16.07.2009, 16:39 #31
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
17.07.2009, 01:24 #32
17.07.2009, 01:40 #33
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
///так теперь все понятно. Обратите внимание на параметр df - он не должен превышать 600 гц.Вообще-то , чтобы объяснить, что надо делать - я должен быть уверен, что Вы изучили Руководство....(см. приложенный файл) Вот если и тогда мбудет непонятно, тогда поговорим. И поверьте - я тожетак начинал, не фига небыло понятно, но потом все устаканилось...
73! Евгений
17.07.2009, 06:32 #34
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
S-метр показывает, при сильных сигналах, уровень по входу трансивера , уровень Rx noise level в JT65A выставляем самостоятельно 0dB, программа же даёт показания в распечатке не зависящие от наших установок. В зоне показаний S-метра можно сравнить показания, а за зоной?
Спасибо! 73!
P. S. Скорее всего это несравниваемые измерения. S-метр->уровень ВЧ по входу трансивера, а JT65-> анализ НЧ по звук. карте.....Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.07.2009 в 06:36.
18.07.2009, 05:59 #35
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Да Евгений вместе с WSJT7.03 загрузилась "Руководство пользователя и справочноепособие" Но пока туго доходит.Пока обнаружил неправильно вкл.
параметры Decode.
20.07.2009, 06:06 #36
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.07.2009, 09:12 #37
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 195
- 11
- 16
вот здесь есть рекомендации на русском:
http://qrz.kz/index.php?option=com_c...209&Itemid=26573!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
20.07.2009, 10:15 #38
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
WSJT
Всем привет! Кто заинтересовался этим видом, вот ссылка : http//jt65.w6cqz.org/index.html
там надо будет зарегистрироваться, в первой строчке. Это чат любителей этого вида, дальше сами увидите на каких частотах работают маяки, там и работайте. И самое главное, по декодированному позывному кликайте правой кнопкой мыши, это для КВ. Всё автоматом уйдёт в окошки, останется только точки ставить. Кто захочет, как работать маяком подскажу. До встречи в jt65, 73!
24.07.2009, 07:46 #39
- 23.02.2009
- Боярка, Киевская обл.
- 4
24.07.2009, 14:16 #40
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 285
- 6
заходил сейчас - работает, там посерединке кнопку нажать надо будет после ввода имени-пароля...
Только там одни лишь 14076. Других вообще не водится. На чате без регистрации вчера вроде один на 28 вроде бы пытался вещать, да и то это был американец
10.08.2009, 05:30 #41
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
WSJT
У меня второй год ссылка работает. А то, что почти все маячки на 14 сидят, то это зависит от прохождения, вы можете попросить перейти на другой диапазон, тех кто в он лайне. Например у меня на 10139 помеха, и никто не отказывался прослушать на 10138, или на 7076 SSB мешает, прослушают на 7039. Просто надо пробовать, только не работайте кнопками Тх1 - Тх6, а только в автомате. И время что бы было синхронизированно и всё получится. До встречи в JT65, 73!
10.08.2009, 10:19 #42
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
10.08.2009, 10:26 #43
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Скачайте программу Dimension 4 - http://shafff.by.ru/download/d4rus.exe ... запустите, она будет синхронизировать время до тысячных долей секунды... интервал выберите сами... я поставил через каждые 15 минут, этого более чем достаточно...
10.08.2009, 14:04 #44
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...поработав некое время этим видом связи сделал для себя (в очередной раз) вывод: не надо ждать милости от природы, взять ее самим вот наша задача!
Что в переводе означает, - как бы не был хорош очередной вид связи, пока не будет хороша антенна толку мало.
Не увидел, чего либо особенного по сравнению, например с QPSK, - как работает антенна , так и станции идут.... :0(
И это не в пику любителям этого вида связи (сам тоже пытаюсь почаще работать в нем) ...просто мне так показалось.73! Евгений
10.08.2009, 15:08 #45
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
[UA3ASR;].
Этот вид связи может работать с сигналами ниже уровня шума эфира.
Стандартные наборы сигналов повторяются в течении 50сек 10 раз. Возможно накопление принятых сигналов из 2, 3 и более 50 сек передач, а потом собирается из кусочков комплект инфо. Какая прога это может? А антенна всегда лучший усилитель....
