Страница 23 из 1855 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033731235231023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #331
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    динамический диапазон и WSJT-X
    сейчас между разработчиками идет дискуссия в которой даются интересные цифры:
    - динамический диапазон 16-битного АЦП примерно 90 дБ
    - динамический диапазон 16-битного цифрового потока между SDR и центральным процессором компьютера примерно 90 дБ,
    этой же разрядностью определяется динамический диапазон самого софта WSJT-X
    - динамический диапазон выходного уровня аналогового приемника при выключенной АРУ не превышает 60 дБ над собственным шумом (выше уровней разработчики не наблюдали, мое мнение что при уровнях 60 дБ над собственным шумом у всех аналоговых приемников при выключенной АРУ каскады УНЧ входят в насыщение)
    - когда мы в WSJT-X ставим ползунок по уровню шума на 30дБ(середина) то мы имеем еще 60 дБ запас динамического диапазона для сильных сигналов
    - ползунок уровня входного сигнала WSJT-X никак не влияет на работу самого декодера, за исключением крайних случаев - когда сигнал по уровню близок к ошибке квантования, либо когда сильные сигналы попадают на верхнюю границу динамического диапазона АЦП или WSJT-X.
    Из того что говорят разработчики можно сделать вывод, что, аналоговые приемники не могут полностью использовать динамический диапазон АЦП и WSJT-X, в то время как SDR с цифровым аудио потоком 16-бит хорошо согласуются по динамическому диапазону с 16-битным WSJT-X (АЦП звуковой карты в этом случае не используется) при малых уровнях шума с антенны, и не выбирают полностью динамический диапазон WSJT-X при высоких уровнях шума с антенны(за счет установки ползунка входного уровня WSJT-X по шуму на середину шкалы/30дБ).
    При высоком уровне шума с антенны, -80дБм - вариант четвертьволнового вертикала на 40м диапазон в городе, аналоговый приемник с выключенной АРУ не имеет запаса по динамическому диапазону для более сильных чем шум сигналов. SDR с цифровым аудио потоком при таких условиях имеет запас динамического диапазона примерно 35 дБ.
  2. #332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    декодирование в три прохода в WSJT-X
    По затраченному времени на декодирование будет приемлемо работать:
    - на компьютерах с мощным центральным процессором и аналоговым приемником только на слабых сигналах
    - на компьютерах с мощным центральным процессором и SDR приемником c цифровым аудио потоком.
    Для включения третьего прохода (в конфигурации выбора пользователем два или три прохода) в исходном коде делаются следующие изменения:
    исходник configuration.ui
    строка 2188
    <string>Two-pass decoding</string>
    меняем на строку
    <string>Three-pass decoding</string>
    исходник mainwindow.cpp
    строка 1786, 1787 (в последнем релизе может быть 1790, 1791)
    меняем строки
    dec_data.params.n2pass=1;
    if(m_config.twoPass()) dec_data.params.n2pass=2;
    на строки
    if(m_config.twoPass()) dec_data.params.n2pass=3;
    исходник jt65_decode.f90
    строки 101-108
    if(ipass.eq.1) then !first-pass parameters
    thresh0=2.5
    nsubtract=1
    elseif( ipass.eq.2 ) then !second-pass parameters
    thresh0=2.5
    nsubtract=0
    endif
    if(n2pass.lt.2) nsubtract=0
    меняем на строки
    thresh0=2.4
    nsubtract=1
    thresh0=1.0
    nsubtract=1
    elseif( ipass.eq.3 ) then !third-pass parameters
    thresh0=1.0
    nsubtract=0
    endif
    ! if(n2pass.lt.2) nsubtract=0
    компилируем полученный релиз, тестируем
  3. #333
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Результаты тестирования декодирования с тремя проходами
    Изменение исходного кода, которое сделал Steve K9AN в r6387, привело к увеличению количества декодированных сигналов.
    В варианте файлов записанных с SDR ANAN-10 при выключенной АРУ:
    пороги первого/второго прохода
    2.5/2.5 r6373 1069 декодирований, r6387 1076 декодирований
    2.4/1.0 r6373 1094 декодирований, r6387 1110 декодирований
    удалось добиться преимущества в работе FTRSD над SFRSD:
    r6373mod 3188 правильных декодирований + 4 ложных
    r6373 3054 правильных декодирований + 4 ложных
    r6229 3169 правильных декодирований + множество ложных
    Чтобы самостоятельно настроить FTRSD декодер на КВ необходимо в файле jt65_decode.f90 изменить:
    строка 102 , порог первого прохода вместо 2.5 ставим 2.4
    строка 105 , порог второго прохода вместо 2.5 ставим 1.8
    файлы записанные с SDR c выключенной АРУ (отсутствуют нелинейные искажения) - 1152 декодирований
    файлы записанные с web SDR с включенной АРУ - 3322 декодирований
    Для тестирования декодирования в три прохода использовались следующие пороги проходов:
    первый 2.4
    второй 1.0
    третий 1.0
    Результат можно сравнить с приведенными выше в кавычках, использовались те же наборы звуковых файлов.
  4. #334
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Внизу еще небольшое дополнение к предыдущей процедуре, на функционал декодирования не влияет, но позволяет правильно отобразить имя третьего прохода в файле WSJT-X.ini .
    Если процессор по времени декодирования не тянет три прохода, то, убрав галочку Three-Pass в закладке Advanced, переводим декодирование на два прохода.
    Все тесты выполнялись при Random Erasure Patterns = 8, Agressive decoding level = 0, JT65+JT9, в результатах только JT65 декодирования.
    исходник configuration.cpp
    строка 1302 меняем строку
    twoPass_ = settings_->value("TwoPass",true).toBool ();
    на строку
    twoPass_ = settings_->value("ThreePass",true).toBool ();
    строка 1402 меняем строку
    settings_->setValue ("TwoPass", twoPass_);
    на строку
    settings_->setValue ("ThreePass", twoPass_);
  5. #335
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Игорь, доброго утра! Сегодня попробую.
Название:	2016-01-26 08-51-09 Settings.png
  6. #336
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Две станции с разницей 1 Гц с разницей сигналов далеко за 20 дБ.
Название:	2016-01-26 09-56-37 WSJT-X   v1.7.0-devel   by K1JT.png
  7. #337
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Это станция второго прохода декодирования. Так же как и IK8IGK на 51 и 55 минуте.
    А вот на 53 минуте IK8IGK декодировалась на первом проходе.
  8. #338
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    определение номера прохода в декодированиях
    достаточно просто - по возрастанию частоты декодированных сигналов JT65 (на частоты JT9 не смотрим)
    например в этой картинке
    Первый проход заканчивается декодированием RV9DC, второй проход начинается декодированием PD7RF и заканчивается декодированием ON3CQ, и последние три декодирования на картинке это уже третий проход.
    Многопроходное декодирование используется только для JT65.
    После каждого прохода в софте выполняется вычитание из общего спектра декодированных сигналов и оставшийся после вычитания спектр подается на очередной последующий проход. Поэтому мы в третьем проходе видим новые декодирования, которые софт не смог распознать кандидатами либо не смог декодировать в первых двух проходах.
    Использование трех проходов очень эффективно для простого мониторинга диапазона со спотами в Интернет, в этом случае неважно сколько времени занимает декодирование, если оно продолжается менее одной минуты.
    В принципе ничто не мешает сделать 4 или 5 проходов - ограничение исключительно производительностью центрального процессора компьютера.
  9. #339
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Что за версия такая, и где ее взять?
  10. #340
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Скомпилировать в пакете jtsdk с изменением исходников -на 8 ядерном fx на частоте 4500 при работе трех копий wsjtx с вкл тремы проходами+sdrsharp -загрузка 25 процентов ps По моему теперь в 6442 robyst sync не дает прироста в декодировании при вкл трех проходах-хотя нет набора файлов протестировать.есть только набор на тестирование чувствительности декодера
  11. #341
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Псе в личку.
  12. #342
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Псе в личку.
    Тайны мадридского двора.
    Берите все devel программы здесь:
    JT65-DX.com | JT65-HF Japanese Edition
    это версии которые находятся в доработке, доводке, переработке.
    Качайте и участвуйте.
    В доработке, доводке и пр.
  13. #343
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Ничего не путаете?
    У них там даже объявление висит красным цветом -" выкладка версии 1.7 devel запрещена"
  14. #344
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    нет там 1.7 версии -только 1.6rc2 .Соответственно только само компилировать ,ну или просить у кого либо в личке уже готовую.Собственно там компилировать вообще нет проблем -места только многовато пакет jtsdk занимает на ssd ,а на другой диск кроме ситстемного помоему нежелательно ставить
  15. #345
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Да, в инструкции это конкретно прописано.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
