Like Tree17119Спасибо
  1. #1816
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    при декодировании decode включается на 53-54 сек
    Снять "галку" с пункта: decode at t=52s
  2. #1817
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    как здесь правильно выставить?
  3. #1818
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пример моих настроек - чем реже выполняется коррекция часов тем меньше вероятность их сбить из-за задержек пакетов при плохом качестве или недостаточной емкости Интернет канала:
    Если при коррекции часов Offset превышает 100 миллисекунд то я жму кнопку Update now до тех пор пока Offset станет несколько десятков миллисекунд:
    Если на компьютере есть антивирус и он настроен на анализ Интернет пакетов то неизбежна задержка и неправильная установка часов. Как выход из этой ситуации - временно отключить антивирус, скорректировать время кнопкой Update now, после чего можно снова включить антивирус. При этом интервал (Update interval) до следующей синхронизации необходимо ставить максимально большим чтобы автоматическая синхронизация не сбила часы.
  4. #1819
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не знаю может только у меня, при декодировании decode включается на 53-54 сек, и выкл через 10 сек?
    второе, бывает DECODE включился и так висит пока не перезагрузишь программу?
    Задержка с началом декодирования и зависание в Decode может происходить если какой либо другой софт съедает емкость процессора и/или непрерывно обращается к жесткому диску.
    У себя подобный эффект наблюдал при автоматическом сканировании компьютера антивирусом.
  5. #1820
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    JTDX v16.4 software with UI3 user interface - софт с родным интерфейсом WSJT-X
    а где можно скачать v16.5 с родным интерфейсом ?
  6. #1821
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Опциональный интерфейс UI3(WSJT-X) будет доступен только при выпуске рабочей версии JTDX v16.5.
    Сейчас идет работа на тестовым софтом JTDX v16.5rc2, в котором будет изменен интерфейс пользователя.
    v16.5rc2 и его исходный код тоже будут опубликованы для общего доступа в целях тестирования.
  7. #1822
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! А можно скрин увидеть?
  8. #1823
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это официальный доступ для скачивания будет и сама программа и исходник для компиляции тоже будут там?
  9. #1824
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.5rc2 released for test purpose only
    Тестовый софт для проверки на предмет возможных дефектов, установочник здесь: https://cloud.mail.ru/public/2G6w/aDrGWtjUa
    исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/JmQX/BSCqyLvgS
    Изменилась индикация повторов - теперь используется цветовая схема, решение промежуточное - возможно еще доработаем в версии 16.6.
    В интерфейсе пользователя, управление QSO, в закладках 1 и 2 появился квадратик SkipGrid/Skip TX1,
    если в нем поставить галочку то при ответе на общий вызов корреспондента будет генерироваться стандартное сообщение с рапортом вместо стандартного сообщения с грид локатором. Этот функционал для пользователей проводящих укороченные QSO.
    Изменена цветовая схема индикатора "положения" времени интервала (нижняя часть интерфейса) - если софт находится на передаче то теперь используется красный цвет вместо зеленого.
    Идеи и исходный код нового функционала предоставил Vytas LY3BG, за что ему и его сыну огромное спасибо.
    Внимание: изменился файл WSJTX.INI - необходимо удалить и сконфигурировать настройки в 16.5rc2 заново.
  10. #1825
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    16.5rc2
    интерфейс не стандартный ?
  11. #1826
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    rc2 почему то желтый цвет и его содержимое в правом окне не показывает? Или так и задумано!
  12. #1827
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    свои сообщения?
    галочка TX messages to RX frequency window, WSJTX.INI обновить - вижу свои сообщения желтым цветом в RX frequency окне
  13. #1828
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    стандартный будет в v16.5
  14. #1829
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Версия 16.5rc2 для Linux (стандартный интерфейс не пошел, выдает ошибку)
    https://cloud.mail.ru/public/LXFA/ZqoMqMQVQ
  15. #1830
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если меня зовут повторно то В4 нет, а цвет не выделяет(все красное)? Это в rc2!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
