Like Tree17119Спасибо
  1. #1741
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    В окне Rx Frequency выбранные позывные по New Call "светятся" цветом QSO B4. Наверно правильнее добавить ещё одну кнопку QSO B4 в закладке Color и выбирать цвет.
    Снял галку Show DXCC... и все новые позывные засветились цветом B4.
    Спасибо за замечания, поправил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip failai.zip (57.5 Кб, Просмотров: 34)
  2. #1742
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Отдельная тема индикация повтора с учетом JT65/JT9.
    Сын сделал В4 и по моде, но в режиме JT9+JT65 проверка не работает.
    Я в этом случае не представляю себе простой алгоритм проверки.
  3. #1743
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я что то похожее делал для запрета отправки спотов декодеров с подсказкой на ресурс pskreporter.
    Декодированное сообщение выводит на экран исходный код многомодового декодера decoder.f90 написанный на языке Фортран. Для декодирований декодеров с подсказкой в конце строки я добавил звездочку * по наличию которой потом уже в исходнике mainwindow.cpp принимал решение о запрете отправки конкретного спота на ресурс pskreporter.
    Каждое декодированное сообщение содержит символ # если мода JT65 либо символ @ если мода JT9.
    То есть моду можно определять по наличию определенного символа в строке с декодированным сообщением.
    Кстати, специальные символы используются в WSJT-X при активации индикации DXCC - например под новый позывной в строку с CQ уже кодом на С++ добавляется символ ~, а для новой страны символ !.
  4. #1744
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Уважаемые Гуру, подскажите пож, я правильно понял что JTDX рапорта в ur5eqf автоматом не заносит????? Или это можно настроить?????
  5. #1745
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    Latest Stats off PSK Reporter:
    JTDX 355
    JTDX v15.5 40
    JTDX v16.1 20
    JTDX v16.2 21
    JTDX v16.3 132
    JTDX v16.4 141
    JTDX v16.5 1 NL9222
    73 de Peter,VK6KXW
  6. #1746
  7. #1747
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Если удастся разобраться с фазо-частотной характеристикой примененных фильтров и способом ее компенсации в исходном коде то возможно дальнейшее повышение эффективности декодирования JT65 сигналов в JTDX.
    Игорь, огромное Вам спасибо за вклад в развитие программы! Результат отличный.
    Кстати, все забываю написать - в Linux прекрасно компилится и работает! Кто бы меня
    научил, как для Win компильнуть через mingw или как.
  8. #1748
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    См. #1734 и скачай!
  9. #1749
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Возник вопрос
    Некоторые зовущие станции вместо стандартного вызова с QTH loc сразу дают рапорт (dB-xx). Сначала думал, не ту клавишу нажали. Но потом подумал, что в этом есть рациональной логики.
    На КВ QTH loc не так уже важен, тем более, что в лог его записывает eQSL и LOTW. А вот QSO на 1 минуту укорачивается, что очень приятно.
    Может стоит в настройках сделать выбор - вызывать с loc, или db-xx?
  10. #1750
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Улыбка
    Возник вопрос
    Так все кнопки уже есть! Надо только нажать нужную!
    Зовешь DXов тебе отвечают R-10 отвечаешь R-10 тебе дают 73 а ты далее подолжаешь звать DXов! Уже наверное с год так работаю!
    А квадрат всё таки нужен его подскажут логи (QRZ.com ,eQSL.cc и др.)
  11. #1751
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Смотрите ветку UR5EQF_Log. Выложено видео для стыковки wsjt-x 1.7.0. С JTDX такая же стыковка, а можно и подругому, без создания символьных меток, тоже в той же ветке писал об этом.
  12. #1752
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Было бы здорово опубликовать линк на скомпилированный JTDX v16.4 под Linux, в мире много народу работают в JT из под линукса. Да и инструкция тоже бы не помешала как это делать, если я правильно понимаю Линукс - линуксу рознь и под каждую операционку необходимо компилировать софт отдельно.
    Под винды компилируется совсем просто - необходима семерка или моложе, ставится пакет JTSDK с этого источника https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
    включая апдейты, версия 2.0.4 идеально работает. Компиляция идет из консольного приложения JTSDK-QT командой build-wsjtx rinstall (выдает набор файлов рабочего софта) или build-wsjtx package для получения установочного файла.
    В самом начале этой темы опубликованы детальные инструкции по установке комплекта и компиляции под виндами, еще есть кратко в файле Release Notes в комплекте с софтом.
    Сейчас уже публикую бинарники - поэтому вопрос компиляции под виндами теперь только на любителя самостоятельно дорабатывать софт.
  13. #1753
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возник вопрос
    Тоже работаю в укороченном варианте - кликаю на декодированную строку, выбираю свободную частоту на водопаде и вызываю корреспондента сразу рапортом(кнопка стандартного сообщения с рапортом). В большинстве случаев работает, но бывает на 200..300 корреспондентов один кто просит передать грид локатор.
    При хорошем запасе в сигнал/шуме сообщение декодируется если начать его передачу не позже 25-ой секунды интервала. Некоторые сообщения могут быть декодированы при передаче с 31-ой секунды интервала - но это уже редкое исключение, старайтесь после 28-ой секунды передачу не включать.
  14. #1754
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    .....старайтесь после 28-ой секунды передачу не включать.
    А если CQ с первой секунды на одной частоте, а с 27 секунды на другой частоте?
    До какой секунды (начиная с первой) "гарантированнре" декодирование?
  15. #1755
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да не проблема! Вот положить нЕкуда. Если есть возможность - прошу в приват! У меня прекрасно компилится, готов папку /build выкладывать в удобное место!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
