настраиваем FTRSD декодер для КВ
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
удалось добиться преимущества в работе FTRSD над SFRSD:
r6373mod 3188 правильных декодирований + 4 ложных
r6373 3054 правильных декодирований + 4 ложных
r6229 3169 правильных декодирований + множество ложных
Чтобы самостоятельно настроить FTRSD декодер на КВ необходимо в файле jt65_decode.f90 изменить:
строка 102 , порог первого прохода вместо 2.5 ставим 2.4
строка 105 , порог второго прохода вместо 2.5 ставим 1.8
и компилируем WSJT-X софт.
При снижении порога растет время потраченное на декодирование, если на слабых компьютерах будет выходить
за пределы разумного то придется пока использовать r6229.
Для мощных компьютеров можно еще снизить порог второго прохода, будет еще больше декодирований.
Особенно приятно что с FTRSD проблема ложных декодирований почти решена.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
для порога 1.0 второго прохода r6373mod дает 3216 правильных декодирований JT65
есть еще один параметр позволяющий в r6373 немного увеличить количество декодированных сигналов:
исходник ftrsd2.c находится в папке \lib\ftrsd\
строка 135, вместо коэффициента 1.3 ставим 1.2
значение 1.2 в комбинации с порогами 2.4/1.0 дает 3240 правильных декодирований JT65
_________________________________
другие файлы записанные с цифрового аудио потока SDR и выключенной АРУ:
2.5/2.5//1.3 1069 декодирований (Robust Sync 1049 декодирований)
2.4/1.0//1.3 1094 декодирований
2.4/1.0//1.2 1101 декодирований (Robust Sync 1075 декодирований)
Видно что по количеству декодированных сигналов Robust Sync с FTRSD стал проигрывать, по отличию декодирований не проверял.
Дефект "кода преобразования Фурье" пока нащупать не смог - с переходом на FTRSD изменения были в генераторе случайных чисел и декодере, менял-проверял параметры двух последних, но увы, смог только немного оптимизировать декодер, дефект все еще присутствует где то в коде.
