дольше (на глаз). Если поиграть настройками, то JTDX выдаёт до 86 с ещё приемлемым лагом! Комп - отстойный древний i5 ноутбук Win10 64
  6. #306
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Какой лаг считается приемлемым?
  7. #307
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    I consider until +0.5s max, then no lost info in tx, there 0.5 s sync in.
  8. #308
    26.11.2003
    1,543
    516
    Да, полсекунды это идеально. Но в реальности я иногда начинаю передачу с задержкой +2 с лишним (вручную) и QSO успешно продолжается. Упомянутые 86 декодов были с 7-ю проходами на стареньком i5 +2,5 сек. На современном можно и 9 включить. Но фантомы замучают.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
