Программа динамично развивается ,вышла новая верси 1.0.2 ,
теперь имеем - сохранение QSO в ADI формате ,визуальная установка RIG, передача спотов и в PSKReporter, для пользователей HRD- предусмотренно к нему подключение ,и макросы.
Не могу понять,что за беда сегодня случилась,версия 1.0.0 не хочет работать:временами тормозит водопад,в итоге нет "приема".Старая на которую у Сергея написан хелп / TKS!!! / работает без проблем,может у кого было....Пробывал переставлял-бесполезно.
Михаил, может ресурсы компьютера в это время были заняты какой-то другой программой? например, фоновая работа антивирусной программы... из-за этого могли быть "тормоза"... я сегодня достаточно долго работал в JT65-HF v.1.02, никаких проблем... также хорошо стыкуется с сегодняшней тестовой версией UR5EQF LOG...
я тоже смотрю загруженность процессора в процентах когда такое бывает (Alt-Ctrl-Del)
чтобы не плодить посты, я буду добавлять к моему предыдущему посту от 30 января новости по JT65HF - проверяйте время от времени
OK -
начиная с версии 1.04 и как только будет готова документация ограничение на скачивание с предварительной регистрацией будет снято
Всем привет! Вопрос следущий :(((
Кенвуд TS440S
Установил на комп прогу , прием ок, а вот с передачей не дружим.
PTT на первом порту по другими прогами работает с этим софтом только в динамике писк и усё :(((
А Вы в программе нужный порт прописали? Посмотрите в Station Setup.
Там заодно можно и протестировать порт. Нужно ещё заметить, что порт прописывается без пробелов, т.е. COM1, а не COM 1. На это также обратите внимание.
Андрей.
да все прописал и все потестил, вот в том то и проблемма , что все тихо как в магиле. При чем остальные проги то работают, аппарат на передачу переходит в PSK? RTTY ит д , а под этой просто молчит :(
Спасибо Сергею RZ1OM! за помощь!
У кого-нибудь работает JT65-hf через USB и переходник от мобильного телефона?
Кто использует JT65-HF версии 1.0.3? Сегодня при связи с Михаилом RA1OHX заметил странную особенность. Не хватает полосы 100Гц для декодирования сигнала, хотя сигнал читается на водопаде. И плюс почему то в JT65hf-log.csv несколько раз пропущены сообщения, причем которые были на передачу.
Причины могут быть разные... например, самая распространенная - не синхронизировано время по атомным часам... или "перекачка" звуковой карты принимаемым сигналом... полосы в 100 Гц для приема сигнала хватает за глаза... можно выставить 25 Гц и сигнал будет читаться без проблем, только нужна точная настройка...
Сергей, похоже так и было. Время у меня синхронизируется через D4, а вот "перекачка" входа произошла. Т.к. у меня для цифры отдельная USB звуковая карта и XP сбрасывает уровни после ее переподключения. Только вот с файлом csv не понятно.
