JTDX v16.4 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/CjTg/f3CEe9rnU
Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.1 v16.2 v16.3 v16.4 взаимно совместимы.
JTDX v16.4 измененный функционал JT65
1. Устранил дефект автоматической генерации ответного сообщения на сообщение "mycall hiscall RR73"
2. Устранил дефект в вычислении мощности окончания синхропоследовательности: не была инициализирована одна из переменных
3. Устранил дефект передачи излишнего числа аргументов при вызове многомодового декодера из подпрограммы jt9a.f90
4. Вернулся к использованию частоты дискретизации 1378.125 Гц в исходных кодах decode65a.f90, afc65b.f90, twkfreq65.f90.
Примененное мною ранее значение в v16.3 содержало ошибку вычисления калькулятором.
5. Увеличил количество коэффициентов фильтра нижних частот подавления зеркального спектра(антиалиасинг) перед децимацией отсчетов сигнала в исходном коде filbig.f90
c 15 до 499, выросла крутизна ската фильтра и подавление в полосе задержания.
6. Увеличил количество коэффициентов фильтра нижних частот подавления зеркального спектра(антиалиасинг) перед децимацией отсчетов сигнала в исходном коде fil6521.f90
c 21 до 23, выросла крутизна ската фильтра и подавление в полосе задержания.
7. Применил дополнительный узкополосный фильтр нижних частот для выделения синхропоследовательности кандидата на декодирование в исходном коде fil6521.f90 на частоте дискретизации 172 Гц
8. Компенсировал дополнительную задержку фильтров в значении DT
9. По причине присутствующей в софте утечки памяти для более стабильного декодирования сигналов перевел часть переменных связанных с обработкой сигнала в статические переменные
10. В исходных кодах декодеров с подсказкой уменьшил количество статических переменных для снижения постоянно занимаемого объема оперативной памяти
11. По причине изменений в фильтрации сигнала отюстировал величину репортируемого значения SNR
Вложений: 1
JTDX v16.4: Результаты тестирования
JTDX v16.4 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.3 37.9%
v16.4 37.5%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.3 36.1%
v16.4 36.4%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.3 54.0%
v16.4 54.7%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.3 34.8%
v16.4 36.2%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.3 hint off 2596/3
v16.4 hint off 2605/3
v16.3 hint on 2647/3 *
v16.4 hint on 2655/3 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.3 hint off 2598
v16.4 hint off 2620
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.3 hint off 3171/9
v16.4 hint off 3172/6
v16.3 hint on 3258/10 *
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.3 hint off 3194
v16.4 hint off 3218
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.3 hint off 16.6%
v16.4 hint off 17.0%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
сроки выпуска WSJT-X v1.7 в общий доступ
Возможно на следующей неделе будет опубликован пробный WSJT-X v1.7.
Новый функционал перечислен здесь: http://physics.princeton.edu/pulsar/...7_Features.txt
Date: Thu, 04 Aug 2016 16:09:42 -0400
Subject: [wsjt-devel] Development status
To: wsjt-devel@lists.sourceforge.net
Message-ID: <57A3A106.6070308@princeton.edu>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Dear Colleagues,
With many recent enhancements to the experimental modes QRA64 and MSK144
and some cleanup of certain GUI features, we are almost ready to make an
open Alpha Release of WSJT-X v1.7.
It could be based on code revision r7002 (or perhaps slightly later, if
we find any problems in the next 24 hours or so).
Please read the draft document about Version 1.7 posted here:
and suggest any additions or improvements that occur to you.
A number of people have contributed to recent feature additions and
testing -- particularly G3WDG, G4SWX, G4WJS, IV3NWV, K9AN, KI7MT,
VE1SKY, VK7MO, W8WN, and W9MDB. (Hope I didn't forget anyone.)
Hearty thanks to all!
-- 73, Joe, K1JT, for the WSJT Development Group
