Ну да -я думал имелось ввиду можно ли для этой версии самостоятельно менять до компиляцмии
Как это не оправдывает-очень даже оправдывает -довольно много декодируеться на третий проход
запросили разработчиков сделать во всех последующих релизах http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1204423
UA3DJY:Приветствую !А Вы с коэффициентом для символьных метрик больше не экспериментировали ? И что то я не совсем понял как откомпилировать jt65sim-может скинете свой новый набор файлов из под него сделанный ?
Экспериментировал, после изменений выполненных в r6387 коэффициент для символьных метрик почти перестал влиять на результат декодирования.
Еще экспериментировал с синхронизацией, функцией корреляции, тоже нет новых декодирований.
Сейчас слабое место осталось в преобразовании Фурье - то ли выборка недостаточна, то ли фильтрация результата неправильная, у меня есть файл в котором из 9 сигналов декодируются только 6, тот пост где я двигал полосовой фильтр.
Линк на jt65sim.exe сейчас пришлю личным сообщением, тот исходник который я ранее здесь опубликовал можно записать в \src\wsjtx\lib\ после чего скомпилировать и взять его в \wsjtx\build\Release\
Да дело в том что не пойму какой командой скомпилировать, а за уже скомпилированную -отдельная благодарность.все же хочу на мощном процессоре с символьными метриками поэкспериментировать
Компиляция так же как и компиляция модифицированного кода, компилируем весь WSJT-X командой build-wsjtx rinstall, jt65sim просто его часть.
По какой то причине разработчики решили его не помещать в установочник, поэтому скомпилированный jt65sim.exe находится только в папке \wsjtx\build\Release\ вместе с скомпонованными объектами.
C символьными метриками интересен не столько общий коэффициент сколько сама матрица вероятностей - для разной природы шума и разных условий прохождения она может иметь разный оптимальный набор вероятностей по символам. Но оптимизацию этой матрицы пока умеют делать только Joe K1JT и Steve K9AN, я еще до этого не дочитался.
сегодня ночью на диапазоне 40м на антенну mini-whip и SDR c включенной АРУ было четыре JT65 декодирования с SNR -30, на приемнике включен плоский фильтр 4 кГц
звуковые файлы здесь: https://cloud.mail.ru/public/MvSg/vjaM77Ka5
Игорь Приветствую! При компиляции выводится ошибка:
CMAKE BUILD ERROR
There was a problem building ( WSJTX-1.7.0-devel )
Check the screen for error messages, correct, then try to
re-build ( WSJTX-1.7.0-devel )
Сейчас тестирую две копии wsjtx-6449 -у одной пороги 2.4-1.0.-1.0 ,у второй (справа на скриншоте 2.4.-1.5-1.0)-на позиции 941-при значении порога для второго прохода 1.0-вызов M6RLR LZ1VDR ,был декодирован только в третьем проходе (отмечено стрелочкой слева),тогда как при значении 1.5 для второй копии программы -был декодирован во втором проходе (стрелочкой справа) Вложение 156835
rw9fn:недавно было такое -вылечилось удаление всей папки src \wsjtx и по новой checkout-wsjtx c соответствующей новой правкой исходников
