Снять "галку" с пункта: decode at t=52s
Вложение 168709
Вложение 168709
как здесь правильно выставить?
Вложение 168720
Пример моих настроек - чем реже выполняется коррекция часов тем меньше вероятность их сбить из-за задержек пакетов при плохом качестве или недостаточной емкости Интернет канала:
Вложение 168792
Если при коррекции часов Offset превышает 100 миллисекунд то я жму кнопку Update now до тех пор пока Offset станет несколько десятков миллисекунд:
Вложение 168810
Если на компьютере есть антивирус и он настроен на анализ Интернет пакетов то неизбежна задержка и неправильная установка часов. Как выход из этой ситуации - временно отключить антивирус, скорректировать время кнопкой Update now, после чего можно снова включить антивирус. При этом интервал (Update interval) до следующей синхронизации необходимо ставить максимально большим чтобы автоматическая синхронизация не сбила часы.
Опциональный интерфейс UI3(WSJT-X) будет доступен только при выпуске рабочей версии JTDX v16.5.
Сейчас идет работа на тестовым софтом JTDX v16.5rc2, в котором будет изменен интерфейс пользователя.
v16.5rc2 и его исходный код тоже будут опубликованы для общего доступа в целях тестирования.
Тестовый софт для проверки на предмет возможных дефектов, установочник здесь: https://cloud.mail.ru/public/2G6w/aDrGWtjUa
исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/JmQX/BSCqyLvgS
Изменилась индикация повторов - теперь используется цветовая схема, решение промежуточное - возможно еще доработаем в версии 16.6.
В интерфейсе пользователя, управление QSO, в закладках 1 и 2 появился квадратик SkipGrid/Skip TX1,
если в нем поставить галочку то при ответе на общий вызов корреспондента будет генерироваться стандартное сообщение с рапортом вместо стандартного сообщения с грид локатором. Этот функционал для пользователей проводящих укороченные QSO.
Изменена цветовая схема индикатора "положения" времени интервала (нижняя часть интерфейса) - если софт находится на передаче то теперь используется красный цвет вместо зеленого.
Идеи и исходный код нового функционала предоставил Vytas LY3BG, за что ему и его сыну огромное спасибо.
Внимание: изменился файл WSJTX.INI - необходимо удалить и сконфигурировать настройки в 16.5rc2 заново.
rc2 почему то желтый цвет и его содержимое в правом окне не показывает? Или так и задумано!
Версия 16.5rc2 для Linux (стандартный интерфейс не пошел, выдает ошибку)
https://cloud.mail.ru/public/LXFA/ZqoMqMQVQ
Если меня зовут повторно то В4 нет, а цвет не выделяет(все красное)? Это в rc2!
