использование RB применительно к WSJT8
Русский перевод мануала WSJT8
закончена бета-фаза тестирования WSJT8. Отзывы:
Бета период тестирования WSJT8 r1944 закончен, и Джо Тейлор K1JT опубликовал сводные данные (Вложение 35327), которые он получил от бета-тестеров.Нет ограничений экспериментировать с этими режимами, выпущенных в версии r1944, но не забывайте, что существуют многочисленные ошибки и ограничения в r1944. Джо включил замечание, что бета результаты тестов не показали никаких убедительных доводов превосходства JT64, JT8 или JTMS перед существующими аналогами WSJT7 (JT65, JT4 и FSK441 соответственно), но ISCAT, возможно заменит JT6M,этот вид показал реальные перспективы, если декодер можно сделать гораздо быстрее. ISCAT рекомендуется для использования в экстремальных режимах приема слабого сигнала при спорадическом-E, или F2 прохождениях. Это может быть использовать на КВ в том же порядке, как JT65A используется в настоящее время.
Новая версия WSJT 9.0
На домашней страничке WSJT появилось сообщение о появлении бета-версии WSJT 9.0 (Windows, Linux). Введены ряд изменений, в частности замена моды JT6M (применяется в том числе в диапазоне 6м) на моду ISAC.
см - http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Вышла новая версия JT65-HF 1.0.6
Исправлены небольшие ошибки, добавлена поддержка суффикса и префикса в позывном, добавлено CW ID в 73 или свободном тексте, работает управление Si570, выбор цвета сообщений при работе и добавлена кнопка повторного декодирования.
После проведения QSO c некоторыми станциями,некоторое время декодируется от нее вызов ,причем в разных участках водопада и с разным уровнем и четности минут ..может кто замечал такое
Интересный глюк. Я обычно такой большой список не держу, постоянно очищаю окно. Надо будет попробовать накопить сообщений как у вас, пока не появится такая полоса прокрутки. А что пишется в лог csv? Такая же нарушенная последовательность?
Тогда надо писать разработчику.
Не знаю ,может,что и у меня не то,но такой глюк наблюдается с позывными некоторых станций,которые ответили на CQ.....
Михаил, как оказалось, Joe знает об этой проблеме. Но пока не может найти причину.
Да понятно.Вчера опять наблюдал тоже самое,пробовал очищать декодер-не помогает...Спасибо за инфо :read:
Интересная зависимость, как и в предыдущем случае, связь с пятизначным позывным и единицей в нем.
Забирайте...
