Вложение 22150
///так теперь все понятно. Обратите внимание на параметр df - он не должен превышать 600 гц.Вообще-то , чтобы объяснить, что надо делать - я должен быть уверен, что Вы изучили Руководство....(см. приложенный файл) Вот если и тогда мбудет непонятно, тогда поговорим. И поверьте - я тожетак начинал, не фига небыло понятно, но потом все устаканилось...
S-метр показывает, при сильных сигналах, уровень по входу трансивера , уровень Rx noise level в JT65A выставляем самостоятельно 0dB, программа же даёт показания в распечатке не зависящие от наших установок. В зоне показаний S-метра можно сравнить показания, а за зоной?
Спасибо! 73!
P. S. Скорее всего это несравниваемые измерения. S-метр->уровень ВЧ по входу трансивера, а JT65-> анализ НЧ по звук. карте.....
Вложение 22225
Да Евгений вместе с WSJT7.03 загрузилась "Руководство пользователя и справочноепособие" Но пока туго доходит.Пока обнаружил неправильно вкл.
параметры Decode.
вот здесь есть рекомендации на русском:
http://qrz.kz/index.php?option=com_c...209&Itemid=265
Всем привет! Кто заинтересовался этим видом, вот ссылка : http//jt65.w6cqz.org/index.html
там надо будет зарегистрироваться, в первой строчке. Это чат любителей этого вида, дальше сами увидите на каких частотах работают маяки, там и работайте. И самое главное, по декодированному позывному кликайте правой кнопкой мыши, это для КВ. Всё автоматом уйдёт в окошки, останется только точки ставить. Кто захочет, как работать маяком подскажу. До встречи в jt65, 73!
заходил сейчас - работает, там посерединке кнопку нажать надо будет после ввода имени-пароля...
Только там одни лишь 14076. Других вообще не водится. На чате без регистрации вчера вроде один на 28 вроде бы пытался вещать, да и то это был американец :)
У меня второй год ссылка работает. А то, что почти все маячки на 14 сидят, то это зависит от прохождения, вы можете попросить перейти на другой диапазон, тех кто в он лайне. Например у меня на 10139 помеха, и никто не отказывался прослушать на 10138, или на 7076 SSB мешает, прослушают на 7039. Просто надо пробовать, только не работайте кнопками Тх1 - Тх6, а только в автомате. И время что бы было синхронизированно и всё получится. До встречи в JT65, 73!
Скачайте программу Dimension 4 - http://shafff.by.ru/download/d4rus.exe ... запустите, она будет синхронизировать время до тысячных долей секунды... интервал выберите сами... я поставил через каждые 15 минут, этого более чем достаточно...
...поработав некое время этим видом связи сделал для себя (в очередной раз) вывод: не надо ждать милости от природы, взять ее самим вот наша задача!
Что в переводе означает, - как бы не был хорош очередной вид связи, пока не будет хороша антенна толку мало.
Не увидел, чего либо особенного по сравнению, например с QPSK, - как работает антенна , так и станции идут.... :0(
И это не в пику любителям этого вида связи (сам тоже пытаюсь почаще работать в нем) ...просто мне так показалось.
[UA3ASR;].
Этот вид связи может работать с сигналами ниже уровня шума эфира.
Стандартные наборы сигналов повторяются в течении 50сек 10 раз. Возможно накопление принятых сигналов из 2, 3 и более 50 сек передач, а потом собирается из кусочков комплект инфо. Какая прога это может? А антенна всегда лучший усилитель....
