Сообщение от
UA3DJY
доработка утилиты jt65sim.exe для проведения тестов на КВ
доработанная под КВ тесты WSJT-X утилита позволяет:
- генерить 10 разных сообщений в одном файле, то есть достаточная статистическая выборка уже будет при 100 файлах
- совмещать спектр разных сигналов с заданным перекрытием (от 0 до 99.9 процентов)
командная строка:
jt65sim.exe -c 85 -s \-10 -f 1
где ключ "с" означает процент наложения спектров, ключ "s" SNR, ключ "f" количество wav файлов.
Созданные файлы можно использовать для
- тестирования WSJT-X на чувствительность
- тестирования эффективности третьего прохода
- тестирования эффективности работы согласованной фильтрации по заложенному на данный момент в софте критерию "мой позывной + его позывной + грид локатор"
пример теста на эффективность третьего прохода при наложении спектров сигналов в 85%, из 10 возможных сообщений декодировано 8, из которых два последних на третьем проходе:
Название: 85percent.png Просмотров: 71 Размер: 27.6 Кб
исходный код утилиты для самостоятельного компилирования прикладываю
Вложения Вложения
Тип файла: zip jt65sim.zip (3.2 Кб
