Обнаружил, что существует вид цифровой связи с названием WSJT. Как понял есть версии для КВ и УКВ, в чем пока не разобрался (режимы А и B). Кто пользовался? В чем преимущества/недостатки перед PSK?
По моему на КВ+50Мгц используется мода JT65A... JT65B - на 2m
Да...Это собственно программа для декодировки слабых сигналов,используется в частности для ЕМЕ.
ДА! В ней макросами не разбросаешься! Hi
Рекомендую поиграться с программой WSPR. инфо тут: http://wsprnet.org/drupal/
Если точнее - вид модуляции JT65A, вызывная частота 14076.00 ... но не обязательно давать на ней CQ... можно чуть выше или ниже по частоте, в пределах килогерца...
Для синхронизации времени можно использовать программу Dimension 4 5.0.35, которую можно скачать по ссылке - http://soft.mydiv.net/win/dlfile1225...mension-4.html ... программа бесплатная, синхронизирует время с точностью до тысячных долей секунды... и тогда точно не будете иметь проблем со временем автоматического перехода на прием-передачу, а также с раскодировкой даже самого слабого сигнала корреспондента (при условии, что хорошо откалибрована звуковая карта)...
Не нужно пытаться вручную переходить на передачу раньше или позже 0-й секунды... Ваш сигнал может не декодироваться другими корреспондентами, хотя по уровню может быть более чем достаточный для проведения связи... Вы будете сильно удивляться, почему Вам так долго не отвечают, хотя Вы уже много раз вызываете корреспондента... лучше для этого использовать программу синхронизации времени и работать в автоматическом режиме...
Без труда удаются связи небольшой мощностью (от 1 до 30 ватт), со всеми континентами, даже на антенну типа "вертикал"... нередко уровни принимаемого сигнала бывают ниже -25db, даже около -30db... причем их уже практически не видно на "водопаде", на слух сигналы совсем неразличимы, просто тонут в шумах и даже не слышны, а связь удается провести без проблем :)
Работа в JT65A по своему увлекательна, только это связь не для "болтливых" :) передается минимум информации - только свой QTH-локатор (первые четыре знака) и уровень сигнала... при этом обычная QSO проводится в среднем за 6 минут... трансивер включается на передачу на нулевой секунде четной или не четной минуты (по выбору оператора), передача начинается с 1-й секунды и продолжается до 47-й секунды... на 48-й секунде трансивер переходит на прием... дальше есть время на раскодирование Вашего сигнала другими корреспондентами и принятие решения, вызывать Вас или нет... с 1-й секунды следующей минуты Вас будет вызывать корреспондент и на 48-й секунде его сигнал начнет декодироваться программой WSJT на Вашем компьютере... время раскодирования зависит от мощности компьютера (от 1-2 секунд до 10 и больше)... чем меньше время раскодирования, тем больше у Вас времени на принятие решения (до нулевой секунды следующей минуты)...
Для примера:
1-я минута (четная или не четная) - общий вызов
2-я минута - прием
3-я минута - ответ корреспонденту (если кто-то Вас вызвал), передаются оба позывных и оценка сигнала в db
4-я минута - прием рапорта от корреспондента
5-я минута - подтверждение о QSO, обычно - позывной корреспондента, свой позывной и 73 (или RRR)
6-я минута - прием подтверждения от корреспондента...
Краткий пример QSO:
CQ RZ1OM LP04
RZ1OM ZL2DOG RE68
ZL2DOG RZ1OM -24
RZ1OM ZL2DOG R-21
ZL2DOG RZ1OM RRR
RZ1OM ZL2DOG 73
Все, на этом QSO считается завершенным... если в процессе QSO что-то не было принято, повторно передается та же самая строка с информацией... при этом корреспондент будет знать, что Вы просите его повторить данные еще раз...
P.S. Вот, кстати, нашел очень хорошую ссылку - http://ugt.kharkov.com/port/index.ph...page=1&nums=66 , даже моя помощь не понадобится, тут все очень подробно расписано по работе с JT65 :)
На 14076 используется мода JT65А . А JT65В на Луну . Есть есть еще мода для работы с отражением от метеоров . Программа очень вкусная . Обратите самое пристальное внимание, что бы у Вас время было выставлено очень точно . Есть для этого программы . Сам пользуюсь программой для слежения за спутниками - Орбитрон . Там есть эта фича .
Удачи
Да вроде никто не жаловался... сегодня получил уже больше десятка писем от своих друзей-радиолюбителей, на все ответил... rz1om@yandex.ru ... попробуйте еще...
Вот тут раскладкаастот для JT65: http://hflink.com/jt65/
и еще полезная ссылка для скедов: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk
GL! 73!
Здраствуйте , Владимир
эти ссылки мне известны, они касаются JT65.
Мне интересена мода WSPR и частоты на которых ей работают.
Алексей, RA4UDC
...У МЕНЯ ТОЖ -НА ПЕРЕДАЧУ ДВА РАЗА ВЫХОДИТ. Почему - еще не понятно. А ООО убираю вручную, заменяя на -NN или R - NN. Как я понял вначале, при создании программы, в режиме JT65, предполагалось работать на УКВ ч/ следы метеорных потоков или слабое тропо, но никак на КВ. И в этом смысле, при работе на укв, сообщать об уровне сигналов не предполагалось, поэтому в стандартные тексты это не было вставлено...
...вчера первый раз попробывал на передачу в JT65A. Сработал с Италией и Латвией на 20-ке. На частоте 14076 дал СQ, ответили сразу, хотя на водопаде не фига не видно. Только после декодирования на основном экране увидел маленький "пичок" отвечавшей станции.
Уровень сигналов бы на 12db из Италии и 22 db из Латвии ниже, чем общий уровень канала в полосе приема (выставлено 0 db) !! Железно...!
Обалдеть! А сейчас еще появилась версия проги WSJT702 c встроенной новой модой PR. По заявлению авторов эта мода вытягивает сигналы с уровнем аж до -28 db!
Для того что бы рапорт был вида -NN нужно в приемном окне по позывному сделать двойной
клик правой кнопкой мыши, если вида OOO то левой.
При ложном повторном включении на передачу попробуйте уменьшить интервал синхронизации с сервером точного времени в программе которую для этого используете.
..."гоняю" wspr на 14.09701.Что дальше. Понял, что если кто меня принял - сбрасывает. В спот. Т.е., чтобы понять, как меня слышат надо заходить на сайт и смотреть споты? Тогда на фига в проге режим приема и на какой частоте??
...что-то моих спотов не видно в списке (см.3-ю картинку в приложенном файле). Надо зарегится на сайте там или как? Кто подскажет коллеги?
я Вас видел. (-22)
...если можно дайте скан экрана.
Сейчас работаю в JT65A на 14076. Управление трансивером дистанционно (7 км) по интернет. У кого есть возможность - подходите.
Привет всем!
Может кто подскажет как рапорт JT-65A (-20dB или другой) перевести в S-метр показания, хотя бы ориентировочно? (Стрелка S-метра не реагирует).
..s-метр и не будет ничего показывать.
При настройках входного уровня обычно выставляется уровень 0 ДБ, см. на основном экране внизу справа.(в полосе пропускания прм. тракта). Так вот скажем если вам дали рапорт - 22, это значит, что уровень сигнала , в полосе декодирования, меньше общего уровня шума , в полосе пропускания, на 22 дб. И иногда его просто не слышно вообще ...
///так теперь все понятно. Обратите внимание на параметр df - он не должен превышать 600 гц.Вообще-то , чтобы объяснить, что надо делать - я должен быть уверен, что Вы изучили Руководство....(см. приложенный файл) Вот если и тогда мбудет непонятно, тогда поговорим. И поверьте - я тожетак начинал, не фига небыло понятно, но потом все устаканилось...
S-метр показывает, при сильных сигналах, уровень по входу трансивера , уровень Rx noise level в JT65A выставляем самостоятельно 0dB, программа же даёт показания в распечатке не зависящие от наших установок. В зоне показаний S-метра можно сравнить показания, а за зоной?
Спасибо! 73!
P. S. Скорее всего это несравниваемые измерения. S-метр->уровень ВЧ по входу трансивера, а JT65-> анализ НЧ по звук. карте.....
Вложение 22225
Да Евгений вместе с WSJT7.03 загрузилась "Руководство пользователя и справочноепособие" Но пока туго доходит.Пока обнаружил неправильно вкл.
параметры Decode.
вот здесь есть рекомендации на русском:
http://qrz.kz/index.php?option=com_c...209&Itemid=265
Всем привет! Кто заинтересовался этим видом, вот ссылка : http//jt65.w6cqz.org/index.html
там надо будет зарегистрироваться, в первой строчке. Это чат любителей этого вида, дальше сами увидите на каких частотах работают маяки, там и работайте. И самое главное, по декодированному позывному кликайте правой кнопкой мыши, это для КВ. Всё автоматом уйдёт в окошки, останется только точки ставить. Кто захочет, как работать маяком подскажу. До встречи в jt65, 73!
заходил сейчас - работает, там посерединке кнопку нажать надо будет после ввода имени-пароля...
Только там одни лишь 14076. Других вообще не водится. На чате без регистрации вчера вроде один на 28 вроде бы пытался вещать, да и то это был американец :)
У меня второй год ссылка работает. А то, что почти все маячки на 14 сидят, то это зависит от прохождения, вы можете попросить перейти на другой диапазон, тех кто в он лайне. Например у меня на 10139 помеха, и никто не отказывался прослушать на 10138, или на 7076 SSB мешает, прослушают на 7039. Просто надо пробовать, только не работайте кнопками Тх1 - Тх6, а только в автомате. И время что бы было синхронизированно и всё получится. До встречи в JT65, 73!
Скачайте программу Dimension 4 - http://shafff.by.ru/download/d4rus.exe ... запустите, она будет синхронизировать время до тысячных долей секунды... интервал выберите сами... я поставил через каждые 15 минут, этого более чем достаточно...
...поработав некое время этим видом связи сделал для себя (в очередной раз) вывод: не надо ждать милости от природы, взять ее самим вот наша задача!
Что в переводе означает, - как бы не был хорош очередной вид связи, пока не будет хороша антенна толку мало.
Не увидел, чего либо особенного по сравнению, например с QPSK, - как работает антенна , так и станции идут.... :0(
И это не в пику любителям этого вида связи (сам тоже пытаюсь почаще работать в нем) ...просто мне так показалось.
[UA3ASR;].
Этот вид связи может работать с сигналами ниже уровня шума эфира.
Стандартные наборы сигналов повторяются в течении 50сек 10 раз. Возможно накопление принятых сигналов из 2, 3 и более 50 сек передач, а потом собирается из кусочков комплект инфо. Какая прога это может? А антенна всегда лучший усилитель....
Взял в этом режиме пару новых стран СХ4 и штаты наконец то (в БПСК докричаться через полюс не получалось)
...теорию этого вида связи я изучил неплохо и все понимаю, НО! Казалось было бы можно достать те районы, где на традиционных видах "цифры" ничего не получалось. Ан нет. Пока это не так.
Собсно я вот о чем, может у кого другие примеры есть?
ну вот собственно мой пример - японцев я могу и в бпск сработать а вот штаты и аляску думаю в jt65 попроще будет
Вот здесь звуковые файлы, записанные мной на 144мГц с отражением от луны, если вы их послушаете то ни чего не услышите.
Чтобы увидеть, что это сигнал W0HP, запустите программу выбирите открыть зуковой файл, в программе включите JT65B, программа должна декодировать
012600 1 -23 2.3 -223 2 * CQ W0HP EN34 0 10
А вы говорите, ни чего нового:dance2:
А не могли бы Вы выложить файлы куда-нибудь ещё ? Почему-то у меня не читает с qrz вложения - connection reset by peer....
22 и 23 августа проводятся Международные дни активности на 10Мгц-30 метров, всеми видами цифровоой модуляции.
Come Join The 30 Meter Multi Mode Weekend
When: August 22nd & 23rd
Where: 10 MHz - 30 Meter Band
Objective: To promote experimenting and using different digital modes on unique 30 Meter Band.
A number of digital mode groups will be participating this weekend so if you wanted to try out a mode you have thought about trying here is your chance to get on the 30 Meter Band to try those digital modes and/or try a digital modes software that includes multiple digital modes.
This is NOT a contest... No set times... No rules... No exchanges... No winners other than those that participate with casual use of the 30 Meter Band to experiment, ragchew, DX and have some fun!
Where on the band and who participates on 30 Meters:
FeldHell - 10.132 - 10.136 30m FH Net 2300z Sun Aug 23rd
http://www.feldhellclub.org
Olivia - 10.1425
http://hflink.com/olivia/olivia.html
WSPR - 10.140
http://wsprnet.org
MFSK - 10.142
RTTY - 10.135 - 10.144
PropNet - 10.1405
http://www.propnet.org
WSJT - JT65
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
SSTV MP73-N (<500hz) 10.132
http://www.obriensweb.com/narrowsstv.htm
PSK31 10.140 - 10.142
Try some PSK63, QPSK! CW 10.100 - 10.130
http://www.fists.org
Or try them all.RTTY, HELL,OLIVIA,WSPR,WSJT JT65,SSTV-N,DOMINOEX,MT63,THROB,JASON,ALE400,ETC
http://30mdg.net/files/30_Meter_Band_INFORMATION.pdf
Log in and try the new HamSpots page for Digital Modes and Groups:
http://www.hamspots.net/30/
Try Some Multi-Mode Digital Software:
http://www.ham-radio-delux.com
http://www.mixw.net
http://f6cte.free.fr
http://www.w1hkj.com/fldigi.html
http://homepage.mac.com/chen/w7ay/cocoamodem/index/html
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/Mmvari
Please note we are secondary users of the 30 Meter Band and to use good operating procedures Have fun and hope to see you on the waterfall!
73 de Don KB9UMT, 30MDG #0001
Да, спасибо, помогло ! Скачал без проблем.
По поводу дней активности на wsjt - видел где-то в инете, что на эти выходные дни активности на 28 МГц вроде, но вот поискал сейчас - не нашёл ссылку...
А много ли вообще в этом виде работает VK, ZL и других DXов? хотелось бы посмотреть где нибудь кто часто активен в JT65, чтобы можно было договориться о проведении QSO по электронной почте.
Кто каких DXов брал?
Договориться можно здесь: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk
Добавлено через 2 часа 13 минут
Eshe poleznaya ssylka: http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
UA3ASR - это Вы их на двадцатке брали, или где-то ещё их давали ? :)
Поработать WSPR модой можно, только по договорённости, в этой моде видна только синхрополоса, точек никаких нет. И можно подумать что это помеха.
...на 20-ке. А вчера N9 и АА шли на -18 дб. Но на мой вызов так и не ответили.
Кстати, что за хрень (мощная помеха с периодом 100..150 гц) стоит на 14076 сейчас в Москве. К сожалению я ее только вижу (управляю трансивером дистанционно, с работы) но не слышу. Частота полностью блокирована и уже давно.
Коллеги в Москве есть что по этому поводу?
Добавлено через 19 минут
...да и черт с ней с помехой. Дал на всякий случай вызов и сработал с GW3XYW сейчас, несмотря на бардак на частоте...:i-m_so_happy:
В Архангельске сейчас эту "хрень" слышно на 9 баллов и выше... фрагмент скриншота ниже:
Вложение 23531
Но что интересно, Евгений, среди этих помех без труда раскодируются сигналы JT65A, вижу Ваш позывной и позывной Вашего корреспондента DM2TN :)
В Уренгое тоже такая помеха наблюдается, иногда. RZ1OM, Сергей у Вас на скрине увидел что не включана функция JT65 DF axis, это на панели SpecJT, там поствьте галочку. И шкала бутет с 0 почти по середине. Удобно, если Вас попросят отойти +200 или -300. Попросить могут в чате.
Кто что наработал?
Европейский сайт по теме с мануалами английский, немецкий:
http://www.pe2pe.eu/wsjt_manuals.htm
Уважаемые коллеги!
Как посмотреть все или хотя бы 2 станции водопада (WSJT7 )?
Прога выбирает только одну, с непонятными приоритетами....
а приоритет обычный -декодирует в пределах Вашей установки (Freeze Tol50 к примеру) самую разборчивую станцию
просто кликните мышкой на другом водопаде и декодируется другая станция - но времени мало - успеете не более 2 кликов
для того что Вы хотите используйте JT65-HF прогу от W6CQZ - она декодирует ВСЕ доступные станции - (для всех DF) - вы выбираете ту которая Вам нужна - и далее как обычно....
если будут проблемы с закачкой файлов JT65-HF - дайте знать - наиболее удачная версия сейчас A20.1 ( или в крайнем случае A19)
Нужно за один цикл , 50 сек, просмотреть всех корреспондентов на водопаде.
Добавлено через 2 минуты
Jack Daniel просто кликните мышкой на другом водопаде и декодируется другая станция - но времени мало - успеете не более 2 кликов
Подразумевается , что есть 2 водопада?
JT65-HF прогу от W6CQZ .
Это не WSJT? Дополнение или самостоятельная программа? Как скачать?
А, сейчас въехал :) нужно принимать одновременно две или несколько станций... сначала подумал, что установлена слишком широкая полоса приема и программа выбирает из нескольких станций какую-то одну, "с непонятными приоритетами"... поэтому и посоветовал сузить полосу приема :)
RZ1OM
Когда ты не выбрал кто тебе интересен, а станций несколько, то на каждую уходит 2 минуты. А если их 4-5. Вот отсюда и вопрос.
Согласен, все правильно... иногда приходится долго ждать, чтобы найти интересующего корреспондента :) я удалил свои предыдущие два сообщения, так как получилось, что они немного не по сути вопроса...
Это соверщенно другая программа специально под КВ - автор W6CQZ - но для декодировки он использует тот же движок что стоит и у Джо K1JT .
сейчас JT65-HF находится на начальном этапе испытаний (альфа-версия) и закрыта для свободного распространения до беты-версии .
Регистрация на groups.google.com/group/jt65-hf?hl=en .
Это будет 3-я прога про эту моду (еще Multipsk by Patrick Lindecker F6CTE) .
сколько станций - столько и водопадов (полос)
по узости можно судить о сигнале ( W6/W7 видно сразу по чуть расплывчатому сигналу) - ну а 73 или RRR (две полосы) видно сразу - можно там и не кликать - но вообщем-то принимайте сначала сигнал на своем DF - а потом можно и "попрыгать".
для мониторинга используйте сайт того же W6CQZ jt65.w6cqz.org/index.html - там в режиме реального времени видно все JT65a станции
вот он как выглядит-все станции JT65a за последние 5 минут
2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 SP3IY JO71sw -5 14076 -598 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL N7ZO CN85ok -2 14076 380 65A
2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 F1LFT IN88mq -5 14076 -600 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL DG5VO-1 JO71dd -20 14076 388 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL F6DKQ-1 JN37BI -23 14076 436 65A
2009-09-09 14:51:00 9A3ADE OJ47 DG5VO-1 JO71dd -5 14076 -5 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL WB2HTO-1 FN42km -5 14075.8 674 65A
2009-09-09 14:51:00 9A3ADE OJ47 F6DKQ-1 JN37BI -9 14076 43 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL G1GIL-1 JO01ED -13 14076 396 65A
2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 F6DKQ-1 JN37BI -6 14076 -560 65A
2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 DG5VO-1 JO71dd -14 14076 -608 65A
2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 G1GIL-1 JO01ED -23 14076 -598 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL W6CQZ-1 CM87us -6 14076 398 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL KC2QII-1 FN20xf -3 14076 388 65A
2009-09-09 14:51:00 K5DNL K7EK-1 CN87tb -9 14076 417 65A
2009-09-09 14:51:00 WD4ELG FM06 W6CQZ-1 CM87us -22 14076 -592 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 F1LFT IN88mq -4 14076 -600 65A
2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 AB0YM DM79lo -19 14076 382 65A
2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 N7ZO CN85ok -8 14076 377 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 SP3IY JO71sw -10 14076 -598 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 IK5FKF JN54fb -5 14076 -603 65A
2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 K5DNL EM15 -5 14076 401 65A
2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 WB2HTO-1 FN42km -13 14075.8 672 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 F6DKQ-1 JN37BI -9 14076 -560 65A
2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 K7EK-1 CN87tb -17 14076 417 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 DG5VO-1 JO71dd -6 14076 -608 65A
2009-09-09 14:50:00 DL5CU JO64 GW8ASA-1 IO81em -7 14076 22 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 G1GIL-1 JO01ED -7 14076 -598 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 K7EK-1 CN87tb -24 14076 -573 65A
2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 KC2QII-1 FN20xf -21 14076 -605 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 AB0YM DM79lo -28 14076 385 65A
2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 SP3IY JO71sw -7 14076 -501 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 N7ZO CN85ok -3 14076 380 65A
2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 F1LFT IN88mq -6 14076 -506 65A
2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 IK5FKF JN54fb -21 14076 0 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 DG5VO-1 JO71dd -17 14076 388 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 F6DKQ-1 JN37BI -25 14076 436 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 WB2HTO-1 FN42km -4 14075.8 674 65A
2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 F6DKQ-1 JN37BI -8 14076 43 65A
2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 DG5VO-1 JO71dd -5 14076 -5 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 G1GIL-1 JO01ED -15 14076 396 65A
2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 F6DKQ-1 JN37BI -9 14076 -463 65A
2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 DG5VO-1 JO71dd -15 14076 -514 65A
2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 GW8ASA-1 IO81em -15 14076 22 65A
2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 G1GIL-1 JO01ED -11 14076 5 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 K7EK-1 CN87tb -7 14076 423 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 W6CQZ-1 CM87us -7 14076 398 65A
2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 KC2QII-1 FN20xf -3 14076 388 65A
2009-09-09 14:49:00 WD4ELG FM06 W6CQZ-1 CM87us -18 14076 -592 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 SP3IY JO71sw -11 14076 -598 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 F1LFT IN88mq -3 14076 -600 65A
2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 F6DKQ-1 JN37BI -20 14076 -293 65A
2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 WB2HTO-1 FN42km -19 14075.8 -57 65A
2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 DG5VO-1 JO71dd -22 14076 -342 65A
2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 GW8ASA-1 IO81em -7 14076 -315 65A
2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 G1GIL-1 JO01ED -5 14076 -334 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 F6DKQ-1 JN37BI -8 14076 -560 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 DG5VO-1 JO71dd -6 14076 -608 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 GW8ASA-1 IO81em -26 14076 -581 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 G1GIL-1 JO01ED -5 14076 -598 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 K7EK-1 CN87tb -21 14076 -570 65A
2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 KC2QII-1 FN20xf -22 14076 -605 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 N7ZO CN85ok -3 14076 380 65A
2009-09-09 14:47:00 MM3UOR IO75 F1LFT IN88mq -7 14076 -506 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 WB2HTO-1 FN42km -4 14075.8 674 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 DG5VO-1 JO71dd -20 14076 388 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 GW8ASA-1 IO81em -25 14076 415 65A
2009-09-09 14:47:00 MM3UOR IO75 F6DKQ-1 JN37BI -6 14076 -463 65A
2009-09-09 14:47:00 MM3UOR IO75 DG5VO-1 JO71dd -15 14076 -511 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 G1GIL-1 JO01ED -11 14076 396 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 W6CQZ-1 CM87us -7 14076 398 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 K7EK-1 CN87tb -7 14076 423 65A
2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 KC2QII-1 FN20xf -2 14076 388 65A
2009-09-09 14:47:00 WD4ELG FM06 W6CQZ-1 CM87us -15 14076 -592 65A
2009-09-09 14:46:00 DB1DT JN49 DG5VO-1 JO71dd -20 14076 -339 65A
2009-09-09 14:46:00 DB1DT JN49 G1GIL-1 JO01ED -2 14076 -331 65A
2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 F6DKQ-1 JN37BI -8 14076 -560 65A
2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 DG5VO-1 JO71dd -6 14076 -608 65A
2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 G1GIL-1 JO01ED -4 14076 -598 65A
2009-09-09 14:46:00 DB1DT JN49 GW8ASA-1 IO81em -7 14076 -312 65A
2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 KC2QII-1 FN20xf -22 14076 -605 65A
и что мы видим ? все поголовно сидят на 14 мегагерцах - что тогда, что сейчас...
Наверно, без хорошего прохождения использовать WSJT смысла не имеет :)
http://jt65.w6cqz.org/index.html
Посмотрите, там всех видно.
"2 раза кликнуть по Login, потом 2 раза по Continue
Виктор, я же написал - "и тогда (то, что Jack выложил), и сейчас (я естественно вошёл туда и посмотрел ещё раз - а чем чёрт не шутит, вдруг кто-то не на двадцатке сидит ??? :) )". Так вот не сидел никто, уверяю Вас...
Я-то по своей наивности думал, что 20 (или 30?) дБ выигрыша позволят народу работать не только когда станция находится, так сказать, в пределах прямой видимости :), а например, ещё и на десятке, на мелких неднородностях ионосферы...
Хотел бы поинтересоваться, давно ли Вы работаете в JT65A ? этот вид по своему увлекателен... наверное, он далеко не для всех... поболтать тут не получится, но работать со всеми континентами реально небольшой мощностью - нет никаких проблем...
А Вы еще обратите внимание на программу WSPR - http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/activity , тут о ней уже вроде бы упоминали... здесь народ сидит на разных диапазонах, в том числе и на НЧ... в основном он используется в качестве маяков, но можно работать в WSPR по договоренности... минимальный уровень принимаемого сигнала еще на -3db ниже, чем в JT65A... даже на пол-ватта без труда работал со всеми континентами, правда только на 20м и выше... :) на НЧ сейчас нет антенн, к сожалению...
...надо также не забывать, что если вы все таки нашли интересного вам корреспондента, а он не отвечает, то это еще не означает, что он вас не видит. Часто корр. работают узкой 100 и меньше герц и пока вы точно к нему не подойдете (двойной клик правой кнопкой мыши на линию "несущей" позволит сузить полосу до 50 гц и точно стать на частоту корр) -он вас не увидит.
И это правильно... сам часто работаю с узкой полосой в 100 Гц (на трансивере и на водопаде)... по сторонам работающие станции не мешают, хотя и стоят совсем рядом... и еще... если при работе на поиск увидели сигнал корреспондента на водопаде, а он немного в стороне от частоты приема по умолчанию, тогда нужно установить метку на его сигнал и еще нажать кнопочку TxDF=, чтобы включить программную расстройку по аудиочастоте... тогда свой сигнал будет точно на частоте вызываемого корреспондента...
Вобщем, это справедливо для всех видов модуляции... в телеграфе или SSB ведь тоже не будешь вызывать корреспондента на пару килогерц выше или ниже, если он сам этого не просит... тогда он тоже просто не услышит или не обратит внимание на сигнал вызывающего корреспондента... а в WSJT счет идет на десятки или сотни герц, отличие только в этом...
Nomick
Вчера работал на 40м 7.076 VE в 3.30. Сегодня на 30м 10.138 К1 и IZ . Нужно только увидеть.
Просто народа мало на Jt 65A.
Добавлено через 43 минуты
...постучите по дереву, а то получится как в PSK - не протолкнуться
Добрый вечер, подскажите частоты на 144 и 430мгц
у меня не сохраняется связь в логе, подскажите как настроить. .. программа WSJT-7
Нажать Log QSO и в появившейся табличке "Yes"
В директории WSJT есть несколько папок-блокнотиков. Просмотрите их .
Там есть WSJT-текстовый документ.
Если там пусто то скорее всего вы ранее устанавливали другую версию этой проги и всё улетает туда.
спасибо за инфо, была установлена 6-я версия тоже не работал лог... поверх установил 7-ю, видимо, нужно все снести и установить поновой. все файлы я пересмотрел нигде никаких следов лога не нашел, ... возможно был "глюк" приустановке...
переустановка программы ничего не дала. проблема разрешилась после запуска программы "от имени администратора". Поэтому, у кого стоит Vista , для полноценной работы WSJT ее необходимо запускать "от имени администратора"
Для конвертации WSJT лога в ADIF написана программа WS2ADIF
Доступна программа JT65-HF v.21.1 ,декодирует сразу несколько станций и более удобна при работе маячком.
При работе WSJT (& WSPR , JT65-HF) многие синхронизируют время при помощи великолепной программы Dimension 4 for Windows .
Сегодня нашел интересную статью John'а M0UKD для установки синхронизации времени непосредственно в Windows 7, XP, Vista - http://www.m0ukd.com/temp/Time_Sync_...e_Vista_XP.pdf - все расписано предельно четко с картинками .
извините что без перевода- сайт русскоязычный -
это вся документация - доступна также на http://groups.google.com/group/jt65-hf/ но вход ограничен только для подписчиков группы
автор работает над версией 1.0.0 и ему нужны любители для тестирования в среде XP, Vista,Windows 7 и Linux+Wine
To get started with JT65-HF you will need to download the latest build from the group's files area. While in alpha testing the builds will be labeled jt65-hf-a##.zip. If more then one build is listed you will, probably, want the latest (highest) numbered build. But... check the group messages in case an issue has been found with the latest build where you might wish to use the previous build.
Having downloaded a build you will need to decompress the archive file. This will give you a folder named jt65-hf-a## and inside that folder will (depending upon your archive tool) will either be the files necessary to run the program or another folder named jt65-hf-a##. Continue until you've opened the folder containing jt65-hf.exe, and a collection of supporting dll files. When you've located jt65-hf.exe you may double click it to begin. At this point there is no installer, you simply run it from the folder. Once alpha testing is completed an installer will be provided with all the niceties of having the program in the start menu and more streamlined updating.
Once you've launched JT65-HF.EXE you will be presented with a window for your station configuration. There's a lot going in in the configuration window, but, only a few of the items are of critical importance in getting started.
1. Fill in your call sign to the entry box labeled Callsign. It must consist of only the letters A-Z, number 0-9. Prefixed/Suffixed calls are not (yet) supported. Coming soon though.
2. Fill in your grid square. 4 or 6 character grid is accepted. This is a REQUIRED field. You can not operate JT65 without a grid set.
3. Select your sound input device from the input device menu. If you only have one sound device the default selection is probably fine.
4. Select your sound output device from the output device menu. Same applies to it as the input re default.
5. Select your PTT Port unless you use VOX or a device that asserts PTT on its own (for example, rig expert devices).
6. Click button bar at bottom to Save.
Don't worry about sample rate correction fields yet. Also note that several options show in the window but are disabled. This is by intent as those features are not yet implemented or not yet ready for use.
After saving your configuration the main program window is ready for use.
Starting from the upper left hand corner you will see the audio input level indicators. Notice that you have indications for both the left and right input channels. Depending upon how your rig to sound card interface is wired you may have audio on only one side or both. In the picture you see that I have equal audio on both sides (my cable is wired to bridge the Left/Right inputs with the mono output from my rig). If your input channels are equal there is no advantage to one side versus the other. If you have audio on both sides but it's unequal you could open your mixer control and be sure that the balance setting is set for equal left to right balance, check your wiring or ignore the imbalance. All that matters is the selected channel has proper input level.
Proper input level. This is a crtical setting as it effects the overall result you'll obtain. With no strong signals present in your RX passband (best case, your normal background static level) you should indicate 0 for your numeric input value which corresponds to mid scale on the graphical indicator. If your level is too high/low you should adjust your input level the mixer control provided in windows. Do not use the in program audio gain control unless you MUST. Ideally you should have a setting in the windows mixer control of about half full scale input level to result in a 0 reading in JT65-HF. This leaves the ADC on your sound card with room to handle stronger/weaker levels without distortion. If all else fails and you can not get a good input level you may try using the in program controls. Better documentation needs to be/will be written in this regard, but, hopefully, this is enough to start.
Having configured your audio inputs to reasonable value you should see the waterfall display painting signals/static and not see RED in the graphical audio level metering. Red bars indicate over/under reasonable levels.
Once the audio input levels have been brought to reasonable values you should, eventually, begin to see decoded sequences appear in the decoder output window just below the clock display. Notice in the capture below that a number of decodes are showing. Pay particular attention to lines with either green or red backgrounds. Green indicates a station calling CQ while red indicates your own call sign is contained in the line. Grey indicates that the decode is likely a QSO in progress.
If you double click on a line the program will make its best guess as to what the proper response sequence should be, and in the case of a line marked in green or red, will setup the response message, TX offset frequency to be zero beat with remote station, select the proper TX period and enable transmit. In the case of a line marked in gray background the program will make its best guess as to a proper message, set all the other parameters mentioned previously, but, will not enable transmit. You will have to do that yourself if you wish to "tail end" a QSO. Once you've generated the initial response it's best to then use the buttons to form the following messages. Better documentation will be forthcoming, but, if you've run JT65 before it shouldn't be too hard to figure out.
Another item to note is that you have two message buffers. "Generated" on the left and Free Text on the right. Generated contains messages formed by either double clicking or use of the message buttons and can not be edited. Free text allows up to 13 characters to be entered. Be sure to select the buffer you wish to use with the tick buttons above the message boxes. Note the selected buffer is shown with a red label. Double clicking either of the message buffers will clear it.
Multi-Decode.
Multi decode will decode all JT65 signals within the set RX passband that can be decoded. Notice the green line between the spectrum display heading and first line of spectrum. It marks the RX passband of the decoder. The red markers indicate the CF or the approximate place where your JT65 tones will be upon transmit. A reasonable value for the multi decoder is set as the default. As you gain more experience you may wish to change those values. I also leave AFC checked on my systems... it seems to help both with signals that have actual frequency drift and signals that fade. It's more habit with me to have AFC enabled than anything I can say for a fact, so, set it as you wish.
RB Settings.
If you wish to send your reception reports to the RB network you will need to enter your DIAL frequency to the box labeled Dial QRG KHz. It's serious about KHz. 14076 = Good. 14.076 = Bad. If you've entered a valid frequency and have entered a valid call sign and grid in the configuration screen you should have the option to check the box Enable RB. Please try to remember to keep your dial frequency setting correct as you move from band to band. We all foget at times, so it's not the end of the world, but... keep it in mind. Other RB options, save to file and offline mode are less used. Save to file save a CSV file to your JT65-HF directory named decodes.csv listing your receptions. It can be opened with a text editor or imported into other programs to play with the data. Offline Mode allows you to log RB reports where no internet is available then add those to the database at a later time.
I hope this has been enough to help get started with the program. Better documentation is, of course, on the to do list.
73 - Joe - W6CQZ
Спасибо, стараюсь :) кстати, Владимир UR5EQF сделал возможность подключения JT65-HF к своему логу... вид модуляции JT65, позывной и принятый рапорт автоматом заносятся в лог... остается только нажать кнопочку сохранения QSO... лепота :)
С 8 февраля прекращает свою работу RB Network :mda:
Да, ссылка тут - http://www.w6cqz.org/
RZ1OM
Сергей! Из руководства вытекает, что JT65-hf сама определяет трансивер и делает установки для САТ?
Где-нибудь есть список трансиверов, которые удостоились этой чести?
Нет, сначала нужно установить и настроить программу Omni-Rig или HRD для работы с САТ-системой своего трансивера... а JT65-HF берет настройки из любой из этих программ... я же вроде бы написал об этом в инструкции...
Джо W4CQZ работает над новой системой RB , а сейчас альтернативной заменой RB сети может послужить PSKReporter с JT65 спотами
http://hamspots.net/jt65/
P.S. Он принял решение не закрывать RB
RB Network to Live
January 27th, 2010 · No Comments
Yes, I am indeed turning about on my asserting the RB Network termination on February 8.
I have much work to do in the face of this change so I’m not going to speak at length (yet) as to the reasons for my change in this matter, but, that will come.
To be clear. The RB Network WILL NOT be ending on 2/8/2010. More to come.
73 – Joe – W4CQZ
Вопрос начинающего. Можно ли всё таки попробовать работать в этой моде без интернета, я так понял что без синхронизация времени через инет ничего не выйдет..
Нужна очень точная синхронизация часов компьютера... иначе не сможете декодировать сигнал корреспондента и Ваш сигнал также не будет декодироваться...
[QUOTE=RZ1OM;349599]Нет, сначала нужно установить и настроить программу Omni-Rig или HRD для работы с САТ-системой своего трансивера...
Трансивер опознаётся. Частота устанавливается, но не меняется при перестройке по диапазону...
Измените частоту, затем немного подождите... через какое-то время частота в программе JT65-HF станет такой же, как в трансивере... в общем, частота изменяется не так быстро, как в трансивере и в программе лога... это нормально...
...сделал так. Действительно все теперь работает ч/з WINDOWS. D4 снес - замем плодить проги...
...да кстати, иногда присходит срыв синхронизации, типа сервер точного времени занят. Но это ничего, -сделайте период синхронизации минимальным (30 минут) и синхронизация все равно произойдет в течении 1..1,5 часов. Все равно за это время часы компа не успеют убежать далеко....
Сегодня вышла новая версия jt65-hf V1.0 для тестирования
http://jt65.w6cqz.org/down/setupJT65-HF01.exe
Автор просит :
Пожалуйста сообщите о любой проблеме, которую Вы находите КАК МОЖНО СКОРЕЕ.
подробности
В связке с логом UR5EQF в поле позывной
вся строчка cq и позывные :( что-то не то делаю?
Засчитываются ли связи проведенные этим видом на диплом DXCC.
Если Вы имеете ввиду JT65a - то засчитываются для DXCC rtty (DATA-DIGITAL)
WSPR не засчитываются (http://wsprnet.org/drupal/node/1291)
Одна особенность: если Вы пользуетесь LoTW то он не поддерживает JT65a - обычно upload как JT65 (https://p1k.arrl.org/lotw/faq)
Одна особеность: если Вы пользуетесь LoTW то он не поддерживает JT65a - обычно upload как JT65
Час добрый. Запустил прогу HF-65 версия 1.0 модуляция JT65 .В предыдущих версиях модуляция JT65А. Сейчас при работе PSKREPORTER
на версии 1.0 споты идут модуляция JT65. Но многие большенство отсылает в JT65А. Правдо при соеденении HF-65 версия 1.0 с логом
UR5EQF последняя версия- без проблем отослать спот с модуляцией
JT65А. НО как лучше и правильно вести лог и заполнять карточки
в моде JT65А или JT65. Нужен совет. Я наверно все связи переведу в JT65. Но при работе с PSKREPORTER споты в JT65 и JT65А сильно отличаются. С уважением Сергей.
Англоязычные юзеры и автор JT65HF жалеют что у них нет такого прекрасного мануала как написанный Сергеем и хотят иметь его английский перевод
Вложение 29553
P.S. Кто хочет быть в курсе развития этой программы, подпишитесь на рефлектор http://groups.google.com/group/jt65-hf?hl=en
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ и история
http://jt65.w6cqz.org/down/setupJT65-HF102.exe
Ну что же, приятно слышать, что кому-то это полезно и нужно :) я только что написал письмо Георгию N2HO, отправил ему файл помощи для этой программы... если возьмется - в скором времени будет перевод хелпа на английском... если он занят или нет возможности - поищу кого-нибудь из знакомых, хорошо знающих английский... сам без особых проблем могу перевести технический текст на русский, а вот обратно - проблемы с грамматикой... мог бы конечно и сам сделать, но писать с ошибками не хочу...
Здравствуй Сергей.
С качал инструкцию,пишет отказано в доступе.:prankster::search:
Ок, Георгий, спасибо! Хотя я не знаю, что там непонятного... на английском и так все написано на вкладках, ну если только еще раз подробно разжевать "для тех, кто в танке" :) пока подождем, на днях еще будут изменения в программе...
Сегодня был приятно удивлен... в районе 14076 Кгц места свободного не было, много новых позывных в JT65A... подтягивается народ, видимо, интересно стало :)
Можно зарегистрироваться на сайте http://jt65.w6cqz.org/ , затем зайти под своим позывным и паролем... ссылка на скачивание будет доступна ... сегодня работал с версией 1.01, вроде все ок... для пользователей UR5EQF LOG - эта версия не стыкуется с логом, используйте пока версию 1.00 ... иначе придется все данные вводить в лог врукопашную...
Не могу понять,что за беда сегодня случилась,версия 1.0.0 не хочет работать:временами тормозит водопад,в итоге нет "приема".Старая на которую у Сергея написан хелп / TKS!!! / работает без проблем,может у кого было....Пробывал переставлял-бесполезно.
Михаил, может ресурсы компьютера в это время были заняты какой-то другой программой? например, фоновая работа антивирусной программы... из-за этого могли быть "тормоза"... я сегодня достаточно долго работал в JT65-HF v.1.02, никаких проблем... также хорошо стыкуется с сегодняшней тестовой версией UR5EQF LOG...
я тоже смотрю загруженность процессора в процентах когда такое бывает (Alt-Ctrl-Del)
чтобы не плодить посты, я буду добавлять к моему предыдущему посту от 30 января новости по JT65HF - проверяйте время от времени
OK -
начиная с версии 1.04 и как только будет готова документация ограничение на скачивание с предварительной регистрацией будет снято
Всем привет! Вопрос следущий :(((
Кенвуд TS440S
Установил на комп прогу , прием ок, а вот с передачей не дружим.
PTT на первом порту по другими прогами работает с этим софтом только в динамике писк и усё :(((
А Вы в программе нужный порт прописали? Посмотрите в Station Setup.
Там заодно можно и протестировать порт. Нужно ещё заметить, что порт прописывается без пробелов, т.е. COM1, а не COM 1. На это также обратите внимание.
Андрей.
да все прописал и все потестил, вот в том то и проблемма , что все тихо как в магиле. При чем остальные проги то работают, аппарат на передачу переходит в PSK? RTTY ит д , а под этой просто молчит :(
Спасибо Сергею RZ1OM! за помощь!
У кого-нибудь работает JT65-hf через USB и переходник от мобильного телефона?
Кто использует JT65-HF версии 1.0.3? Сегодня при связи с Михаилом RA1OHX заметил странную особенность. Не хватает полосы 100Гц для декодирования сигнала, хотя сигнал читается на водопаде. И плюс почему то в JT65hf-log.csv несколько раз пропущены сообщения, причем которые были на передачу.
Причины могут быть разные... например, самая распространенная - не синхронизировано время по атомным часам... или "перекачка" звуковой карты принимаемым сигналом... полосы в 100 Гц для приема сигнала хватает за глаза... можно выставить 25 Гц и сигнал будет читаться без проблем, только нужна точная настройка...
Сергей, похоже так и было. Время у меня синхронизируется через D4, а вот "перекачка" входа произошла. Т.к. у меня для цифры отдельная USB звуковая карта и XP сбрасывает уровни после ее переподключения. Только вот с файлом csv не понятно.
Круто! Сегодня "уговорили" попробовать JT65 на КВ... А именно Владимир UA3WM. Спасибо ему за это! Провели два QSO одно на 15-ке примерно к 15-00 МСК закончили. И примерно в 22-00 МСК на 80-ке.
На 15-ке даже присутствия не было видно и не слышно! Сигнал принялся!
После него на 80-ке провёл QSO с G3WKU, он работает на 1,5 ватта! и диполь.... у меня тоже верёвка... :)
Анонсирован выход JT65-HF версии 1.0.4. Сегодня-завтра появится в группе на гугле, через несколько дней будет доступно на страничке логера.
Здравствуйте.
Не могу победить - в связке JT65-HF v.1.0.3-RigexpertStandart-IC746PRO
не работает CAT. C MixW все нормально.
...с этим ригом одни проблемы то там то тут. А на фига он ваще нужен? Уж извините за оф топ, но мне больно видеть как народ мучается, заплатив еще за это приличные деньги.
...не нужен риг (это не реклама). Не нужен. Подумайте лучше своей головой (чуть-чуть).
Есть вопросы по использованию трансивера FT-1000 MV в mode JT65, прошу откликнуться радиолюбителей, кто работает на этом трансивере в указанной mode, желательно в приват: ua0fo@bgtelecom.ru заранее спасибо.
Да ft1000mp на передачу не включается. САТ мигает на аппарате с паузой. Сергей RZ1OM у тебя ведь 1000к, какие установки? Подскажи.
Игорь ua9oex
Нет, у меня уже третий год как FT-2000 :) а по FT-1000MP я не раз писАл на форуме... нашел свои сообщения трех-пятилетней давности:
Цитата:
... работаю на FT-1000MP в JT65 без проблем... точно также, как и в SSTV... для этого в меню 8-6 нужно сделать установки для SSTV, и теперь нажав кнопку USER, расположенную ниже кнопок переключения видов модуляции, можно переключаться в режим USB... будут гореть светодиоды на кнопках PKT и LSB, но на самом деле это режим USB... это баг "эмпишника", в филде проблем уже нет... кстати, в этом режиме автоматически отключаются микрофон и процессор, что нам и нужно... вход и выход аудио берем с разъема PACKET на задней панели трансивера...
Пробуйте, должно все работать...Цитата:
... в меню 6-4 (FT-1000MP) установки сдвига частоты по умолчанию -2125 Гц, и в меню 6-5 сдвиг 2125 Гц (т.е. там минус, тут плюс). При этом в программе для "цифры", в которой я работаю, отображалась частота несущей, что было несколько неудобно... сделал установки в меню 6-4 равными нулю, и сейчас в программе в режиме PACKET отображается точная частота передачи и приема...
Сергей у меня все так и стоит и кн.user именно так. Работаю во всех видах. Все правельно отображается. В JT прием все нормально, CAT помигивает с паузой, вроде все ... но на передачу не включается.
Но пробьемся, где-то рядом. Спасибо.
Игорь ua9oex
Тогда смотрите установки номера СОМ-порта в JT65-HF...
Вложение 31080
Номер порта нужно вводить латинскими буквами, без пробелов, например, COM4 ... ... еще раз посмотрите внимательно в "Диспетчере устройств", какой порт отвечает за РТТ (прием/передача)... если интерфейс исправный - должно все работать...
Спасибо Сергей. СОМ отвечает, я пишу что на ft1000mp соединение присутствует, индикатор "САТ" мигает,но мигает не "ретмично" а с паузой, не так как в миксе (я работаю в миксе) версия JT65 1.0.3, может в ней ...что-то. перебрал все варианты установок, но на передачу не включается. Попробую другие версии. Возможно версии в отладке. Ну, и ладно, отладим.
Игорь ua9oex
Игорь, еще раз напомню... хорошо, что САТ-система работает, она управляет частотой либо через Omni-Rig, либо через HRD, либо через HamLib, на выбор... но РТТ - это другое :) управление РТТ идет через отдельный порт, а не через САТ... САТ можно отключить и работать без нее...
Нажмите на кнопку "Test PTT" (скриншот выше в моем предыдущем сообщении)... если порт выбран правильно, трансивер включится на передачу примерно на пол-секунды, затем опять перейдет на прием... если нет - ищите проблему либо в интерфейсе, либо в выборе правильного порта...
А сама программа поддерживает PTT через CAT?
Похоже, нет... иначе бы не было выбора дополнительного порта для приема/передачи...
У меня управление PTT через САТ в миксе, сейчас буду разбор делать/ При тестировании ft1000 на передачу не переходил и вообще не было ни какой реакции, я был в недоумении для чего эта кнопка. Спасибо.
Игорь ua9oex
Игорь, если посмотреть несколькими страницами ранее, есть полное описание работы программы и назначение всех кнопок в программе JT65-HF - http://forum.qrz.ru/post349023-92.html ... пусть этот хелп написан для одной из первых версий программы, но суть должна быть понятна... разница в интерфейсе программы и настройках меню незначительная...
Да, Сергей PTT через САТ не работает, через сом3 у меня работает FSK, когда выставляю его в программе то он тестируется на PTT. Нужно дополнительный провод вывести из модема на PTT в 1000к и все будет работать. RA9OFZ привет земляк, видел твою работу. Сергей пока, до встрече в JT65.
Игорь ua9oex
Игорь, приветствую. Проверил на своем 857-м, через CAT действительно не работает, я использую DIG VOX.
В эти выходные попробую все варианты на своем 1000 MV.Спасибо всем за советы, особенно RZ1OM.
To ua9oex
Управление по CAT должно работать через HRD, а с ним легко JT-65
Вышла новая версия JT65 1.0.5.1 от 12 марта,
и приятно удивила качеством приема.
декодирует по 5-6 станций, не стало перегрузки по входу от сильных,
одновременно слышно и -3 и -19db
А спотит нормально в сеть RB?
...вроде бы уже есть версия 1.0.6. Но сам не видел..
Да вроде нет еще, только работа началась. Упор будет сделан на поддержку дробей в позывных и PTT через CAT.
Уважаемые коллеги!
Хотел освоить JT65-HF v. 1.0.5.1 c UR5EQF v. 3.21. Внимательно прочитал инструкцию, ранее здесь опубликованную к версии JT65-hf-a21_1, а также находящуюся в одном архиве с JT65-HF v.1.0.5.1 (на английском, в котором я не силен), настроил как рекомендуется, но приема нет, хотя на водопаде видны сигналы, передача есть. Программа не декодировала ни одного сигнала, хотя при передаче на общий вызов ответ наблюдается, но не декодируется. Подскажите что я делаю не так. У меня TS-570 DG, Rig Expert Standart. Остальные программы (MixW, HDR+DM780, UR5EQF) принимают и декодируют сигналы нормально.
С уважением RA9CUU
Установлена ли на компьютере программа для синхронизации времени через Интернет, например, Dimension 4? если нет - то расхождение во времени даже в 1 секунду может стать причиной, по которой сигнал не будет декодироваться...
To RZ1OM Сергей
Конечно же Dimension 4 установлена. Мне помог советом RA6BU Михаил - у меня не был включен режим SSB в логе UR5EQF и в цифровом модуле. Как только я его установил, прием пошел. Спасибо Вам, что откликнулись на мою проблему. Успехов 73!
С уважением RA9CUU Валерий
Здравствуйте!
Поскажите, где скачать JT65 (не WSJT)/
Спасибо.
Здравствуйте всем!
Кто может подсказать, что это за мода?
На 14076,00
Письмо от KC0PTO - привожу в подлиннике :
I was sent a guide in PDF format by another ham. I don't see it available anywhere on the internet. It's written by W4CQZ, and while not completely up to date, it is a help. I'll try attaching it to this email, but not sure if this group allows attachments. I checked the home page, and see that it doesn't allow addition to the files, so I can't put it there.
Хороший хелп, очень подробное описание, наглядное, понятное... в очередной раз респект Joe W4CQZ :)
Какая последняя версия 1.0.5.1?
Не могу скачать JT65-HF ! Облазил и перепробовал все. Помогите пожалуйста.
Куда скинуть?
Качайте версию 1.051, хорошо работает совместно с логом UR5EQF - http://files.ur5eqf.com/rz1om/setupJT65-HF1051.rar ...
To UA9WV
Здравствуйте. С наступающими праздниками. Подходите по утрам к 7 - 7:30 мск. на 3670 кГц. Здесь RW9WV, RX9WX, RX9WD и другие активно обсуждают и помогают друг другу освоить новые программы по цифровой связи.
С уважением Михаил.
Выложите пожалуйста JT65, здесь jt65.w6cqz.org ничего нет и уже очень давно.:search::
А на предыдущую страницу заглянуть религия не позволяет? :) http://forum.qrz.ru/post387223-180.html
Ступил.Подумал ,посмотрев на первую часть url, что ссылка на лог UR5EQF.:snooks:
Здравствуйте Всем! Больше месяца на ветке тишина, наверное ни у кого нет проблем! А у меня появились. Установил ОС Windows 7 Ultimate. Почему-то стали очень плохо декодироваться сигналы в JI65-HF. Вроде и прием хороший и время синхронизировано и уровни сигналов подбирал.
Может быть кто-нибудь работает JT65 под Widows 7, подскажите в чем может быть дело. Третий день бьюсь, а толку нет.
Михаил.
А до этого на чем было?
Ну тут сложно однозначно судить. Плохо декодируется один сигнал или несколько одновременно? Скорее всего проблемы могут быть из-за "звуковухи", т.е из-за ее драйвера. Какой драйвер использовали в Висте и семерке - сторонний или встроенный?
Надо "поиграться" с драйвером. Хотя отдельная звуковая карта иногда удобней - нет проблем с ненужным воспроизведением звуков системой, особенно с применением VOX как у меня. Я использую 30-и рублевую звуковую USB карту. На прошедших выходных спокойно декодировал станцию с уровнем -28 дБ.
Также JT65 и WSPR нормально работают под W7, звуковая карта - старенькая SB Live 5.1... однозначно проблема с драйверами или настройками...
бета версия WSJT8 (не совместима с WSJT7)
Перед инсталляций прочтите инструкцию - 0.4мГб
Windows WSJT8.0 - 11.3мГб
Linux WSJT8.0 - 4.35мГб
закончена бета-фаза тестирования WSJT8. Отзывы:
Бета период тестирования WSJT8 r1944 закончен, и Джо Тейлор K1JT опубликовал сводные данные (Вложение 35327), которые он получил от бета-тестеров.Нет ограничений экспериментировать с этими режимами, выпущенных в версии r1944, но не забывайте, что существуют многочисленные ошибки и ограничения в r1944. Джо включил замечание, что бета результаты тестов не показали никаких убедительных доводов превосходства JT64, JT8 или JTMS перед существующими аналогами WSJT7 (JT65, JT4 и FSK441 соответственно), но ISCAT, возможно заменит JT6M,этот вид показал реальные перспективы, если декодер можно сделать гораздо быстрее. ISCAT рекомендуется для использования в экстремальных режимах приема слабого сигнала при спорадическом-E, или F2 прохождениях. Это может быть использовать на КВ в том же порядке, как JT65A используется в настоящее время.
Новая версия WSJT 9.0
На домашней страничке WSJT появилось сообщение о появлении бета-версии WSJT 9.0 (Windows, Linux). Введены ряд изменений, в частности замена моды JT6M (применяется в том числе в диапазоне 6м) на моду ISAC.
см - http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Вышла новая версия JT65-HF 1.0.6
Исправлены небольшие ошибки, добавлена поддержка суффикса и префикса в позывном, добавлено CW ID в 73 или свободном тексте, работает управление Si570, выбор цвета сообщений при работе и добавлена кнопка повторного декодирования.
После проведения QSO c некоторыми станциями,некоторое время декодируется от нее вызов ,причем в разных участках водопада и с разным уровнем и четности минут ..может кто замечал такое
Интересный глюк. Я обычно такой большой список не держу, постоянно очищаю окно. Надо будет попробовать накопить сообщений как у вас, пока не появится такая полоса прокрутки. А что пишется в лог csv? Такая же нарушенная последовательность?
Тогда надо писать разработчику.
Не знаю ,может,что и у меня не то,но такой глюк наблюдается с позывными некоторых станций,которые ответили на CQ.....
Михаил, как оказалось, Joe знает об этой проблеме. Но пока не может найти причину.
Да понятно.Вчера опять наблюдал тоже самое,пробовал очищать декодер-не помогает...Спасибо за инфо :read:
Интересная зависимость, как и в предыдущем случае, связь с пятизначным позывным и единицей в нем.
Забирайте...
На странице http://ur5eqf.com/ файл помощи от UX8IW ... в нем есть описание...
Вышла новая версия JT65-HF 1.0.7
Выкладывая информацию, желательно и ссылку выложить для коллег...
Исправил :sorry: Joe вроде давно уже туда выкладывает...
Плюс VK3AMA написал программу JT-Alert для перехватывания информации в окне декодирования (локатора, позывного и т.д.) и проигрывания звукового файла для предупреждения.
Это мы с Вами можем знать эту информацию :).. а многие не знают... вот сейчас все ок, спасибо!...
Да там ничего сложного нет. Копируете программу в папку JT65-HF. После запуска настраиваете какую информацию перехватывать и какой звуковой файл проигрывать при появлении этой информации. Сейчас в программе можно настроить захват своего позывного, CQ, определенный позывной и нужный локатор. Тем кто использует одну звуковую карту и VOX нужно быть осторожным :no2:
..а нельзя ли пристегнуть к логу EQF прогу JT-65 из пакета WSJT9 ?
Приветствую всех!
Версия jt65-hf v. 1.07 к сожалению не пристегивается к логу UR5EQF.
Обновите версию до 3.29-2... все работает без проблем...
Здравствуйте! При работе jt-65 в связке с EQF-логом переданный мною рапорт автоматически заносится в журнал, а принятый нет. Так и должно быть, или я не так что-то делаю?
Все правильно... нет возможности программно "выдернуть" принятый рапорт из JT65-HF и вставить его в лог... заносите его врукопашную...
JT-Alert обновлена до версии 1.2.1. Добавлена поддержка DXKepeer, DXView, выполнение WAS, выбор звуковой карты и т.д.
Установил JT65HF v.1.07, работой доволен за исключением того, что Omni-Rig не действует, частота трансивера не заносится Log, несмотря на то ,что на трансивере транспорант CONTROL включен. При сохранении QSO в окошке Frequency стоит цифра "0" и приходится заносить частоту вручную.
Может кто -либо подскажет какие установки надо сделать в Omni-Rig и в самой JT65HF ??? Мой TS570dg напрямую связан через RS-232 с компом и при работе с Mix 2.18 обмен и управление идут безукоризненно .
Сам себе и отвечаю , может есть еще такие ЧАЙНИКИ как я , и кому -то пригодится. Чтобы правильно настроить Omni-Rig, я скачал программу Omni-Rig Client , распаковал и открыл их , затем произвел настройки в соответствии с прилагаемыми там указаниями.Теперь при работе в JT65HF открываю и Client , в окошке Dial QRG KHz индицируется частота трансивера и она же заносится в Log.
Пользуясь случаем опишу некоторые интересные случаи при работе JT65A.
1) 27.02.2011 около 16:00Z, на частоте 7,095 МГц беседую я с местным товарищем (UR2MO- уровень его SSB сигнала 9 баллов) об этой программе JT65HF. И вдруг на моем мониторе появляется зеленая строка [CQ S59SV JN76 ] с уровнем -29dB ! Начали мы думать и гадать откуда на нашей частоте этот сигнал ? Решили , что наш коллега , услышав нашу беседу , послал нам такой вот ПРИВЕТ. Через 5...6 минут я перешел на частоту 14,076КГц и вижу там такое же [CQ S59SV ]но уже с уровнем -02dB.!!! Следовательно на частоте 7,095КГц на фоне SSB сигнала был принят сигнал внеполосного излучения этой станции S59SV.Вот она мощь программы JT65HF !!!!
2)-й случай произошел на следующий день: с уровнем -30dB был принят сигнал[ S17MIY OC6TM QR94 ]. Попытки дозваться ОС6ТМ оказались безуспешными. позывной OC6TM на QRZ.Com не значится , принадлежать он должен Перуанской станции , в то время как QRA Loc : QR94 находится чуть ли не на Северном полюсе.!!!Видимо этим видом связи пользуются кроме радиолюбителей другие службы ??? Кто-либо может прояснить ?
Во втором случае, скорее всего, ошибка декодирования.
Я почему -то наивно полагал , что таких ошибок эта программа не должна делать , но вот подтверждение Вших слов нашел в РУКОВОДСТВЕ WSJT Джо Тейлора (K!JT):
Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Полное описание его
работы приведено здесь: http://pulsar.princeton.edu/joe/K1JT/JT65.pdf JT/JT65.pdf . . Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого ,
поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет
список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется
так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы,
необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем
проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении
даже одного символа декодирование считается неуспешным.
Значит , прежде чем звать кого-то ,надо и свои мозги прикладывать к декодироанию Hi ! HI !
В JT-65HF немного другой порядок декодирования и в ней значительно меньше ошибок. На качество декодирования помимо точности времени еще сказывается точность Sample rate звуковой карты.
Обновление JT-Alert. Проверка на B4 в логах DXKeeper, Winlog32, DXBase 2007, Swisslog V5, HRD v4 и HRD v5.
Друзья, а кто может подсказать почему в программе WSJT-X (v1.8.0-rc1) не отслеживаются повторные QSO? И можно ли графически увидеть в ней лог?
Приветствую, Александр!
Повторы отданы на откуп JTAlert. Можно поступить так:
1. Ставим галку
Вложение 195303
2. Выбираем цвета по желанию или используем цвета по умолчанию.
Вложение 195304
3. Результат
Вложение 195305
Повторы отслеживаются вне зависимости от моды и диапазона.
Лог можно посмотреть только в формате ADIF ( меню File->Open log directory)
Андрей, приветствую!
Спасибо за наглядный и обстоятельный ответ. Будем пробовать.
Это не повторы:
Вложение 195312
Вложение 195313
Это станция дает общий вызов.
Сами то читали?
Вложение 195317
Да, я был неправ, В4 работает и в Windows с внутренним журналом.
Переустанавливал вчера официальную XP Professional 2001.
Так и не пошли JTDX и WSJT-X.
Накатил из образа прежнюю XP Professional 2008 SP3.
Сейчас нашел и установил MSHV 1.62 от LZ2HV.
Прекрасно работает. Может, примочек не так и много, но пока меня устраивает.
Вложение 203193
У меня прога MSHV 1.62 установилась на слабом ноуте с ХР, но САТ не хочет работать, что только ни делал... При работе на приеме периодически "тормозит" водопад, иногда долго декодирует. А РТТ периодически "вылетает".
Прога WSJT-X v 1.8.0. r8193 здесь же, работает нормально, без глюков. Декодирование быстрое. Станций в окне БАНД АКТИВИТИ открывается намного больше, нежели в проге MSHV 1.62. Управление по САТ и РТТ устойчиво стабильное.
Смотрел макс. загрузку проца: на оригинальной проге WSJT-X она меньше, нежели на проге MSHV 1.62
ПиСи
Системное время на компе корректирую без Интернета "вручную". По движению "водопада" и перемещению горизонтальных линий начала 15 секундных кадров. Точность установки около 1 сек. DT у разных корреспондентов колеблется от -2 до + 2... Корректировку провожу когда DT достигает чуть более 2 сек. Практически, эту процедуру провожу 1 раз в неделю.
подскажите по WSJT-X след проблема:
Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?
Добрый день!
У меня возникла странная ситуация: в программе WSJT-X (последняя версия, 1.8) входной сигнал идет только с микрофона WEB-камеры (Logitech C270). Хотя в настройках программы указан INPUT - USB Audio codec.
Использую интерфейс RigExpert standard.
В настройках устройств записи-воспроизведения на компе пробовал разные комбинации, не получилось исправить ситуацию. Аудиодрайверы установлены свежие.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно попробовать?
Очередной релиз.
Уже и не успеваю обновляться ))
Candidate Release: WSJT-X Version 1.9.0-rc2
Попробовал под MAC OSX . Работает стабильно и шустро.
Основная цель этой бета-версии - разрешить полевые испытания
Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней на др. конце должна быть запущена такая же версия.
<Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней...>
...чтобы просто работать на ней,нужно не включать режим FTX DX...
Народ, подскажите, если кто знает.
Спаял простой интерфейс управления по COM-порту с развязками на трансформаторах и обнаружил что на ноутбуке, который предполагаю использовать, не работает левый канал микрофона. На разьеме это кончик. Завел вынужденно вход аудио на кольцо, т.е. на правый канал... Все хорошо - WSJT-X, MSHV управляются, передают и принимают - это те программы в которых можно выбрать правый канал вместо левого...
А WSJT не принимает! Она "сидит" на левом канале... Как переключить на правый? В настройках не нашел.
На другом компе все ок, работает, но нужен именно этот комп. Заранее спасибо.
Может, кто знает что с левым каналом у меня? :)
Сергей, спасибо за ответ. Все проверено и я не видел чтоб усиление было отдельно на каждый канал. Движки баланса все по центру.
Собственно ноутбук не дешевая балалайка, но и не самая последняя модель, может это и хорошо, он еще с тех времен когда не все собирали в поднебесной. Модель DELL Studio XPS, звуковая карта стандарта 5.1 и соответственно с неплохими параметрами, что собственно и нужно для WSJT. Мне собственно не понятен стандарт по которым подключают микрофону к ноутбукам или я что то не понимаю... В данной модели микрофонное гнездо включается на вход в двух режимах - микрофонное или линейный вход. В первом случае появляется питание на кончике разьема где должен быть левый канал. В режиме линейный вход питание снимается и, по идее, это должен быть полноценный линейный вход с левым и правым каналами. Но, увы, чутья на левом канале нет либо совсем, либо очень загрублено. В другом ноутбуке все понятно и работает нормально через левый канал/кончик разьема.
Драйвера переустанавливал разные, вернулся к делловским. Все просто в интерфейсе, но нигде нет чего то что управляет левым каналом микрофона кроме переключения в линейный вход и обратно.
wsjt стояла частота 10136 для фт8.....частота привязана к моде....переключил на фт4 ......а частота осталась 10136 ...высветила КРАСНЫМ как неправильную ..А ПРАВИЛЬНУЮ ВЫСТАВИТЬ НЕ ДАЕТ !!! плюнул и стер ТАКУЮ ПРОГРАММУ
Олег, A65BR! Купи USB звуковую, а внутреннюю используй для другого (например Скайпа) и проблемы отпадут!
UA3LHA...файл-настройки-частоты...правой кнопкой клик на частотах и в предлагаемом окошке установить 10,140...
Вложение 237087
Вы просто не прочитали одну строку в инструкции по установке (см. на скрине):
Вложение 237088
После этого автоматически создастся набор частот для FT4.
Всё прекрасно работает.
Переключил кнопку Reset и пришлось настройки по новой произвести.
Правда диапазоны стали видны, это хорошо!
WSJT заработал НОРМАЛЬНО !!!
Подскажите как в WSJT настроить выделение определенным цветом _только_ позывных с которыми была уже ранее проведена связь ? (т.е. они есть в лог файле WSJT)
Мои настройки на скрине. Все "галки" отмечены временно, теста ради.
Какой пункт отвечает за отображение позывных (и только их), которые уже есть в логе программы ?
Вложение 324120
На сколько дозволительно так CQ прописывать ?
И если так можно делать, то где это в программе WSJT-X прописывается, не подскажите ?
Вложение 324431
В Settings во вкладке "Tx Macros" создайте необходимый макрос:
Вложение 324436
В основном окне выбираете слот TX5 с нужным макросом:
Вложение 324437
можно передавать.
Не смешивайте TX1 и TX5. При декодировании будут сложности на стороне корреспондента.
Добавление направленного вызова возможно непосредственно в строке вызова. Зачем здесь какой то макрос?
Подскажите что означают эти цифры во второй закладке макросов. Вложение 327130 GRID- предпочтение при автомате N List -количество строк вывода ? Max db - ? N Slots - ? More CQ - ?
Добрый вечер всем. Перед тестом установил версию WSJT-2.6.0 и не могу теперь вообще работать. Плюс описал проблему в тесте FT5000DX
Может сейчас кто-то мне набрать и посоветовать, где и какие галки в окне настройки поставить?
Номер-8-910-751-пятьдесят-пятьдесят
Сделал сброс настроек, телефон заработал, но WSJT на передачу так и не включается. Если у кого есть возможность помочь советом, то прошу написать или позвонить.
Кто нибуть настраивал совместную работу WSJT-X и JTAlert ?
WSJT-X может строки разными цветами метить.
А JTAlert отдельными цветами отдельные позывные в этих строках раскрашивать.
Никто не занимался подобной настройкой ?
Может кто сталкивался с такой проблемой? После переустановки Вин7 WSJT-X перестала подключаться через виртуальный COM к FT450D.
Вложение 363237
В чем может быть причина?Цитата:
ошибка Hamlib rig_get_cache(435): vfo=VFOA, freq=0, mode=, width=0
rig_get_freq(2056): freqMainA=0, modeMainA=, widthMainA=0
rig_get_freq(2056): freqMainB=0, modeMainB=, widthMainB=0
rig_get_freq: cache miss age=10000ms, cached_vfo=currVFO, asked_vfo=currVFO, use_cached_freq=0
rig_get_freq(2086): vfo_opt=0, model=1046
1:newcat.c(1362):newcat_get_freq entered
newcat_get_freq: passed vfo = currVFO
newcat_valid_command FA
newcat_valid_command: 'FT-450D' is unknown
newcat.c(7600):newcat_valid_command returning2(0)
1:newcat.c(1367):newcat_get_freq returning(-11) Feature not available
rig_get_freq(2103): freqMainA=0, modeMainA=, widthMainA=0
rig_get_freq(2103): freqMainB=0, modeMainB=, widthMainB=0
rig_get_cache(259): vfo=currVFO, current_vfo=currVFO
rig_set_cache_freq(122): vfo=currVFO, current_vfo=currVFO
0:rig_get_freq: elapsed=0ms
while получение текущей частоты
Timestamp: 2024-12-06T10:38:14.498Z
(потерял свои сообщения)
Вопрос к постояльцам этой проги, раньше после связи с дававшем CQ цвет строки изменял свой цвет. Сейчас этого не наблюдается. В настройках цвета пытался что-то сделать. Может этого уже нет? Или нужно сделать что-то определённое?
Прошу извинить, может не в тему.
Но прям очень хочется спросить тех кто включает авто вызов корреспондента и уходит спать.
Вы же сами потом смешно выглядите. Да еще если программа не настроена, от слова совсем.
Вот на 1840 в FT8 два раза дал CQ DX9A1CCB. после этого исправился и дает нормально свой позывной. НО Есть RN1CW, который ушёл спать и оставил робота зовет его уже 30 минут. ПОЗОРИЩЕ!
Прошу простить меня если не в ту тему.
Ну с Вашей проблемой все понятно -
Вложение 374675
Покажите настройки CAT WSJT-X.
Спасибо...Обычно драйвера автоматически обновлялись при подключении нового ПК. Скачал драйвера с сайта Icom. Установил вручную . Все заработало в версии 2.1.2
Установил WSJT 3.0 - отлично работает. Прежние версии по пол-года работали. Первый раз загрузил только из за SFox. A новая версия уже без ограничений. JTDX уже не включаю. По правде сказать JTDX у меня древний был, за пять лет только вторая версия установлена. Пытался её обновлять, а потом снова назад «откатывался». На Fox прыгал в ручном режиме, руками на передачу включал (больше одной фазы не передавала). А сейчас полная автоматизация. PJ6Y сейчас частенько в SF - позвал его пару раз, выключил передачу и пошел ужинать. Через четверть часа пришел - все свершилось. Экономия времени и электроэнергии!
Сравнил на одинаковых настройках декодера работу WSJT 3.0 и JTDX 2.2.159. Программа WSJT работает быстрее, декодировала 78 станций, JTDX только 65. Удобства в работе WSJT 3.0 не хуже чем в JTDX. Перешел на WSJT. Благодарность за большую работу DG2YCB.
JTDX
Вложение 375353
WSJT
Вложение 375354
Щас начнётся...
Доброе время суток! Поставил WSJT версии 3,0,0 ( до этого стояла версия 2.7.1) перестало управляется по CAT - не переключения по диапазонам и т.п.. Использую Omni rig. Замена Dll и установка с нуля не исправила положение дел. В других прогах нет проблем все "летает". Есть решение этой проблемы или у меня одного так. Спасибо за ответ. Виктор R2PM/
Всегда пишите, с каким трансивером используете. Иначе советов пустых будет море.
Например, у меня управление по TCI, хотя трансивер не sunsdr. Многие суют свои настройки, даже не понимая, о чём вообще речь.
Сергей, не много понимаю о настройках - поверте на слово. Откат назад к версии 2,7,1 все работает отлично. У меня в проге выбрана не марка трансивера, и программа omni rig. В ней нет TCI.
Сергей, можете описать по подробней. Спасибо за уделённое время.
Сергей спасибо за ответ!!! Очень интересно как связали Одиссей - TCI там вроде бы нет? Если организовать работу через виртуальный порт - все ОК. Тут Omni Rig
Всё есть.
Попробуйте, всё работает, как я писал ниже.
Hi, Arvo! File for testing is attached.Вложение 375641
File in cloude:https://disk.yandex.ru/d/d1gabPbjq7Hz0Q
73.
Tnx for file, good one. Was able to repeat exactly wsjtx result, but current jtdx is able to have 90 decodes max, ok I can't use those decoder settings for real life, as my comp is relative old i7-6700 CPU @ 3.40Hz, but with my current working settings jtdx has 83 decodes, which is as I expected some 6-7% more than wsjtx.
I have been revoked to attach pictures here so screenshot can be seen dino2.ddns.net/jtdx/251112115359.png
UA1NAN, а мультипоточный декодер у Вас включен в WSJT-X? Или настройки по умолчанию?
А у меня сходу 77 декодов на обоих программах. После нескольких проигрываний (для накопления HINT декодера) 80-82. Но у JTDX +1,4 сек (по индикатору), а WSJT декодирует очень дольше (на глаз). Если поиграть настройками, то JTDX выдаёт до 86 с ещё приемлемым лагом! Комп - отстойный древний i5 ноутбук Win10 64
Какой лаг считается приемлемым?
Да, полсекунды это идеально. Но в реальности я иногда начинаю передачу с задержкой +2 с лишним (вручную) и QSO успешно продолжается. Упомянутые 86 декодов были с 7-ю проходами на стареньком i5 +2,5 сек. На современном можно и 9 включить. Но фантомы замучают.
