Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 308
Тема: WSJT
  1. #31
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..если можно дайте скан экрана.
  2. #32
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ...это все, что я вижу.(см.приложенный файл)
    Вложения Вложения
  3. #33
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ///так теперь все понятно. Обратите внимание на параметр df - он не должен превышать 600 гц.Вообще-то , чтобы объяснить, что надо делать - я должен быть уверен, что Вы изучили Руководство....(см. приложенный файл) Вот если и тогда мбудет непонятно, тогда поговорим. И поверьте - я тожетак начинал, не фига небыло понятно, но потом все устаканилось...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf JT65.pdf (156.5 Кб, Просмотров: 576)
  4. #34
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ..s-метр и не будет ничего показывать.
    При настройках входного уровня обычно выставляется уровень 0 ДБ, см. на основном экране внизу справа.(в полосе пропускания прм. тракта). Так вот скажем если вам дали рапорт - 22, это значит, что уровень сигнала , в полосе декодирования, меньше общего уровня шума , в полосе пропускания, на 22 дб. И иногда его просто не слышно вообще ...
    S-метр показывает, при сильных сигналах, уровень по входу трансивера , уровень Rx noise level в JT65A выставляем самостоятельно 0dB, программа же даёт показания в распечатке не зависящие от наших установок. В зоне показаний S-метра можно сравнить показания, а за зоной?
    Спасибо! 73!
    P. S. Скорее всего это несравниваемые измерения. S-метр->уровень ВЧ по входу трансивера, а JT65-> анализ НЧ по звук. карте.....
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Евгений вместе с WSJT7.03 загрузилась "Руководство пользователя и справочноепособие" Но пока туго доходит.Пока обнаружил неправильно вкл.
    параметры Decode.
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А где вы скачивали версию WSJT7.03? Версия русифицирована?
  7. #37
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    вот здесь есть рекомендации на русском:
    http://qrz.kz/index.php?option=com_c...209&Itemid=265
  8. #38
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    WSJT
    Всем привет! Кто заинтересовался этим видом, вот ссылка : http//jt65.w6cqz.org/index.html
    там надо будет зарегистрироваться, в первой строчке. Это чат любителей этого вида, дальше сами увидите на каких частотах работают маяки, там и работайте. И самое главное, по декодированному позывному кликайте правой кнопкой мыши, это для КВ. Всё автоматом уйдёт в окошки, останется только точки ставить. Кто захочет, как работать маяком подскажу. До встречи в jt65, 73!
  9. #39
    QRPP
    23.02.2009
    Боярка, Киевская обл.
    4
    Неработает ссылка
  10. #40
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    заходил сейчас - работает, там посерединке кнопку нажать надо будет после ввода имени-пароля...
    Только там одни лишь 14076. Других вообще не водится. На чате без регистрации вчера вроде один на 28 вроде бы пытался вещать, да и то это был американец
  11. #41
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    WSJT
    У меня второй год ссылка работает. А то, что почти все маячки на 14 сидят, то это зависит от прохождения, вы можете попросить перейти на другой диапазон, тех кто в он лайне. Например у меня на 10139 помеха, и никто не отказывался прослушать на 10138, или на 7076 SSB мешает, прослушают на 7039. Просто надо пробовать, только не работайте кнопками Тх1 - Тх6, а только в автомате. И время что бы было синхронизированно и всё получится. До встречи в JT65, 73!
  12. #42
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подскажите как синхронизировать время?
  13. #43
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Скачайте программу Dimension 4 - http://shafff.by.ru/download/d4rus.exe ... запустите, она будет синхронизировать время до тысячных долей секунды... интервал выберите сами... я поставил через каждые 15 минут, этого более чем достаточно...
  14. #44
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...поработав некое время этим видом связи сделал для себя (в очередной раз) вывод: не надо ждать милости от природы, взять ее самим вот наша задача!
    Что в переводе означает, - как бы не был хорош очередной вид связи, пока не будет хороша антенна толку мало.
    Не увидел, чего либо особенного по сравнению, например с QPSK, - как работает антенна , так и станции идут.... :0(
    И это не в пику любителям этого вида связи (сам тоже пытаюсь почаще работать в нем) ...просто мне так показалось.
  15. #45
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    [UA3ASR;].
    Этот вид связи может работать с сигналами ниже уровня шума эфира.
    Стандартные наборы сигналов повторяются в течении 50сек 10 раз. Возможно накопление принятых сигналов из 2, 3 и более 50 сек передач, а потом собирается из кусочков комплект инфо. Какая прога это может? А антенна всегда лучший усилитель....
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
