Понятно, спасибо за ответ.
JT-Alert обновлена до версии 1.2.1. Добавлена поддержка DXKepeer, DXView, выполнение WAS, выбор звуковой карты и т.д.
Установил JT65HF v.1.07, работой доволен за исключением того, что Omni-Rig не действует, частота трансивера не заносится Log, несмотря на то ,что на трансивере транспорант CONTROL включен. При сохранении QSO в окошке Frequency стоит цифра "0" и приходится заносить частоту вручную.
Может кто -либо подскажет какие установки надо сделать в Omni-Rig и в самой JT65HF ??? Мой TS570dg напрямую связан через RS-232 с компом и при работе с Mix 2.18 обмен и управление идут безукоризненно .
Сам себе и отвечаю , может есть еще такие ЧАЙНИКИ как я , и кому -то пригодится. Чтобы правильно настроить Omni-Rig, я скачал программу Omni-Rig Client , распаковал и открыл их , затем произвел настройки в соответствии с прилагаемыми там указаниями.Теперь при работе в JT65HF открываю и Client , в окошке Dial QRG KHz индицируется частота трансивера и она же заносится в Log.
Пользуясь случаем опишу некоторые интересные случаи при работе JT65A.
1) 27.02.2011 около 16:00Z, на частоте 7,095 МГц беседую я с местным товарищем (UR2MO- уровень его SSB сигнала 9 баллов) об этой программе JT65HF. И вдруг на моем мониторе появляется зеленая строка [CQ S59SV JN76 ] с уровнем -29dB ! Начали мы думать и гадать откуда на нашей частоте этот сигнал ? Решили , что наш коллега , услышав нашу беседу , послал нам такой вот ПРИВЕТ. Через 5...6 минут я перешел на частоту 14,076КГц и вижу там такое же [CQ S59SV ]но уже с уровнем -02dB.!!! Следовательно на частоте 7,095КГц на фоне SSB сигнала был принят сигнал внеполосного излучения этой станции S59SV.Вот она мощь программы JT65HF !!!!
2)-й случай произошел на следующий день: с уровнем -30dB был принят сигнал[ S17MIY OC6TM QR94 ]. Попытки дозваться ОС6ТМ оказались безуспешными. позывной OC6TM на QRZ.Com не значится , принадлежать он должен Перуанской станции , в то время как QRA Loc : QR94 находится чуть ли не на Северном полюсе.!!!Видимо этим видом связи пользуются кроме радиолюбителей другие службы ??? Кто-либо может прояснить ?
Во втором случае, скорее всего, ошибка декодирования.
Я почему -то наивно полагал , что таких ошибок эта программа не должна делать , но вот подтверждение Вших слов нашел в РУКОВОДСТВЕ WSJT Джо Тейлора (K!JT):
Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Полное описание его
работы приведено здесь: http://pulsar.princeton.edu/joe/K1JT/JT65.pdf JT/JT65.pdf . . Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого ,
поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет
список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется
так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы,
необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем
проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении
даже одного символа декодирование считается неуспешным.
Значит , прежде чем звать кого-то ,надо и свои мозги прикладывать к декодироанию Hi ! HI !
В JT-65HF немного другой порядок декодирования и в ней значительно меньше ошибок. На качество декодирования помимо точности времени еще сказывается точность Sample rate звуковой карты.
Обновление JT-Alert. Проверка на B4 в логах DXKeeper, Winlog32, DXBase 2007, Swisslog V5, HRD v4 и HRD v5.
Друзья, а кто может подсказать почему в программе WSJT-X (v1.8.0-rc1) не отслеживаются повторные QSO? И можно ли графически увидеть в ней лог?
Приветствую, Александр!
Повторы отданы на откуп JTAlert. Можно поступить так:
1. Ставим галку
Вложение 195303
2. Выбираем цвета по желанию или используем цвета по умолчанию.
Вложение 195304
3. Результат
Вложение 195305
Повторы отслеживаются вне зависимости от моды и диапазона.
Лог можно посмотреть только в формате ADIF ( меню File->Open log directory)
Андрей, приветствую!
Спасибо за наглядный и обстоятельный ответ. Будем пробовать.
