12.12.2018, 13:21 #15316Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
12.12.2018, 13:21 #15317Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
2 UA3DJY !!!
Игорь, приветствую!
Я кажется нашел довольно неприятный БАГ не только в JTDX, но и в WSJT-X.
Либо я чего-то недопонимаю...
Поставленная задача - настроить программу для работы с трансивером НЕ имеющим САТ,
но с управлением РТТ через порт.
Результат - а не получается! Ошибку выводим! Без САТ - только через VOX!!! Иначе не
позволяет...
На мой взгляд -- совершенно неправильный алгоритм.
Скрины настроек ниже:
Может можно что подправить???73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
12.12.2018, 13:27 #15318Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Работает в JTDX https://c2n.me/3Yzq2hW В wsjt-x не проверял - не использую.
12.12.2018, 13:29 #15319Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
to R0JF
В WSJT-X без CAT работает, как под виндой (Win 7), так и под Линуксом (Ubuntu 18.04). В JTDX не знаю, не использую.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.12.2018, 13:31 #15320Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
[QUOTE=R0JF;Поставленная задача - настроить программу для работы с трансивером НЕ имеющим САТ,
Результат - а не получается! Ошибку выводим! Без САТ - только через VOX!!! [/QUOTE]
Игорь, похоже у Вас проблема с портом, который Вы выбрали.Может включена другая программа, использующая этот порт.Последний раз редактировалось EW4M; 12.12.2018 в 13:36.
73, Казимир
12.12.2018, 13:32 #15321Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
12.12.2018, 13:33 #15322Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
12.12.2018, 13:43 #15323Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
12.12.2018, 14:07 #15324Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12.12.2018, 14:14 #15325Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Отвечаю сразу на все вопросы -
работаю в Linux, порт ПРАВИЛЬНЫЙ, /dev/ttyUSB0, права на него есть,
но именно JTDX и WSJT-X у меня почему-то ругаются... Причём "ругань"
идет не на порт PTT, а на то, что HamLib "не видет трансивер", несмотря
на то, что выбран - NONE...
Что особенно бросается в глаза - трансивер выбран как NONE, метод
PTT -- RTS на устройстве /dev/ttyUSB0. Кнопка "Test CAT" не активна,
кнопка "Test PTT" активна. Жму "Test PTT" - вижу как "нажимается
кнопка "Test CAT" и вываливается ошибка, что трансивер не отвечает...
Вот как-то так. Через VOX работает. Но надо другое.
ЗЫ М-да, проблема именно в Linux. Специально развернул на Win-машине -
там нормально функционирует...
Будем искать, где собака порылась.
Последний раз редактировалось R0JF; 12.12.2018 в 14:17.
12.12.2018, 14:23 #15326погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
12.12.2018, 14:32 #15327Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12.12.2018, 15:00 #15328погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
Игорь...перестань нести ерунду....при чем тут вообще сплит? то что ты выложил на скрине вообще не несет никакой информации...так...картинка нарисованая на заборе....и еще...приведенная выше таблица является не обязательной а рекомендованой....вот что указано в списке частот от СРР "14070–14099 500 Узкополосные виды – цифровые виды"
12.12.2018, 15:05 #15329Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
12.12.2018, 15:30 #15330Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Сегодня проводил измерения. Сплит в трансивере IC-756PRO3 (VFO2) ставил на 30кГц выше - как без, так и с Fake It программа (WSJT-X 2.0.0) не ругалась. Но заметил некоторые нюансы.
Частота 28074кГц, частоту НЧ выбрал 300Гц. При включ. VFO2 и частоте 28100кГц без Fake It частота передачи была 28100,300кГц, с Fake It 28101,800кГц (передавался сигнал 1800Гц, но сдвига частоты (-1,5кГц) не было). В первом случае сигнал грязный, в втором хороший.
При использовании RIT TX в трансивере частоты получаются правильные.
При установке Split Operation -> Rig второй VFO независимо от его установок устанавливался для обычной работы. В таком случае реальный сплит передаваемой частоты невозможен.
Измерил сигнал на выходе трансивера при передаче на 28074кГц и 300Гц с Fake It и без, картинки внизу. Нечётные гармоники (3,5,7) при выкл. Fake It подавлены на -40дБ, они будут видны при сильном сигнале. Входной сигнал подаётся на линейный вход в разъёме АСС и его уровень оптимален. При подаче на микр. вход, большом уровне и других обстоятельствах уровень гармоник может быть значительно выше. При вкл. Fake It их просто нет.
Ещё раз убедился, что запрос данных трансивера во время передачи портит передаваемый сигнал. Думаю, что во время передачи сканирование надо отключать.
Также очень желательно, если не применяется САТ и Split Operation, в программе блокировать ТХ частоты ниже 1500Гц.Последний раз редактировалось LY3BG; 12.12.2018 в 15:54.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
17119Спасибо
