На сколько дозволительно так CQ прописывать ?
И если так можно делать, то где это в программе WSJT-X прописывается, не подскажите ?
Вложение 324431
Вложение 324431
В Settings во вкладке "Tx Macros" создайте необходимый макрос:
Вложение 324436
В основном окне выбираете слот TX5 с нужным макросом:
Вложение 324437
можно передавать.
Не смешивайте TX1 и TX5. При декодировании будут сложности на стороне корреспондента.
Добавление направленного вызова возможно непосредственно в строке вызова. Зачем здесь какой то макрос?
Подскажите что означают эти цифры во второй закладке макросов. Вложение 327130 GRID- предпочтение при автомате N List -количество строк вывода ? Max db - ? N Slots - ? More CQ - ?
Добрый вечер всем. Перед тестом установил версию WSJT-2.6.0 и не могу теперь вообще работать. Плюс описал проблему в тесте FT5000DX
Может сейчас кто-то мне набрать и посоветовать, где и какие галки в окне настройки поставить?
Номер-8-910-751-пятьдесят-пятьдесят
Сделал сброс настроек, телефон заработал, но WSJT на передачу так и не включается. Если у кого есть возможность помочь советом, то прошу написать или позвонить.
Кто нибуть настраивал совместную работу WSJT-X и JTAlert ?
WSJT-X может строки разными цветами метить.
А JTAlert отдельными цветами отдельные позывные в этих строках раскрашивать.
Никто не занимался подобной настройкой ?
Может кто сталкивался с такой проблемой? После переустановки Вин7 WSJT-X перестала подключаться через виртуальный COM к FT450D.
Вложение 363237
В чем может быть причина?Цитата:
ошибка Hamlib rig_get_cache(435): vfo=VFOA, freq=0, mode=, width=0
rig_get_freq(2056): freqMainA=0, modeMainA=, widthMainA=0
rig_get_freq(2056): freqMainB=0, modeMainB=, widthMainB=0
rig_get_freq: cache miss age=10000ms, cached_vfo=currVFO, asked_vfo=currVFO, use_cached_freq=0
rig_get_freq(2086): vfo_opt=0, model=1046
1:newcat.c(1362):newcat_get_freq entered
newcat_get_freq: passed vfo = currVFO
newcat_valid_command FA
newcat_valid_command: 'FT-450D' is unknown
newcat.c(7600):newcat_valid_command returning2(0)
1:newcat.c(1367):newcat_get_freq returning(-11) Feature not available
rig_get_freq(2103): freqMainA=0, modeMainA=, widthMainA=0
rig_get_freq(2103): freqMainB=0, modeMainB=, widthMainB=0
rig_get_cache(259): vfo=currVFO, current_vfo=currVFO
rig_set_cache_freq(122): vfo=currVFO, current_vfo=currVFO
0:rig_get_freq: elapsed=0ms
while получение текущей частоты
Timestamp: 2024-12-06T10:38:14.498Z
(потерял свои сообщения)
Вопрос к постояльцам этой проги, раньше после связи с дававшем CQ цвет строки изменял свой цвет. Сейчас этого не наблюдается. В настройках цвета пытался что-то сделать. Может этого уже нет? Или нужно сделать что-то определённое?
Прошу извинить, может не в тему.
Но прям очень хочется спросить тех кто включает авто вызов корреспондента и уходит спать.
Вы же сами потом смешно выглядите. Да еще если программа не настроена, от слова совсем.
Вот на 1840 в FT8 два раза дал CQ DX9A1CCB. после этого исправился и дает нормально свой позывной. НО Есть RN1CW, который ушёл спать и оставил робота зовет его уже 30 минут. ПОЗОРИЩЕ!
Прошу простить меня если не в ту тему.
Ну с Вашей проблемой все понятно -
Вложение 374675
Покажите настройки CAT WSJT-X.
Спасибо...Обычно драйвера автоматически обновлялись при подключении нового ПК. Скачал драйвера с сайта Icom. Установил вручную . Все заработало в версии 2.1.2
Установил WSJT 3.0 - отлично работает. Прежние версии по пол-года работали. Первый раз загрузил только из за SFox. A новая версия уже без ограничений. JTDX уже не включаю. По правде сказать JTDX у меня древний был, за пять лет только вторая версия установлена. Пытался её обновлять, а потом снова назад «откатывался». На Fox прыгал в ручном режиме, руками на передачу включал (больше одной фазы не передавала). А сейчас полная автоматизация. PJ6Y сейчас частенько в SF - позвал его пару раз, выключил передачу и пошел ужинать. Через четверть часа пришел - все свершилось. Экономия времени и электроэнергии!
