Коллеги подскажите для чего и как ей пользоваться кнопка Filter???
Всё это есть в теме, понимаю что перечитывать лень.Цитата:
Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
Decode - загружает заново массив входных данных и запускает декодирование, позволяя повторно декодировать интервал после нажатия кнопок Filter, Hint, SWL mode
Явного эффекта не видно, но и станции вне указанных пределах отсутствуют. Так что всё работает.
[QUOTE=R0AEB;1276747... но у меня почемуто ни какого эффекта с ее использованием не происходит....QUOTE]
Эффект заключается в небольшом ускорении декодирования на слабых машинах. Но ненамного. (лично у меня)
Коллеги напомните пожалуйста где храниться лог в программе?
а какое расширение? Не вижу лога.
Планирую выпустить 16.6 14-го сентября.
v16.6 is planned for release on September 14th.
Вложение 170944
Спасибо. Вылетело из головы
