Аналогично ,каждый день почти в одно и то же время вызывает меня.Может набирает статистику по ........ ,это его дело ,я отвечаю!
Вложение 169060
Вложение 169060
Да вот еще.Уже давно никого не принимал с уровнем -30 ,а на днях получил.(-28 .....-29 было и ранее.) v.16.4 Доволен!
Вложение 169061
Версия для Linux: https://cloud.mail.ru/public/Faqy/YcwjwsxEU
что-то я совсем запупил приём - есть передачи - нет трансивер включается на передачу, а выхода нет....может я что - то не так сделал ...Вложение 169077 вот 2 снимка. 1 старой программы JT65 1,3 который работает. 2 новый 1.7
Коллеги так кто то использует трансивер FT-857D?
дело в том что трансивер преходит на передачу, птт срабатывает, а выхода со звуковой карты нет сигнала (трансивер не отдаёт в антенну ничего) проходит время которое необходимо для передачи qso и трансивер переходит на приём, а декодирование проходит отлично.
На скрине у него стоят USB вход и выход...?Цитата:
Вы точно определили, что нет выхода со звуковой карты?
Да и сейчас работает (USB аудио кодек) это интерфейс RigExpert Standard.
- вернул текстовую индикацию 'B4', теперь работает вместе с цветовой
- убрал пустоту между декодированным сообщением и текстом * , B4, строка стала более компактной и занимает меньше места на экране
- устранил дефект существующий в 16.5rc и 16.5rc2: при выключенном 'Show DXCC' теперь сообщения начинающиеся с CQ снова имеют цветовую маркировку
Built software with UI1, тестовый софт v16.5rc3 с UI1 можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/LYnr/Kg9hBXkPt
Built software with UI3, тестовый софт v16.5rc3 с UI3 можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/5de5/gFvjaVBt7
Source code, исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/4nFp/CF33ieuZg
Исходный код UI3 такой же как и в v16.5rc2, файл прикладываю.
WSJTX.INI файлы версий v16.5rc3 и v16.5rc2 совместимы.
Change log:
- now plain text 'B4' is used together with color scheme for 'worked before' status indication
- compressed lines with decoded messages when 'Show DXCC' is turned on
- defect fixed: 'CQ' messages got back color scheme if 'Show DXCC' is turned off
WSJTX.INI files are compatible between v16.5rc3 and v16.5rc2.
User interface is the same as for v16.5rc2, UI3 source code is attached.
У меня есть немножко другое видение цветовой индикации. Попробую изложить, может что-то и понравится.
В предыдуших версиях я настраивал СQ таким образом: CQ на текущем диапазоне со станциями, с которыми я работал на этом диапазоне показывались зеленым цветом, а CQ co станциями, с которыми я не работал на этом диапазоне, показывались синим цветом. Т.е. сразу видно станции, дающие CQ,с которыми я не работал на данном диапазоне. Удобно.
Сейчас индикация В4 идет по текущему диапазону. Можно также ввести индикацию В4 не на текущем диапазоне и индицировать это другим цветом В4, например. Многие работают на различные дипломы, думаю это будет помощь в таком деле, да мало ли для чего может понадобиться, например для соревнований в будущем.
