Страница 6 из 21 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 308
Тема: WSJT
  1. #76
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И это правильно... сам часто работаю с узкой полосой в 100 Гц (на трансивере и на водопаде)... по сторонам работающие станции не мешают, хотя и стоят совсем рядом... и еще... если при работе на поиск увидели сигнал корреспондента на водопаде, а он немного в стороне от частоты приема по умолчанию, тогда нужно установить метку на его сигнал и еще нажать кнопочку TxDF=, чтобы включить программную расстройку по аудиочастоте... тогда свой сигнал будет точно на частоте вызываемого корреспондента...
    Вобщем, это справедливо для всех видов модуляции... в телеграфе или SSB ведь тоже не будешь вызывать корреспондента на пару килогерц выше или ниже, если он сам этого не просит... тогда он тоже просто не услышит или не обратит внимание на сигнал вызывающего корреспондента... а в WSJT счет идет на десятки или сотни герц, отличие только в этом...
  2. #77
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Nomick
    Вчера работал на 40м 7.076 VE в 3.30. Сегодня на 30м 10.138 К1 и IZ . Нужно только увидеть.
    Просто народа мало на Jt 65A.
    Добавлено через 43 минуты
  3. #78
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...постучите по дереву, а то получится как в PSK - не протолкнуться
  4. #79
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    Частоты на УКВ JT65/WSJT
    Добрый вечер, подскажите частоты на 144 и 430мгц
  5. #80
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    у меня не сохраняется связь в логе, подскажите как настроить. .. программа WSJT-7
  6. #81
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нажать Log QSO и в появившейся табличке "Yes"
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #82
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    так и делаю, но файл wsjt.log остается пустым:
  8. #83
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В директории WSJT есть несколько папок-блокнотиков. Просмотрите их .
    Там есть WSJT-текстовый документ.
    Если там пусто то скорее всего вы ранее устанавливали другую версию этой проги и всё улетает туда.
    Victor!
  9. #84
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    спасибо за инфо, была установлена 6-я версия тоже не работал лог... поверх установил 7-ю, видимо, нужно все снести и установить поновой. все файлы я пересмотрел нигде никаких следов лога не нашел, ... возможно был "глюк" приустановке...
  10. #85
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    переустановка программы ничего не дала. проблема разрешилась после запуска программы "от имени администратора". Поэтому, у кого стоит Vista , для полноценной работы WSJT ее необходимо запускать "от имени администратора"
  11. #86
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    Для конвертации WSJT лога в ADIF написана программа WS2ADIF
  12. #87
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Доступна программа JT65-HF v.21.1 ,декодирует сразу несколько станций и более удобна при работе маячком.
  13. #88
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    __________________
    http://jt65.w6cqz.org/down/jt65hf-latest.zip 2.63 mB
  14. #89
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    При работе WSJT (& WSPR , JT65-HF) многие синхронизируют время при помощи великолепной программы Dimension 4 for Windows .
    Сегодня нашел интересную статью JohnM0UKD для установки синхронизации времени непосредственно в Windows 7, XP, Vista - http://www.m0ukd.com/temp/Time_Sync_...e_Vista_XP.pdf - все расписано предельно четко с картинками .
  15. #90
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Вот бы еще где инструкцию по её работе и настройки найти. Может у кого есть?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
