15.01.2016, 16:25 #256
- 22.02.2010
- Fatezh
- 29
- 7
- 16
Используя версию 6397,ради эксперемента убрал усиление по вч трансивера почти до нуля. S метр естестественно не реагирует, на шкале силы сигнала в программе нет ничего, а декодирование прет. Антенну не крутил, стояла на Японию. Результат в скрине. Попробуйте!!!
15.01.2016, 16:42 #257
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
15.01.2016, 17:26 #258
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Когда я в звуковом файле давил на 30 дБ остальные сигналы используя полосовой фильтр, то софт продолжал декодировать все сигналы из файла.
Но надо понимать что соотношение сигнал/шум на выходе трансивера и на его входе отличаются, даже в варианте использования SDR у последнего по входу часто используется аналоговый УВЧ.
И надо понимать что попытка поставить на входе трансивера аттенюатор (что почти аналогично ручке усиления УВЧ) не приведет к повышению соотношения сигнал/шум в УВЧ (исключение составляют НЧ диапазоны на недорогой классике и вариант интермодуляции).
Что произойдет реально - будут снижены требования к динамическому диапазону тракта и упадут в уровне продукты интермодуляции, но при этом еще и исчезнут с декодирований сигналы находящиеся на входе приемника с уровнем ниже и близким декларируемой производителем чувствительности приемника.
Момент принципиальный, к этой теме уже много раз возвращаемся снова - хочу чтобы Все правильно понимали как это работает.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.01.2016 в 17:55.
15.01.2016, 17:47 #259
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.01.2016 в 18:13.
15.01.2016, 20:38 #260
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
15.01.2016, 21:35 #261
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Программа ориентирована чисто для EME в том числе и система рапортов ООО, RRR, 73! Я ее гонял у себя и в принципе ничего сверхъестественного не заметил. Сравнивал на луне при приеме радара Graves 143.050 мГц - The 143.050MHz Graves Radar a VHF Beacon с программой WSJT10.
Не поленился и запустил ее на 3.5 и вот что вышло.
Последний раз редактировалось R5WM; 15.01.2016 в 21:52.
R5WM
15.01.2016, 21:48 #262
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
дефект в коде FFT WSJT-X
Вот и ответ: в данный момент приоритеты другие, но Joe не возражает если мы исправим дефект в коде FFT самостоятельно, и уверен что, в случае успеха, мы поделимся решением проблемы с командой. Интересно, чем в данный момент занята команда, может они готовятся к выпуску v1.7rc? За код FFT похоже может взяться только сам Joe (код внешний и создан одним из университетов), но у него еще поле непаханное в коде согласованной фильтрации.
ну а мне теперь остается только глубоко нырнуть в FFT
Date: Fri, 15 Jan 2016 11:34:32 -0500
Subject: Re: [wsjt-devel] possible defect in the FFT code
To: WSJT software development <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
Message-ID: <56991F98.6030108@princeton.edu>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Igor --
Please feel free to tune the WSJT-X decoders in any way you see fit, and
to use external bandpass filters on the data as you wish.
One of the benefits of open-source code is that you can modify it as you
desire. If you come up with code you believe is superior, I'm sure you
will let us know.
Right now our major focus and priorities lie in other directions.
-- 73, Joe, K1JTПоследний раз редактировалось UA3DJY; 15.01.2016 в 22:08.
16.01.2016, 15:00 #263
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Доброго Дня! Подскажите-а почему пишет в окне about в скомпилированной версии 6397 -dirty (грязный) ,так у всех ? И еще вопрос .если один раз изменил файл jt65_decode.f90 в строках 102 ,105 то в дальнейшем можно более этот файл не смотреть ? то есть при скачивании новых версий он остается ? И почему нужно жать NO для Update from SVN ,когда ставишь определенную версию через команду sn update -r .что вообще обновляет эта команда Update from SVN ? Извините за много букфф -просто разобраться хочеться
RK4LWA
16.01.2016, 15:26 #264
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
- Dirty пишет потому, что это не авторская версия, а с вашими доработками и соответственно эта dirty будет отображаться в PSK репортере. В созданном файле wsjtx.exe можно забить пробелами используя HEX редактор.
- Если при build ставить букву n, то svn будет с Вашими изменениями. Если поставить y, то svn будет заменен на новый скаченный.
- При -r Update from SVN скачает Вам SVN для выбранной с -r версии программы. Но я советую перед выполнением -r удалить папку wsjtx в JTSDK и в папке srcПоследний раз редактировалось R5WM; 16.01.2016 в 15:33.
R5WM
16.01.2016, 15:40 #265
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Cпасибо -Версия 6397 мне положительно нравиться -Запущено три версии:6229 rob sync on, ep 8,agressive 5;6229 rob sync off,ep8,agressive 5 ;6397 rob sync off,ep 8 ,agressive 0,1 pass=2.4,sec pass=1-так вот 6397 мало того что почти не выводит ошибочные позывные ,а так еще и сочетает смотрю достоинство обеих версий -то есть где то не принимает с вкл rob syn 6229, а с выкл принимает позывной, но не принимает позывного то что приняла с вкл rob sync -то 6397 чаще всего видит их оба и это большой плюс
RK4LWA
16.01.2016, 17:49 #266
- 22.02.2010
- Fatezh
- 29
- 7
- 16
Работа китайского Донгла RTL2838 с конвертером на 20 ке, усиление 0. полоса 3КГц. Антенна на запад. Версия 6403. Смеситель конвертера обычный кольцевой с ФНЧ 7 го порядка на входе.
Последний раз редактировалось RA3WEO; 16.01.2016 в 17:55.
17.01.2016, 00:50 #267
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
настраиваем FTRSD декодер для КВ
есть еще один параметр позволяющий в r6373 немного увеличить количество декодированных сигналов:
исходник ftrsd2.c находится в папке \lib\ftrsd\
строка 135, вместо коэффициента 1.3 ставим 1.2
значение 1.2 в комбинации с порогами 2.4/1.0 дает 3240 правильных декодирований JT65
_________________________________
другие файлы записанные с цифрового аудио потока SDR и выключенной АРУ:
2.5/2.5//1.3 1069 декодирований (Robust Sync 1049 декодирований)
2.4/1.0//1.3 1094 декодирований
2.4/1.0//1.2 1101 декодирований (Robust Sync 1075 декодирований)
Видно что по количеству декодированных сигналов Robust Sync с FTRSD стал проигрывать, по отличию декодирований не проверял.
Дефект "кода преобразования Фурье" пока нащупать не смог - с переходом на FTRSD изменения были в генераторе случайных чисел и декодере, менял-проверял параметры двух последних, но увы, смог только немного оптимизировать декодер, дефект все еще присутствует где то в коде.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.01.2016 в 01:06.
17.01.2016, 08:25 #268
- 27.11.2010
- 260
- 100
RA3RKA
17.01.2016, 10:06 #269
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
пороги проходов в файле jt65_decode.f90, файл находится в папке \lib\, строки thresh0=2.5
в файле ftrsd.c строка thresh0[i]=1.3*perr[ii][jj];
номера строк указал для r6373, в последующих релизах разработчики могли что то удалить с исходного кода, номер строки изменился с 135 на 133
17.01.2016, 10:11 #270
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
не вижу смысла скрывать что в коде самостоятельно сделаны изменения, open source лицензия разрешает самостоятельно менять исходный код.
С точки зрения разработчиков приставка dirty позволяет пользователю увидеть что код установленного им релиза был кем то правлен, а самим разработчикам помогает в случае необходимости диагностики.
С другой стороны, меняющий исходный код человек, согласно лицензии, отвечает за поддержку скомпилированного модифицированного релиза при передаче его другим пользователям.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.01.2016 в 10:25.
