Like Tree17119Спасибо
  1. #15331
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Ребята! Ведь уже было сообщение и не раз. Пользуйтесь возможностью форума скрывать текст. Доступно в расширенном режиме.при создании сообщения.
    Ведь очень Неудобно читать. Хотя бы графику прячьте. Смотрите скрин в скрытом тексте.
  2. #15332
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    316
    217
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Я устанавливаю Split Operation Rig и использую два VFO в трансивере. Прекрасно работаю с Японией.
    Хотите качественный сигнал, - никогда не отключайте Split Operation.
    А если в трансивере один VFO и работаете сплитом с Японией и отключаете Split Operation, то зовите на звуковой частоте, хотя бы не ниже, 1500.
    Это поможет уменьшить гармоническую составляющую в сигнале.
    Так так же и делаем.
  3. #15333
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Половина станций работает по старому, а половина на 77Бт
  4. #15334
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...на 77Бт...нормально спец позывной...
  5. #15335
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Вчера на 20 метрах в 77Бит нормально работали с PD18XMAS
  6. #15336
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    По поводу <.........> в 77 битной версии уже неоднократно писалось.
    Чтобы вместо точек был позывной, то необходимо его наличи е в окне DX CALL или ранее сработать с ним.
    Исходя из этого, предлагаю способ, как еще можно увидеть некоторые позывные.
    Я сформировал файл wsjtx_log.adi из всех своих QSQ, независимо от моды.
    Теперь, если я когда либо работал со спецпозывным или дробным позывным, в любой моде и на любом бенде, то он у меня проставляется вместо точек.
    Если ранее не работал, то естественно точки.
  7. #15337
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Здравствуйте.
    Версия JTDX 18.1.106, трансивер Yaesu FTdx3000. Озадачился поэкспериментировать с режимом Split operation, установив в значение "Fake it".
    Проверил работу нажатием кнопки Tune. Все заработало как и написано в описании: НЧ сигнал изменяется в диапазоне 1500 - 2000 Гц, в зависимости от выбранной в программе частоты TX, а на трансивер посылается по CAT частота TX VFO при переходе на передачу, а при переходе на прием (отжатие кнопки TUNE или по таймеру) - RX VFO (частота трансивера возвращается на частоту 7.074, к примеру).
    Решил провести QSO. Увидел следующее: при вызове станции трансивер действительно прыгнул на частоту TX VFO, к примеру 7.073, а при переходе на прием программа назад частоту RX VFO 7.074 не вернула.
    Если чуть зазеваешься и не обратишь внимание на это, то через несколько вызовов трансивер окажется настроенным за пределами полосы, выделенной для FT-8, так как трансивер все время "прыгал по частоте" на передачу, но не возвращался на прием на частоту , с которой прыгнул.
    Кто знает, как это исправить?
  8. #15338
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    RL3DF вч наводка
  9. #15339
    01.12.2014
    167
    43
    Посмотрите пост #15105 может с этим связано.
  10. #15340
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    в посте 15105 совсем другая беда ,у меня такое было при переходе на другой диапазон ,забыл переключить антенну, с час не мог сообразить,что у меня происходит.Один в один такая ситуация, три-четыре передачи и после передачи частота не возвращается на приемную
  11. #15341
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня работает но только через ОмниРиг!
    Там несколько вариантов FTdx3000 ,кажется три, надо пробовать новейшие!
    А через Hamlib не хочет ни в какую!
  12. #15342
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Измерил сигнал на выходе трансивера при передаче на 28074кГц и 300Гц с Fake It и без, картинки внизу. Нечётные гармоники (3,5,7) при выкл. Fake It подавлены на -40дБ, они будут видны при сильном сигнале. Входной сигнал подаётся на линейный вход в разъёме АСС и его уровень оптимален. При подаче на микр. вход, большом уровне и других обстоятельствах уровень гармоник может быть значительно выше. При вкл. Fake It их просто нет.
    Браво! (теоретически знали давно - но первые замеры на моей памяти).
    Всё равно конечно забьют бессмысленным флудом : "смотрите сколько станциев у меня берёт" - но всё равно браво за реальные измерения.
    Если добавить нелинейность большинства АЧХ звуковых карт и передатчиков то всё окончательно становится на свои круги , типичный сценарий (позывных не будет по этическим соображениям) : Fake it не активирован (зачем он при повседневной работе ?(с) ) , становимся Tx 300 и подбавив уровень ЗЧ, жмём Tx - потом негодуем : "что не так , ALC не боле пары кубиков , работаю 100w без усилителя - мой сигнал идеален" (с)
    Здравствуйте.
    как вариант (не более чем вариант) - как организовано PTT (VOX\CAT\DTR-RTS) ?
    Если PTT=VOX то попробуйте переключить на вариант PTT=CAT ( здесь и раньше подробнее)
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  13. #15343
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Спасибо за ответы.
    Наводок нет - проверено при нулевом движке Pwr.
    OmniRig тоже использую, файл конфигурации самый новый с корректировками под DIGI.
    PTT=CAT но Ваше, Роман, упоминание VOX натолкнуло меня на проверку самого трансивера.
    ...спустя время разобрался.
    На правильную работу влиял, включенный в трансивере в результате каких-то давних экспериментов, VOX.
    Ввело в заблуждение отличие алгоритма смены частоты VFO при нажатии кнопки TUNE, когда работает все как положено и режима QSO, когда частота VFO не возвращается на место.
    Видимо, в режиме QSO звуковой сигнал воздействует на VOX до последнего, не давая трансиверу воспринимать команду на изменение частоты VFO при переходе на прием, тогда как в режиме TUNE звуковой сигнал снимается раньше, чем выдается команда на смену частоты VFO.
    Вопрос снимаю.
  14. #15344
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А вот смог ли кто заставить FTdx3000 работать с Hamlib-ом?
  15. #15345
    14.08.2007
    178
    92
    92
    https://dcasler.com/2015/11/25/setti...aesu-ftdx3000/
    settings:
    067 data mode OTHERS
    068 PSK TONE 1000Hz
    069 OTHER DISP ( SSB) 1500Hz
    070 OTHER SHIFT 1500Hz ( Had been 0Hz with waterfall issue )
    071 DATA LCUT FREQ 200Hz
    072 DATA LCUT SLOPE 18Db / oct
    073 DATA HCUT FREQ 3000Hz
    074 DATA HCUT SLOPE 18dB/oct
    075 DATA IN SELECT USB
    076 DATA MIC GAIN MCVR
    077 DATA OUT LEVEL 2
    078 DATA VOX GAIN 65
    079 DATA VOX DELAY 30 msec
    Может пригодится вам.
    Вложения Вложения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
