Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 277
Тема: WSJT
  1. #61
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    WSJT
    В Уренгое тоже такая помеха наблюдается, иногда. RZ1OM, Сергей у Вас на скрине увидел что не включана функция JT65 DF axis, это на панели SpecJT, там поствьте галочку. И шкала бутет с 0 почти по середине. Удобно, если Вас попросят отойти +200 или -300. Попросить могут в чате.
  2. #62
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    В Архангельске сейчас эту "хрень" слышно на 9 баллов и выше
    В Самарской области бывает но нетак мощно.
  3. #63
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    WSJT
    Цитата Сообщение от UU4JLM Посмотреть сообщение
    22 и 23 августа проводятся Международные дни активности на 10Мгц-30 метров, всеми видами цифровоой модуляции.
    Кто что наработал?
    Европейский сайт по теме с мануалами английский, немецкий:
    http://www.pe2pe.eu/wsjt_manuals.htm
  4. #64
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Уважаемые коллеги!
    Как посмотреть все или хотя бы 2 станции водопада (WSJT7 )?
    Прога выбирает только одну, с непонятными приоритетами....
  5. #65
    CN88xa
    06.09.2009
    1,339
    1821
    236
    а приоритет обычный -декодирует в пределах Вашей установки (Freeze Tol50 к примеру) самую разборчивую станцию
    просто кликните мышкой на другом водопаде и декодируется другая станция - но времени мало - успеете не более 2 кликов
    для того что Вы хотите используйте JT65-HF прогу от W6CQZ - она декодирует ВСЕ доступные станции - (для всех DF) - вы выбираете ту которая Вам нужна - и далее как обычно....
    если будут проблемы с закачкой файлов JT65-HF - дайте знать - наиболее удачная версия сейчас A20.1 ( или в крайнем случае A19)
  6. #66
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    сформулируйте конкретно, что нужно?
    Нужно за один цикл , 50 сек, просмотреть всех корреспондентов на водопаде.
    Добавлено через 2 минуты
    Jack Daniel просто кликните мышкой на другом водопаде и декодируется другая станция - но времени мало - успеете не более 2 кликов
    Подразумевается , что есть 2 водопада?
    JT65-HF прогу от W6CQZ .
    Это не WSJT? Дополнение или самостоятельная программа? Как скачать?
  7. #67
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    А, сейчас въехал нужно принимать одновременно две или несколько станций... сначала подумал, что установлена слишком широкая полоса приема и программа выбирает из нескольких станций какую-то одну, "с непонятными приоритетами"... поэтому и посоветовал сузить полосу приема
  8. #68
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RZ1OM
    Когда ты не выбрал кто тебе интересен, а станций несколько, то на каждую уходит 2 минуты. А если их 4-5. Вот отсюда и вопрос.
  9. #69
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Согласен, все правильно... иногда приходится долго ждать, чтобы найти интересующего корреспондента я удалил свои предыдущие два сообщения, так как получилось, что они немного не по сути вопроса...
  10. #70
    CN88xa
    06.09.2009
    1,339
    1821
    236
    Это не WSJT?
    Это соверщенно другая программа специально под КВ - автор W6CQZ - но для декодировки он использует тот же движок что стоит и у Джо K1JT .
    сейчас JT65-HF находится на начальном этапе испытаний (альфа-версия) и закрыта для свободного распространения до беты-версии .
    Регистрация на groups.google.com/group/jt65-hf?hl=en .
    Это будет 3-я прога про эту моду (еще Multipsk by Patrick Lindecker F6CTE) .
    сколько станций - столько и водопадов (полос)
    по узости можно судить о сигнале ( W6/W7 видно сразу по чуть расплывчатому сигналу) - ну а 73 или RRR (две полосы) видно сразу - можно там и не кликать - но вообщем-то принимайте сначала сигнал на своем DF - а потом можно и "попрыгать".
    для мониторинга используйте сайт того же W6CQZ jt65.w6cqz.org/index.html - там в режиме реального времени видно все JT65a станции
    вот он как выглядит-все станции JT65a за последние 5 минут
    2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 SP3IY JO71sw -5 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL N7ZO CN85ok -2 14076 380 65A
    2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 F1LFT IN88mq -5 14076 -600 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL DG5VO-1 JO71dd -20 14076 388 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL F6DKQ-1 JN37BI -23 14076 436 65A
    2009-09-09 14:51:00 9A3ADE OJ47 DG5VO-1 JO71dd -5 14076 -5 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL WB2HTO-1 FN42km -5 14075.8 674 65A
    2009-09-09 14:51:00 9A3ADE OJ47 F6DKQ-1 JN37BI -9 14076 43 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL G1GIL-1 JO01ED -13 14076 396 65A
    2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 F6DKQ-1 JN37BI -6 14076 -560 65A
    2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 DG5VO-1 JO71dd -14 14076 -608 65A
    2009-09-09 14:51:00 MM3UOR IO75 G1GIL-1 JO01ED -23 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL W6CQZ-1 CM87us -6 14076 398 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL KC2QII-1 FN20xf -3 14076 388 65A
    2009-09-09 14:51:00 K5DNL K7EK-1 CN87tb -9 14076 417 65A
    2009-09-09 14:51:00 WD4ELG FM06 W6CQZ-1 CM87us -22 14076 -592 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 F1LFT IN88mq -4 14076 -600 65A
    2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 AB0YM DM79lo -19 14076 382 65A
    2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 N7ZO CN85ok -8 14076 377 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 SP3IY JO71sw -10 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 IK5FKF JN54fb -5 14076 -603 65A
    2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 K5DNL EM15 -5 14076 401 65A
    2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 WB2HTO-1 FN42km -13 14075.8 672 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 F6DKQ-1 JN37BI -9 14076 -560 65A
    2009-09-09 14:50:00 AE9K EM69 K7EK-1 CN87tb -17 14076 417 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 DG5VO-1 JO71dd -6 14076 -608 65A
    2009-09-09 14:50:00 DL5CU JO64 GW8ASA-1 IO81em -7 14076 22 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 G1GIL-1 JO01ED -7 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 K7EK-1 CN87tb -24 14076 -573 65A
    2009-09-09 14:50:00 RZ1OM LP04 KC2QII-1 FN20xf -21 14076 -605 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 AB0YM DM79lo -28 14076 385 65A
    2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 SP3IY JO71sw -7 14076 -501 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 N7ZO CN85ok -3 14076 380 65A
    2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 F1LFT IN88mq -6 14076 -506 65A
    2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 IK5FKF JN54fb -21 14076 0 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 DG5VO-1 JO71dd -17 14076 388 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 F6DKQ-1 JN37BI -25 14076 436 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 WB2HTO-1 FN42km -4 14075.8 674 65A
    2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 F6DKQ-1 JN37BI -8 14076 43 65A
    2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 DG5VO-1 JO71dd -5 14076 -5 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 G1GIL-1 JO01ED -15 14076 396 65A
    2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 F6DKQ-1 JN37BI -9 14076 -463 65A
    2009-09-09 14:49:00 MM3UOR IO75 DG5VO-1 JO71dd -15 14076 -514 65A
    2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 GW8ASA-1 IO81em -15 14076 22 65A
    2009-09-09 14:49:00 9A3ADE OJ47 G1GIL-1 JO01ED -11 14076 5 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 K7EK-1 CN87tb -7 14076 423 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 W6CQZ-1 CM87us -7 14076 398 65A
    2009-09-09 14:49:00 K5DNL EM15 KC2QII-1 FN20xf -3 14076 388 65A
    2009-09-09 14:49:00 WD4ELG FM06 W6CQZ-1 CM87us -18 14076 -592 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 SP3IY JO71sw -11 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 F1LFT IN88mq -3 14076 -600 65A
    2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 F6DKQ-1 JN37BI -20 14076 -293 65A
    2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 WB2HTO-1 FN42km -19 14075.8 -57 65A
    2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 DG5VO-1 JO71dd -22 14076 -342 65A
    2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 GW8ASA-1 IO81em -7 14076 -315 65A
    2009-09-09 14:48:00 DB1DT JN49 G1GIL-1 JO01ED -5 14076 -334 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 F6DKQ-1 JN37BI -8 14076 -560 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 DG5VO-1 JO71dd -6 14076 -608 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 GW8ASA-1 IO81em -26 14076 -581 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 G1GIL-1 JO01ED -5 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 K7EK-1 CN87tb -21 14076 -570 65A
    2009-09-09 14:48:00 RZ1OM LP04 KC2QII-1 FN20xf -22 14076 -605 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 N7ZO CN85ok -3 14076 380 65A
    2009-09-09 14:47:00 MM3UOR IO75 F1LFT IN88mq -7 14076 -506 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 WB2HTO-1 FN42km -4 14075.8 674 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 DG5VO-1 JO71dd -20 14076 388 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 GW8ASA-1 IO81em -25 14076 415 65A
    2009-09-09 14:47:00 MM3UOR IO75 F6DKQ-1 JN37BI -6 14076 -463 65A
    2009-09-09 14:47:00 MM3UOR IO75 DG5VO-1 JO71dd -15 14076 -511 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 G1GIL-1 JO01ED -11 14076 396 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 W6CQZ-1 CM87us -7 14076 398 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 K7EK-1 CN87tb -7 14076 423 65A
    2009-09-09 14:47:00 K5DNL EM15 KC2QII-1 FN20xf -2 14076 388 65A
    2009-09-09 14:47:00 WD4ELG FM06 W6CQZ-1 CM87us -15 14076 -592 65A
    2009-09-09 14:46:00 DB1DT JN49 DG5VO-1 JO71dd -20 14076 -339 65A
    2009-09-09 14:46:00 DB1DT JN49 G1GIL-1 JO01ED -2 14076 -331 65A
    2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 F6DKQ-1 JN37BI -8 14076 -560 65A
    2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 DG5VO-1 JO71dd -6 14076 -608 65A
    2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 G1GIL-1 JO01ED -4 14076 -598 65A
    2009-09-09 14:46:00 DB1DT JN49 GW8ASA-1 IO81em -7 14076 -312 65A
    2009-09-09 14:46:00 RZ1OM LP04 KC2QII-1 FN20xf -22 14076 -605 65A
  11. #71
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    и что мы видим ? все поголовно сидят на 14 мегагерцах - что тогда, что сейчас...
    Наверно, без хорошего прохождения использовать WSJT смысла не имеет
  12. #72
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://jt65.w6cqz.org/index.html
    Посмотрите, там всех видно.
    "2 раза кликнуть по Login, потом 2 раза по Continue
  13. #73
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Виктор, я же написал - "и тогда (то, что Jack выложил), и сейчас (я естественно вошёл туда и посмотрел ещё раз - а чем чёрт не шутит, вдруг кто-то не на двадцатке сидит ??? )". Так вот не сидел никто, уверяю Вас...
    Я-то по своей наивности думал, что 20 (или 30?) дБ выигрыша позволят народу работать не только когда станция находится, так сказать, в пределах прямой видимости , а например, ещё и на десятке, на мелких неднородностях ионосферы...
  14. #74
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Хотел бы поинтересоваться, давно ли Вы работаете в JT65A ? этот вид по своему увлекателен... наверное, он далеко не для всех... поболтать тут не получится, но работать со всеми континентами реально небольшой мощностью - нет никаких проблем...
    А Вы еще обратите внимание на программу WSPR - http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/activity , тут о ней уже вроде бы упоминали... здесь народ сидит на разных диапазонах, в том числе и на НЧ... в основном он используется в качестве маяков, но можно работать в WSPR по договоренности... минимальный уровень принимаемого сигнала еще на -3db ниже, чем в JT65A... даже на пол-ватта без труда работал со всеми континентами, правда только на 20м и выше... на НЧ сейчас нет антенн, к сожалению...
  15. #75
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...надо также не забывать, что если вы все таки нашли интересного вам корреспондента, а он не отвечает, то это еще не означает, что он вас не видит. Часто корр. работают узкой 100 и меньше герц и пока вы точно к нему не подойдете (двойной клик правой кнопкой мыши на линию "несущей" позволит сузить полосу до 50 гц и точно стать на частоту корр) -он вас не увидит.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
