Вложений: 1
WSJT-X: дефект при измерении JT65 SNR?
Cегодня тестировал спектр сигналов с высоким уровнем, смотрел уровни боковых излучений при переходе между тонами на предмет необходимости применения полосового фильтра после модулятора, и случайно заметил частотно-зависимое измерение шума при репортировании SNR JT65.
При применении к сигналу полосового фильтра в верхней части диапазона JT65 репортируемый SNR остается прежним - как и должно быть.
При применении полосового фильтра в нижней части спектра JT65 диапазона репортируемый SNR резко возрастает.
На приведенной ниже картинке время 0000 означает что используется полосовой фильтр. Полосовой фильтр не искажает амплитуды спектра в полосе сигнала, но может вносить фазовые искажения.
Для целей тестирования в исходном коде изменил верхний предел репортируемого SNR с -01 на +49.
Сделал запрос на лист разработчиков.
Вложение 156351
влияние сильных сигналов JT на декодирование слабых сигналов
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
- дефект в исходном коде, приводящий к импульсам в звуке и широкому спектру передачи
Рассмотрим несколько примеров:
- дефект, наблюдаю в работе софта JT65-HF 1.0.9.3. На водопаде видны многочисленные щелчки в передаваемом сигнале, создающие помеху в конкретный момент времени приему попадающих в их спектр сигналов.
Вложение 156307
Если посмотреть во временной области этот дефект выглядит как фазовый скачок, скорее всего связан с выпадением части отсчетов во временной области.
Вложение 156308 Вложение 156309
Провел дополнительные тесты, фазовые скачки у JT65-HF 1.0.9.3 наблюдаются только при использовании виртуального кабеля VAC, при использовании звуковых карт этих скачков нет. JT65-HF HB9HQX и WSJT-X при работе с VAC фазовых скачков в сигнале не имеют.
Соответственно создавать интерференцию в эфире может только комплект JT65-HF 1.0.9.3 + VAC + SDR.
