Спасибо за замечания, поправил.
Я что то похожее делал для запрета отправки спотов декодеров с подсказкой на ресурс pskreporter.
Декодированное сообщение выводит на экран исходный код многомодового декодера decoder.f90 написанный на языке Фортран. Для декодирований декодеров с подсказкой в конце строки я добавил звездочку * по наличию которой потом уже в исходнике mainwindow.cpp принимал решение о запрете отправки конкретного спота на ресурс pskreporter.
Каждое декодированное сообщение содержит символ # если мода JT65 либо символ @ если мода JT9.
То есть моду можно определять по наличию определенного символа в строке с декодированным сообщением.
Кстати, специальные символы используются в WSJT-X при активации индикации DXCC - например под новый позывной в строку с CQ уже кодом на С++ добавляется символ ~, а для новой страны символ !.
Уважаемые Гуру, подскажите пож, я правильно понял что JTDX рапорта в ur5eqf автоматом не заносит????? Или это можно настроить?????
Latest Stats off PSK Reporter:
JTDX 355
JTDX v15.5 40
JTDX v16.1 20
JTDX v16.2 21
JTDX v16.3 132
JTDX v16.4 141
JTDX v16.5 1 NL9222
73 de Peter,VK6KXW
Стыковка новых версий wsjtx и Лога
Ссылка: Стыковка новых версий wsjtx и Лога — FAQ UR5EQF Log
Возник вопрос :s7:
Некоторые зовущие станции вместо стандартного вызова с QTH loc сразу дают рапорт (dB-xx). Сначала думал, не ту клавишу нажали. Но потом подумал, что в этом есть рациональной логики.
На КВ QTH loc не так уже важен, тем более, что в лог его записывает eQSL и LOTW. А вот QSO на 1 минуту укорачивается, что очень приятно.
Может стоит в настройках сделать выбор - вызывать с loc, или db-xx?
Было бы здорово опубликовать линк на скомпилированный JTDX v16.4 под Linux, в мире много народу работают в JT из под линукса. Да и инструкция тоже бы не помешала как это делать, если я правильно понимаю Линукс - линуксу рознь и под каждую операционку необходимо компилировать софт отдельно.
Под винды компилируется совсем просто - необходима семерка или моложе, ставится пакет JTSDK с этого источника https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
включая апдейты, версия 2.0.4 идеально работает. Компиляция идет из консольного приложения JTSDK-QT командой build-wsjtx rinstall (выдает набор файлов рабочего софта) или build-wsjtx package для получения установочного файла.
В самом начале этой темы опубликованы детальные инструкции по установке комплекта и компиляции под виндами, еще есть кратко в файле Release Notes в комплекте с софтом.
Сейчас уже публикую бинарники - поэтому вопрос компиляции под виндами теперь только на любителя самостоятельно дорабатывать софт.
Тоже работаю в укороченном варианте - кликаю на декодированную строку, выбираю свободную частоту на водопаде и вызываю корреспондента сразу рапортом(кнопка стандартного сообщения с рапортом). В большинстве случаев работает, но бывает на 200..300 корреспондентов один кто просит передать грид локатор.
При хорошем запасе в сигнал/шуме сообщение декодируется если начать его передачу не позже 25-ой секунды интервала. Некоторые сообщения могут быть декодированы при передаче с 31-ой секунды интервала - но это уже редкое исключение, старайтесь после 28-ой секунды передачу не включать.
