30.09.2009, 10:55 #76Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
И это правильно... сам часто работаю с узкой полосой в 100 Гц (на трансивере и на водопаде)... по сторонам работающие станции не мешают, хотя и стоят совсем рядом... и еще... если при работе на поиск увидели сигнал корреспондента на водопаде, а он немного в стороне от частоты приема по умолчанию, тогда нужно установить метку на его сигнал и еще нажать кнопочку TxDF=, чтобы включить программную расстройку по аудиочастоте... тогда свой сигнал будет точно на частоте вызываемого корреспондента...
Вобщем, это справедливо для всех видов модуляции... в телеграфе или SSB ведь тоже не будешь вызывать корреспондента на пару килогерц выше или ниже, если он сам этого не просит... тогда он тоже просто не услышит или не обратит внимание на сигнал вызывающего корреспондента... а в WSJT счет идет на десятки или сотни герц, отличие только в этом...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
30.09.2009, 13:13 #77Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Nomick
Вчера работал на 40м 7.076 VE в 3.30. Сегодня на 30м 10.138 К1 и IZ . Нужно только увидеть.
Просто народа мало на Jt 65A.
Добавлено через 43 минутыПоследний раз редактировалось RA3DRI; 30.09.2009 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
30.09.2009, 13:15 #78Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...постучите по дереву, а то получится как в PSK - не протолкнуться
73! Евгений
04.10.2009, 22:00 #79Standart Power
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 64
- 195
- 11
- 16
Частоты на УКВ JT65/WSJT
Добрый вечер, подскажите частоты на 144 и 430мгц
73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
12.01.2010, 11:54 #80Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
у меня не сохраняется связь в логе, подскажите как настроить. .. программа WSJT-7
Последний раз редактировалось UT2HM; 12.01.2010 в 13:45.
73! Юрий (UT2HM)
12.01.2010, 13:59 #81Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Нажать Log QSO и в появившейся табличке "Yes"
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.01.2010, 14:04 #82
12.01.2010, 14:30 #83Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В директории WSJT есть несколько папок-блокнотиков. Просмотрите их .
Там есть WSJT-текстовый документ.
Если там пусто то скорее всего вы ранее устанавливали другую версию этой проги и всё улетает туда.Victor!
12.01.2010, 15:59 #84Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
спасибо за инфо, была установлена 6-я версия тоже не работал лог... поверх установил 7-ю, видимо, нужно все снести и установить поновой. все файлы я пересмотрел нигде никаких следов лога не нашел, ... возможно был "глюк" приустановке...
73! Юрий (UT2HM)
13.01.2010, 09:50 #85Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
переустановка программы ничего не дала. проблема разрешилась после запуска программы "от имени администратора". Поэтому, у кого стоит Vista , для полноценной работы WSJT ее необходимо запускать "от имени администратора"
73! Юрий (UT2HM)
15.01.2010, 16:11 #86Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
Для конвертации WSJT лога в ADIF написана программа WS2ADIF
73 'JD
15.01.2010, 20:55 #87Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Доступна программа JT65-HF v.21.1 ,декодирует сразу несколько станций и более удобна при работе маячком.
15.01.2010, 21:10 #88Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
73 'JD
19.01.2010, 09:01 #89Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
При работе WSJT (& WSPR , JT65-HF) многие синхронизируют время при помощи великолепной программы Dimension 4 for Windows .
Сегодня нашел интересную статью John'а M0UKD для установки синхронизации времени непосредственно в Windows 7, XP, Vista - http://www.m0ukd.com/temp/Time_Sync_...e_Vista_XP.pdf - все расписано предельно четко с картинками .73 'JD
19.01.2010, 09:12 #90
14Спасибо
