Страница 2 из 21 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 308
Тема: WSJT
  1. #16
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Краткий пример QSO:
    CQ RZ1OM LP04
    RZ1OM ZL2DOG RE68
    ZL2DOG RZ1OM -24
    RZ1OM ZL2DOG R-21
    ZL2DOG RZ1OM RRR
    RZ1OM ZL2DOG 73
    Подскажите как установить чтоб рапорт передавался автоматом,(окно rpt не активно) как убрать эти ООО? И еще почему по истечению времени передачи трансивер переходит на прием и через секунду повторно врубает на передачу на короткое время?
Название:	ScreenHunter_01 Jul. 01 16.31.gif
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...У МЕНЯ ТОЖ -НА ПЕРЕДАЧУ ДВА РАЗА ВЫХОДИТ. Почему - еще не понятно. А ООО убираю вручную, заменяя на -NN или R - NN. Как я понял вначале, при создании программы, в режиме JT65, предполагалось работать на УКВ ч/ следы метеорных потоков или слабое тропо, но никак на КВ. И в этом смысле, при работе на укв, сообщать об уровне сигналов не предполагалось, поэтому в стандартные тексты это не было вставлено...
  3. #18
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вчера первый раз попробывал на передачу в JT65A. Сработал с Италией и Латвией на 20-ке. На частоте 14076 дал СQ, ответили сразу, хотя на водопаде не фига не видно. Только после декодирования на основном экране увидел маленький "пичок" отвечавшей станции.
    Уровень сигналов бы на 12db из Италии и 22 db из Латвии ниже, чем общий уровень канала в полосе приема (выставлено 0 db) !! Железно...!
    Обалдеть! А сейчас еще появилась версия проги WSJT702 c встроенной новой модой PR. По заявлению авторов эта мода вытягивает сигналы с уровнем аж до -28 db!
  4. #19
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Где прописывать R-NN? надо попробовать поставить более раннюю версию там вроде на передачу два раза не включалась сейчас стоит версия 7.
Название:	ScreenHunter_03 Jul. 03 09.40.gif
  5. #20
    04.07.2009
    Пермь
    28
    4
    7
    Для того что бы рапорт был вида -NN нужно в приемном окне по позывному сделать двойной
    клик правой кнопкой мыши, если вида OOO то левой.
    При ложном повторном включении на передачу попробуйте уменьшить интервал синхронизации с сервером точного времени в программе которую для этого используете.
  6. #21
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Спасибо теперь все в норме, а на передачу нажимаю кнопку Auto is off и прога работает в автоматическом режиме без повторного включения.
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ..."гоняю" wspr на 14.09701.Что дальше. Понял, что если кто меня принял - сбрасывает. В спот. Т.е., чтобы понять, как меня слышат надо заходить на сайт и смотреть споты? Тогда на фига в проге режим приема и на какой частоте??
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...что-то моих спотов не видно в списке (см.3-ю картинку в приложенном файле). Надо зарегится на сайте там или как? Кто подскажет коллеги?
    Вложения Вложения
  9. #24
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Подходил "пищал" никого
  10. #25
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    я Вас видел. (-22)
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А у меня на водопаде видно а декодировать не хочет.Dekode загорается ,время
    отбивает а позывного нет.Проскакивает то звездочка то решетка и все.
  12. #27
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если можно дайте скан экрана.
    Сейчас работаю в JT65A на 14076. Управление трансивером дистанционно (7 км) по интернет. У кого есть возможность - подходите.
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Может время не синхронизировано.
    Удачи!
  14. #29
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Привет всем!
    Может кто подскажет как рапорт JT-65A (-20dB или другой) перевести в S-метр показания, хотя бы ориентировочно? (Стрелка S-метра не реагирует).
  15. #30
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..s-метр и не будет ничего показывать.
    При настройках входного уровня обычно выставляется уровень 0 ДБ, см. на основном экране внизу справа.(в полосе пропускания прм. тракта). Так вот скажем если вам дали рапорт - 22, это значит, что уровень сигнала , в полосе декодирования, меньше общего уровня шума , в полосе пропускания, на 22 дб. И иногда его просто не слышно вообще ...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
