01.09.2017, 11:08 #241
Это не повторы:
Это станция дает общий вызов.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
01.09.2017, 11:15 #242Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
01.09.2017, 11:41 #243
01.09.2017, 12:18 #244Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
01.09.2017, 13:43 #245
01.09.2017, 14:01 #246
Да, я был неправ, В4 работает и в Windows с внутренним журналом.
04.01.2018, 11:45 #247Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
10.01.2018, 10:57 #248
У меня прога MSHV 1.62 установилась на слабом ноуте с ХР, но САТ не хочет работать, что только ни делал... При работе на приеме периодически "тормозит" водопад, иногда долго декодирует. А РТТ периодически "вылетает".
Прога WSJT-X v 1.8.0. r8193 здесь же, работает нормально, без глюков. Декодирование быстрое. Станций в окне БАНД АКТИВИТИ открывается намного больше, нежели в проге MSHV 1.62. Управление по САТ и РТТ устойчиво стабильное.
Смотрел макс. загрузку проца: на оригинальной проге WSJT-X она меньше, нежели на проге MSHV 1.62
ПиСи
Системное время на компе корректирую без Интернета "вручную". По движению "водопада" и перемещению горизонтальных линий начала 15 секундных кадров. Точность установки около 1 сек. DT у разных корреспондентов колеблется от -2 до + 2... Корректировку провожу когда DT достигает чуть более 2 сек. Практически, эту процедуру провожу 1 раз в неделю.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2018 в 11:28.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.01.2018, 11:14 #249
подскажите по WSJT-X след проблема:
Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.02.2018, 14:21 #250Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Добрый день!
У меня возникла странная ситуация: в программе WSJT-X (последняя версия, 1.8) входной сигнал идет только с микрофона WEB-камеры (Logitech C270). Хотя в настройках программы указан INPUT - USB Audio codec.
Использую интерфейс RigExpert standard.
В настройках устройств записи-воспроизведения на компе пробовал разные комбинации, не получилось исправить ситуацию. Аудиодрайверы установлены свежие.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно попробовать?Илья, R3SC
27.02.2018, 12:26 #251
Очередной релиз.
Уже и не успеваю обновляться ))
Candidate Release: WSJT-X Version 1.9.0-rc2
Попробовал под MAC OSX . Работает стабильно и шустро.73! de RW3AH
27.02.2018, 12:46 #252Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Основная цель этой бета-версии - разрешить полевые испытания
Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней на др. конце должна быть запущена такая же версия.73! Евгений
27.02.2018, 13:39 #253дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней...>
...чтобы просто работать на ней,нужно не включать режим FTX DX...
22.07.2019, 17:08 #254Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Народ, подскажите, если кто знает.
Спаял простой интерфейс управления по COM-порту с развязками на трансформаторах и обнаружил что на ноутбуке, который предполагаю использовать, не работает левый канал микрофона. На разьеме это кончик. Завел вынужденно вход аудио на кольцо, т.е. на правый канал... Все хорошо - WSJT-X, MSHV управляются, передают и принимают - это те программы в которых можно выбрать правый канал вместо левого...
А WSJT не принимает! Она "сидит" на левом канале... Как переключить на правый? В настройках не нашел.
На другом компе все ок, работает, но нужен именно этот комп. Заранее спасибо.
Может, кто знает что с левым каналом у меня?
Олег, A65BR since 2010.
22.07.2019, 17:31 #255
14Спасибо
