И это правильно... сам часто работаю с узкой полосой в 100 Гц (на трансивере и на водопаде)... по сторонам работающие станции не мешают, хотя и стоят совсем рядом... и еще... если при работе на поиск увидели сигнал корреспондента на водопаде, а он немного в стороне от частоты приема по умолчанию, тогда нужно установить метку на его сигнал и еще нажать кнопочку TxDF=, чтобы включить программную расстройку по аудиочастоте... тогда свой сигнал будет точно на частоте вызываемого корреспондента...
Вобщем, это справедливо для всех видов модуляции... в телеграфе или SSB ведь тоже не будешь вызывать корреспондента на пару килогерц выше или ниже, если он сам этого не просит... тогда он тоже просто не услышит или не обратит внимание на сигнал вызывающего корреспондента... а в WSJT счет идет на десятки или сотни герц, отличие только в этом...
