JTDX v2.0.1-rc122 - тестирование нового функционала
JTDX 2.0.1-rc122 измененный функционал:
- еще один патч для правильной генерации FT8v2 сообщения для дробных позывных 'префикс / домашний позывной' в которых домашний позывной начинается с символов 'P' или 'R'
- добавлен код симуляции сигналов FT8v2 с записью в звуковые файлы
- при вводе позывного и QTH квадрата пользователя в настройках позывной и первые две буквы QTH квадрата должны отображаться заглавными буквами
- поддержка до 200 декодированных FT8 сообщений включая повторные
- звездочка для FT8 AP и JT/T10 сообщений с декодера на согласованных фильтрах (Hint) должна отображаться в окнах декодированных сообщений
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 75877 позывных
- доработан функционал автовыбора: в режимах AutoSeq 6,7 поиск среди декодированных стандартных сообщений будет выполняться для сообщений содержащих '73' в дополнение к сообщениям содержащим 'CQ'
- при срабатывании счетчиков теперь запускается функционал автовыбора (критерии по приоритетам + SNR/расстояние).
В режимах AutoSeq 1..3 при срабатывании счетчика будет выполняться поиск возможных входящих вызовов, если таковых не найдено то будет передано сообщение 'CQ'.
В режимах AutoSeq 6,7 при срабатывании счетчика будет выполняться поиск возможных входящих вызовов, если таковых не найдено то будет выполняться поиск среди декодированных сообщений '73' и 'CQ', если соответствующих критериям сообщений не найдено то будет передано сообщение 'CQ'.
- если после переданного оператором сообщения корреспондент ответил другому оператору то в зависимости от переданного сообщения сработает один из двух первых счетчиков
- отправка данных QSO на eQSL сервер выполнена в отдельном потоке
- добавлен новый FT8 поддиапазон 1908 кГц для проведения QSO с Японией на диапазоне 160м. Для обновления частот необходимо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек.
- выполнено автоматическое переключение частот через CAT для проведения FT8 QSO с Японией на диапазоне 160м:
пользователю с не-японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1908 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1840 кГц.
пользователю с японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1840 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1908 кГц.
- патч для правильной обработки сообщения 'позывной1 + позывной2'
- устранен дефект раннего срабатывания счетчиков в режимах AutoSeq 3,7 в сценарии когда декодирование заканчивается после начала передачи сообщения
- добавлена защита от циклической передачи сообщений между двух программ JTDX в сценарии когда пользователь вызывая корреспондента во время передачи вручную сменил сообщение 'Grid' на сообщение 'рапорт' или 'R+рапорт'
- добавлено еще несколько фильтров для удаления ложно декодированных сообщений
- JTDX 2.0.1-rc122 собран c изменениями Hamlib от 30.12.2018 с основной ветви Hamlib на GitHub
Линки:
