Like Tree17119Спасибо
  1. #7756
    06.05.2014
    ольховатка
    33
    Последние версии WSJT-x не видят звуковую карту.В JTDX все в норме.
  2. #7757
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    см #7735
  3. #7758
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Может я отстал от жизни, но всегда думал, что оснвным достоинством JT-программ является возможность, как можно лучше, принимать и декодировать слабые сигналы в тяжелой эфирной обстановке. Все эти звоночки, свисточки, интерфейс приблуды итд в этом не помощники.
    Это не свистелка, это замена CAT-интерфейса. Сама по себе идея хорошая - единый интерфейс (в смысле способа коммуникации между программами и железками) для всех устройств. (примерно как одна зарядка для телефонов любой марки ). Но пойдут ли на это производители аппаратуры? Я лично сомневаюсь.
  4. #7759
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Переключаю на JT65 все переключается автоматом правильно и рапорт и все остальное? переключаю на FT8 все отключается.
    Непонятно почему
    Сейчас такую же штуку поймал
    Нужно снять галку NA VHF Contest
  5. #7760
    QRPP
    23.09.2017
ID:	196517 WSJTX работает с контроллером .. JT65-HF Image Controller
  6. #7761
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    cqrlog есть свой (хоть и скромненький) CQ-monitor
    В LogHX я тоже такой сделал. Жалко только, что WSJT-X по UDP позволяет вызывать только ту станцию, которая на CQ работает...
  7. #7762
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Баг ещё не исправлен пока:
    Исправлен в 8109.
  8. #7763
    27.11.2010
    69
    266
    100
    В одной версии исправили в другой еще нет
  9. #7764
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    Связь с внешними устройствами по сетевому протоколу, т.е. все оборудование должно иметь сетевой интерфейс и подключаться через локалку/интернет. Может, конечно, так оно потом и будет, но еще не скоро и не факт, что по этому протоколу.
    Это всё уже давно (лет 10, если не больше) есть в професиональных приёмниках.
  10. #7765
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Так и у холодильников и пылесосов тоже есть
    Тут в другом вопрос, надо ли серьезно перерабатывать программы под один, не самый популярный трансивер, да еще и с другой лицензией.
  11. #7766
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Если я не ошибаюсь, то ваш контролер передает только адрес картинки в интернете, а вы потом от туда ее скачиваете, а не саму картинку. Т.Е. нужно подсоединение к интернету и наличие картинки загруженной в инет .
  12. #7767
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    ...а что! Эврика!! Можно вместо этих бестолковых картинок, которых в интернете как грязи осенью, посылать картинку с текстом. Что хош то и пиши. Хоть свою автобиографию, хоть анекдоты друг другу! ))) И то интересней
    Можно и "письма счастья" пересылать, что иногда приходят на е-Майл. В основном из Африки. Может кого заинтересуют.))
  13. #7768
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Оппп-па! А я что, прозевал?
    В Вин-машине у меня Ваш лог... Билд 333...
    (Спасибо за поддержку TCI!!!)...
  14. #7769
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Здравствуйте!
    Недавно начал работать в WSJT-X. Возникла проблема автоматического переноса QSO в adi в MixW2 . Вручную всё получается из MixW. В WSJT-X такой функции не нашёл!
    Спасибо!
  15. #7770
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Контроллер сам ничего не передаёт в эфир! Контроллер закачивает на FTP содержимое, поэтому нужно подсоединение к интернету. Я думаю это сейчас ни разу ни для кого не проблема, все поголовно сидят в инете со своими логами, скиммерами и сёрфингом!!! Передаёт трансивер пакет, который сформирован в программе JTDX или ей подобной, а ссылка на скачивание содержимого (файла) включается в передачу этого цифрового пакета. Можно просто давать общий вызов типового QSO, но при этом еще и передавать различный медиаконтент. В этом случае файл просто присоединяется к пакету CQ, по времени и на слух это ничем не отличается от обычного вызова, но при этом значительно расширяет возможности получения корреспондентом информации, вот только я получил картинки от PD0CIF и UA6LVI в моде JT-65 через программу JTDX и контроллер. Рапорт и прочая информация может размещаться на фото и отображается в контроллере.
    На практике это выглядит так, декодировала программа JTDX пакет, если в его составе было включена ссылка на содержимое, то контроллер откроет это содержимое автоматом и сохранит его на диске, самому ничего не надо скачивать, всё делает программа. Это очень удобно.
ID:	196545 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу отметить, что размеры и качество картинок, не соизмеримы просто с SSTV пикчами. Качество можно передавать HD!
    Коротенький ролик демонстрирующий работу связки цифровых программ JT-65 HF Image Controller Lite и программы Vari Image Front.
    , программы к нему могут подключаться разные.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
