А сама программа поддерживает PTT через CAT?
Похоже, нет... иначе бы не было выбора дополнительного порта для приема/передачи...
У меня управление PTT через САТ в миксе, сейчас буду разбор делать/ При тестировании ft1000 на передачу не переходил и вообще не было ни какой реакции, я был в недоумении для чего эта кнопка. Спасибо.
Игорь ua9oex
Игорь, если посмотреть несколькими страницами ранее, есть полное описание работы программы и назначение всех кнопок в программе JT65-HF - http://forum.qrz.ru/post349023-92.html ... пусть этот хелп написан для одной из первых версий программы, но суть должна быть понятна... разница в интерфейсе программы и настройках меню незначительная...
Да, Сергей PTT через САТ не работает, через сом3 у меня работает FSK, когда выставляю его в программе то он тестируется на PTT. Нужно дополнительный провод вывести из модема на PTT в 1000к и все будет работать. RA9OFZ привет земляк, видел твою работу. Сергей пока, до встрече в JT65.
Игорь ua9oex
Игорь, приветствую. Проверил на своем 857-м, через CAT действительно не работает, я использую DIG VOX.
В эти выходные попробую все варианты на своем 1000 MV.Спасибо всем за советы, особенно RZ1OM.
To ua9oex
Управление по CAT должно работать через HRD, а с ним легко JT-65
Вышла новая версия JT65 1.0.5.1 от 12 марта,
и приятно удивила качеством приема.
декодирует по 5-6 станций, не стало перегрузки по входу от сильных,
одновременно слышно и -3 и -19db
А спотит нормально в сеть RB?
...вроде бы уже есть версия 1.0.6. Но сам не видел..
Да вроде нет еще, только работа началась. Упор будет сделан на поддержку дробей в позывных и PTT через CAT.
Уважаемые коллеги!
Хотел освоить JT65-HF v. 1.0.5.1 c UR5EQF v. 3.21. Внимательно прочитал инструкцию, ранее здесь опубликованную к версии JT65-hf-a21_1, а также находящуюся в одном архиве с JT65-HF v.1.0.5.1 (на английском, в котором я не силен), настроил как рекомендуется, но приема нет, хотя на водопаде видны сигналы, передача есть. Программа не декодировала ни одного сигнала, хотя при передаче на общий вызов ответ наблюдается, но не декодируется. Подскажите что я делаю не так. У меня TS-570 DG, Rig Expert Standart. Остальные программы (MixW, HDR+DM780, UR5EQF) принимают и декодируют сигналы нормально.
С уважением RA9CUU
Установлена ли на компьютере программа для синхронизации времени через Интернет, например, Dimension 4? если нет - то расхождение во времени даже в 1 секунду может стать причиной, по которой сигнал не будет декодироваться...
To RZ1OM Сергей
Конечно же Dimension 4 установлена. Мне помог советом RA6BU Михаил - у меня не был включен режим SSB в логе UR5EQF и в цифровом модуле. Как только я его установил, прием пошел. Спасибо Вам, что откликнулись на мою проблему. Успехов 73!
С уважением RA9CUU Валерий
