Подскажите как установить чтоб рапорт передавался автоматом,(окно rpt не активно) как убрать эти ООО? И еще почему по истечению времени передачи трансивер переходит на прием и через секунду повторно врубает на передачу на короткое время?
...У МЕНЯ ТОЖ -НА ПЕРЕДАЧУ ДВА РАЗА ВЫХОДИТ. Почему - еще не понятно. А ООО убираю вручную, заменяя на -NN или R - NN. Как я понял вначале, при создании программы, в режиме JT65, предполагалось работать на УКВ ч/ следы метеорных потоков или слабое тропо, но никак на КВ. И в этом смысле, при работе на укв, сообщать об уровне сигналов не предполагалось, поэтому в стандартные тексты это не было вставлено...
...вчера первый раз попробывал на передачу в JT65A. Сработал с Италией и Латвией на 20-ке. На частоте 14076 дал СQ, ответили сразу, хотя на водопаде не фига не видно. Только после декодирования на основном экране увидел маленький "пичок" отвечавшей станции.
Уровень сигналов бы на 12db из Италии и 22 db из Латвии ниже, чем общий уровень канала в полосе приема (выставлено 0 db) !! Железно...!
Обалдеть! А сейчас еще появилась версия проги WSJT702 c встроенной новой модой PR. По заявлению авторов эта мода вытягивает сигналы с уровнем аж до -28 db!
Для того что бы рапорт был вида -NN нужно в приемном окне по позывному сделать двойной
клик правой кнопкой мыши, если вида OOO то левой.
При ложном повторном включении на передачу попробуйте уменьшить интервал синхронизации с сервером точного времени в программе которую для этого используете.
..."гоняю" wspr на 14.09701.Что дальше. Понял, что если кто меня принял - сбрасывает. В спот. Т.е., чтобы понять, как меня слышат надо заходить на сайт и смотреть споты? Тогда на фига в проге режим приема и на какой частоте??
...что-то моих спотов не видно в списке (см.3-ю картинку в приложенном файле). Надо зарегится на сайте там или как? Кто подскажет коллеги?
я Вас видел. (-22)
...если можно дайте скан экрана.
Сейчас работаю в JT65A на 14076. Управление трансивером дистанционно (7 км) по интернет. У кого есть возможность - подходите.
Привет всем!
Может кто подскажет как рапорт JT-65A (-20dB или другой) перевести в S-метр показания, хотя бы ориентировочно? (Стрелка S-метра не реагирует).
..s-метр и не будет ничего показывать.
При настройках входного уровня обычно выставляется уровень 0 ДБ, см. на основном экране внизу справа.(в полосе пропускания прм. тракта). Так вот скажем если вам дали рапорт - 22, это значит, что уровень сигнала , в полосе декодирования, меньше общего уровня шума , в полосе пропускания, на 22 дб. И иногда его просто не слышно вообще ...
