Страница 1 из 21 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 308
Тема: WSJT
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    WSJT
    Обнаружил, что существует вид цифровой связи с названием WSJT. Как понял есть версии для КВ и УКВ, в чем пока не разобрался (режимы А и B). Кто пользовался? В чем преимущества/недостатки перед PSK?
    20.04.2005
    104
    6
    WSJT - это так называется программа. Там вид связи JT65b есть, на 20м слушать в переделах 14075-14076кГц. Вызывная частота 14075. На ПК точно синхронизируетй время, иначе не сможете работать.
    11.03.2005
    879
    25
    По моему на КВ+50Мгц используется мода JT65A... JT65B - на 2m
    Да...Это собственно программа для декодировки слабых сигналов,используется в частности для ЕМЕ.
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    Всё правильно, только сравнивать с BPSK не корректно, это совсем другое...
    Удачи 73 DX
    11.03.2005
    879
    25
    Это конечно...
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    ДА! В ней макросами не разбросаешься! Hi
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Рекомендую поиграться с программой WSPR. инфо тут: http://wsprnet.org/drupal/
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если точнее - вид модуляции JT65A, вызывная частота 14076.00 ... но не обязательно давать на ней CQ... можно чуть выше или ниже по частоте, в пределах килогерца...
    Для синхронизации времени можно использовать программу Dimension 4 5.0.35, которую можно скачать по ссылке - http://soft.mydiv.net/win/dlfile1225...mension-4.html ... программа бесплатная, синхронизирует время с точностью до тысячных долей секунды... и тогда точно не будете иметь проблем со временем автоматического перехода на прием-передачу, а также с раскодировкой даже самого слабого сигнала корреспондента (при условии, что хорошо откалибрована звуковая карта)...
    Не нужно пытаться вручную переходить на передачу раньше или позже 0-й секунды... Ваш сигнал может не декодироваться другими корреспондентами, хотя по уровню может быть более чем достаточный для проведения связи... Вы будете сильно удивляться, почему Вам так долго не отвечают, хотя Вы уже много раз вызываете корреспондента... лучше для этого использовать программу синхронизации времени и работать в автоматическом режиме...
    Без труда удаются связи небольшой мощностью (от 1 до 30 ватт), со всеми континентами, даже на антенну типа "вертикал"... нередко уровни принимаемого сигнала бывают ниже -25db, даже около -30db... причем их уже практически не видно на "водопаде", на слух сигналы совсем неразличимы, просто тонут в шумах и даже не слышны, а связь удается провести без проблем
    Работа в JT65A по своему увлекательна, только это связь не для "болтливых" передается минимум информации - только свой QTH-локатор (первые четыре знака) и уровень сигнала... при этом обычная QSO проводится в среднем за 6 минут... трансивер включается на передачу на нулевой секунде четной или не четной минуты (по выбору оператора), передача начинается с 1-й секунды и продолжается до 47-й секунды... на 48-й секунде трансивер переходит на прием... дальше есть время на раскодирование Вашего сигнала другими корреспондентами и принятие решения, вызывать Вас или нет... с 1-й секунды следующей минуты Вас будет вызывать корреспондент и на 48-й секунде его сигнал начнет декодироваться программой WSJT на Вашем компьютере... время раскодирования зависит от мощности компьютера (от 1-2 секунд до 10 и больше)... чем меньше время раскодирования, тем больше у Вас времени на принятие решения (до нулевой секунды следующей минуты)...
    Для примера:
    1-я минута (четная или не четная) - общий вызов
    2-я минута - прием
    3-я минута - ответ корреспонденту (если кто-то Вас вызвал), передаются оба позывных и оценка сигнала в db
    4-я минута - прием рапорта от корреспондента
    5-я минута - подтверждение о QSO, обычно - позывной корреспондента, свой позывной и 73 (или RRR)
    6-я минута - прием подтверждения от корреспондента...
    Краткий пример QSO:
    CQ RZ1OM LP04
    RZ1OM ZL2DOG RE68
    ZL2DOG RZ1OM -24
    RZ1OM ZL2DOG R-21
    ZL2DOG RZ1OM RRR
    RZ1OM ZL2DOG 73
    Все, на этом QSO считается завершенным... если в процессе QSO что-то не было принято, повторно передается та же самая строка с информацией... при этом корреспондент будет знать, что Вы просите его повторить данные еще раз...
    P.S. Вот, кстати, нашел очень хорошую ссылку - http://ugt.kharkov.com/port/index.ph...page=1&nums=66 , даже моя помощь не понадобится, тут все очень подробно расписано по работе с JT65
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    На 14076 используется мода JT65А . А JT65В на Луну . Есть есть еще мода для работы с отражением от метеоров . Программа очень вкусная . Обратите самое пристальное внимание, что бы у Вас время было выставлено очень точно . Есть для этого программы . Сам пользуюсь программой для слежения за спутниками - Орбитрон . Там есть эта фича .
    Удачи
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Вобщем, если нужны какие-то подробности по работе программы WSJT - пишите, помогу, чем смогу... ну и буду рад встречам в JT65A
    Ваше мыло не отвечает,что делать?
    Danke,73
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да вроде никто не жаловался... сегодня получил уже больше десятка писем от своих друзей-радиолюбителей, на все ответил... rz1om@yandex.ru ... попробуйте еще...
  12. #12
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    пробовал послушать WSPR на 3.592-3.594
    ничего не увидел
    может ни там смотрю
    кто работает этой модой, поделитесь частотами
  13. #13
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Вот тут раскладкаастот для JT65: http://hflink.com/jt65/
    и еще полезная ссылка для скедов: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk
    GL! 73!
  14. #14
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Здраствуйте , Владимир
    эти ссылки мне известны, они касаются JT65.
    Мне интересена мода WSPR и частоты на которых ей работают.
    Алексей, RA4UDC
  15. #15
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    http://degood.org/wspr_intro.pdf
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
