Page 16 of 21 FirstFirst ... 69101112131415161718192021 LastLast
Results 226 to 240 of 308
Thread: WSJT
  1. #226
    Join Date
    18.01.2011
    Location
    Матвеев Курган
    Posts
    1,667
    191
    526
    Quote Originally Posted by RZ1OM View Post
    Все правильно... нет возможности программно "выдернуть" принятый рапорт из JT65-HF и вставить его в лог... заносите его врукопашную...
    Понятно, спасибо за ответ.
  2. #227
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Lightbulb
    JT-Alert обновлена до версии 1.2.1. Добавлена поддержка DXKepeer, DXView, выполнение WAS, выбор звуковой карты и т.д.
    Attached Files Attached Files
  3. #228
    SK
    Join Date
    16.03.2006
    Age
    Posts
    3,715
    2997
    245
    Quote Originally Posted by RN6MT View Post
    Здравствуйте! При работе jt-65 в связке с EQF-логом переданный мною рапорт автоматически заносится в журнал, а принятый нет. Так и должно быть, или я не так что-то делаю?
    Переносится и принятый рапорт и локатор. При клике кнопкой мышки по принятому тексту, с зависимости от текста, переносится и принятый рапорт.
  4. #229
    Low Power UR5MED's Avatar
    Join Date
    05.05.2006
    Location
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    Age
    82
    Posts
    3
    3
    Установил JT65HF v.1.07, работой доволен за исключением того, что Omni-Rig не действует, частота трансивера не заносится Log, несмотря на то ,что на трансивере транспорант CONTROL включен. При сохранении QSO в окошке Frequency стоит цифра "0" и приходится заносить частоту вручную.
    Может кто -либо подскажет какие установки надо сделать в Omni-Rig и в самой JT65HF ??? Мой TS570dg напрямую связан через RS-232 с компом и при работе с Mix 2.18 обмен и управление идут безукоризненно .
  5. #230
    Join Date
    05.05.2006
    Location
    Age
    82
    Posts
    3
    3
    Quote Originally Posted by UR5MED View Post
    Сам себе и отвечаю , может есть еще такие ЧАЙНИКИ как я , и кому -то пригодится. Чтобы правильно настроить Omni-Rig, я скачал программу Omni-Rig Client , распаковал и открыл их , затем произвел настройки в соответствии с прилагаемыми там указаниями.Теперь при работе в JT65HF открываю и Client , в окошке Dial QRG KHz индицируется частота трансивера и она же заносится в Log.
    Пользуясь случаем опишу некоторые интересные случаи при работе JT65A.
    1) 27.02.2011 около 16:00Z, на частоте 7,095 МГц беседую я с местным товарищем (UR2MO- уровень его SSB сигнала 9 баллов) об этой программе JT65HF. И вдруг на моем мониторе появляется зеленая строка [CQ S59SV JN76 ] с уровнем -29dB ! Начали мы думать и гадать откуда на нашей частоте этот сигнал ? Решили , что наш коллега , услышав нашу беседу , послал нам такой вот ПРИВЕТ. Через 5...6 минут я перешел на частоту 14,076КГц и вижу там такое же [CQ S59SV ]но уже с уровнем -02dB.!!! Следовательно на частоте 7,095КГц на фоне SSB сигнала был принят сигнал внеполосного излучения этой станции S59SV.Вот она мощь программы JT65HF !!!!
    2)-й случай произошел на следующий день: с уровнем -30dB был принят сигнал[ S17MIY OC6TM QR94 ]. Попытки дозваться ОС6ТМ оказались безуспешными. позывной OC6TM на QRZ.Com не значится , принадлежать он должен Перуанской станции , в то время как QRA Loc : QR94 находится чуть ли не на Северном полюсе.!!!Видимо этим видом связи пользуются кроме радиолюбителей другие службы ??? Кто-либо может прояснить ?
  6. #231
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Во втором случае, скорее всего, ошибка декодирования.
  7. #232
    Join Date
    06.09.2010
    Posts
    1,156
    163
    22
    Дело в том, что в базе программы есть позывные и локаторы. Так как приём неуверенный, программа достраивает фрагменты до знакомого или понятного ей сочетания.
  8. #233
    Join Date
    05.05.2006
    Location
    Age
    82
    Posts
    3
    3
    Quote Originally Posted by UA3WFO View Post
    __________________
    Я почему -то наивно полагал , что таких ошибок эта программа не должна делать , но вот подтверждение Вших слов нашел в РУКОВОДСТВЕ WSJT Джо Тейлора (K!JT):
    Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Полное описание его
    работы приведено здесь: http://pulsar.princeton.edu/joe/K1JT/JT65.pdf JT/JT65.pdf . . Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого ,
    поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет
    список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется
    так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы,
    необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем
    проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении
    даже одного символа декодирование считается неуспешным.
    Значит , прежде чем звать кого-то ,надо и свои мозги прикладывать к декодироанию Hi ! HI !
  9. #234
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    В JT-65HF немного другой порядок декодирования и в ней значительно меньше ошибок. На качество декодирования помимо точности времени еще сказывается точность Sample rate звуковой карты.
  10. #235
    Join Date
    11.06.2009
    Location
    Новосибирск
    Age
    Posts
    656
    157
    978
    Thumbs up
    Обновление JT-Alert. Проверка на B4 в логах DXKeeper, Winlog32, DXBase 2007, Swisslog V5, HRD v4 и HRD v5.
  11. #236
    Join Date
    06.09.2010
    Posts
    1,156
    163
    22
    поиска»,
    Я этот поиск отключил. Стало меньше случайных позывных...
  12. #237
    High Power UA3RF's Avatar
    Join Date
    22.02.2012
    Location
    Tambov
    Age
    Posts
    694
    613
    568
    Друзья, а кто может подсказать почему в программе WSJT-X (v1.8.0-rc1) не отслеживаются повторные QSO? И можно ли графически увидеть в ней лог?
  13. #238
    Join Date
    12.05.2012
    Posts
    1,534
    578
    1666
    Приветствую, Александр!
    Повторы отданы на откуп JTAlert. Можно поступить так:
    1. Ставим галку
    2. Выбираем цвета по желанию или используем цвета по умолчанию.
    3. Результат
    Click image for larger version.
    Повторы отслеживаются вне зависимости от моды и диапазона.
    Лог можно посмотреть только в формате ADIF ( меню File->Open log directory)
  14. #239
    Join Date
    22.02.2012
    Location
    Tambov
    Age
    Posts
    694
    613
    568
    Андрей, приветствую!
    Спасибо за наглядный и обстоятельный ответ. Будем пробовать.
  15. #240
    Join Date
    23.12.2006
    Location
    QRZ.COM
    Posts
    2,593
    405
    43
    Quote Originally Posted by RW4O View Post
    Это и есть место, где "лежит" папка wsjtx.log (не adi)! Открывается "блокнотом".
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
Similar Threads
  1. Replies: 15
    Last Post: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    By RA1AY in forum Цифровые виды радиосвязи
    Last Post: 29.06.2007, 01:24
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
