Сергей, спасибо за ответ. Все проверено и я не видел чтоб усиление было отдельно на каждый канал. Движки баланса все по центру.
Собственно ноутбук не дешевая балалайка, но и не самая последняя модель, может это и хорошо, он еще с тех времен когда не все собирали в поднебесной. Модель DELL Studio XPS, звуковая карта стандарта 5.1 и соответственно с неплохими параметрами, что собственно и нужно для WSJT. Мне собственно не понятен стандарт по которым подключают микрофону к ноутбукам или я что то не понимаю... В данной модели микрофонное гнездо включается на вход в двух режимах - микрофонное или линейный вход. В первом случае появляется питание на кончике разьема где должен быть левый канал. В режиме линейный вход питание снимается и, по идее, это должен быть полноценный линейный вход с левым и правым каналами. Но, увы, чутья на левом канале нет либо совсем, либо очень загрублено. В другом ноутбуке все понятно и работает нормально через левый канал/кончик разьема.
Драйвера переустанавливал разные, вернулся к делловским. Все просто в интерфейсе, но нигде нет чего то что управляет левым каналом микрофона кроме переключения в линейный вход и обратно.
