Спасибо ! Всё получилось.
Source code, patch file, test results, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, патч файл, результаты тестирования, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/8NcC/8rZc6uyRV
Добавлен еще один критерий для декодирования с подсказкой: разница между лучшим кодовым словом и Гауссовским(белым) шумом, при превышении порога софт покажет декодирование-подсказку.
Подобраны оптимальные пороги для нового критерия для декодеров CALL3 и DX Call.
Формат WSJTX.ini файла по сравнению с mod15.2 не изменился.
Рекомендуемые настройки:
JT65+JT9 режим декодирования
Decode -> JT65 hinted decoding : включать при необходимости использования согласованной фильтрации
Закладка Settings -> Advanced:
Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
Nubmer of decoding passes = 3
Hinted decoding DT range = 1 (или 2), подробно здесь: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1237528
Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
Для работы декодера с подсказкой файл CALL3.TXT необходимо скопировать в папку пути File->Open log directory.
Загрузка и обработка файла CALL3.TXT в r6462mod15 осуществляется только при первом вызове процедуры hint65, если
в файл в процессе работы оператором вносятся какие либо изменения то для того чтобы эти изменения начали использоваться
необходимо перезапустить WSJT-X.
Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
В mod15.3 вероятность декодирования с подсказкой для разных типов сообщений составляет примерно:
декодер CALL3, -29dB SNR, 46...53%
декодер DX Call, -31dB SNR, 32...41%
Файл с тестами и результатами прикладываю.
Вроде как ложный а не отмечен.
Вложение 163207
Там несколько ложных, не было сил выделять цветом, я просто их вычел при подсчете вероятности декодирования из общего количества.
Как обычно использую 1000 файлов (в каждом файле по одному сигналу с одинаковым сообщением, разные сообщения на разных частотах), количество правильно декодированных сигналов определяет вероятность декодирования.
Число слева это 'время интервала' или порядковый номер звукового файла в наборе из 1000 штук.
464 правильно декодированных сигнала из 1000 в отмеченном столбце соответствуют вероятности декодирования 46.4%.
Игорь японцы очень довольны твоей модернизацией
Вложение 163237
Вот интересный спор на американском форуме
Вложение 163239
Часто бывает люди вступают в спор не попробовав, то есть спорят не зная предмет спора. Это их право, лишить самих себя лучшего, будем относиться к этому с уважением.
С другой стороны много DX операторов используют JT65-HF и WSJT-X v1.6 и я их прекрасно слышу, но когда они дают общий вызов я не могу их дозваться не потому что мой софт лучше слышит на несколько dB, а потому что их софт не может декодировать сигналы когда на одной частоте находятся несколько станций.
Это тоже их право: узнать что есть софт который позволит им работать в эфире а не давать повторно каждый интервал общий вызов наблюдая кашу сигналов на водопаде.
Использование DX операторами софта с одним проходом декодирования съело суммарно уже такую массу времени и создает столько излишней интерференции на диапазонах, что я не выдержав написал об этом на своей страничке на qrz.com, чтобы каждый DX оператор с которым я работаю видел что есть альтернатива непрерывному CQ.
Игорь мне понравился ответ Йорга,а для меня эти модофикации как альтернатива хорошим антеннам
Не имея возможности поставить хорошие антенны,но используя хороший софт я принимаю очень многие DX станции
а на передачу проблем нет.Я экспирементировал с мошностью от 10-300вт, вывод- на 30ватт меня слишит весь мир
на мой диполек НО главное иметь хороший прием Сейчас усилитель отключен стоит 30 ватт на трансивере и твой софт.
и я надеюсь что ты на этом не остановишся.Твои моды становяться все более популярными и намного качествеными
люди раскусили.Будем ждать следующих версий
С уважением Александр
Хорошие ,направленные антенны ничего не заменит,а в сочетании с соответствующей программой очень,очень даже и отлично.Программа позволяет вытягивать сигнал из шумов(но он уже там есть так как получен направленной антенной) а направленная антенна и передавать в нужном направлении и даже несмотря на никудышнее прохождение в данный период времени и в соревновании с двумя -тремя вызывающими выиграть , зто же понятно.
r6462mod15.3
Прекрасно работает.
Спасибо Игорю.
Вложение 163271
40м утро.
