09.12.2018, 15:00 #15241Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
09.12.2018, 15:02 #15242Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
09.12.2018, 15:04 #15243Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть два разных функционала в WSJT-X/JTDX - разнос частот приема передачи с корреспондентом и удержание звуковой частоты на входе модулятора передатчика в окне 1500...1999 Гц позволяющее не излучать гармоники звукового сигнала нечетного порядка. Не надо смешивать эти два функционала. Автоматический контроль TX частоты в режиме Hound основан на последнем функционале но это вовсе не означает что последний функционал следует включать только в режиме Hound, давая такую рекомендацию Вы провоцируете излучение нечетных гармоник-помех пользователями программ.
09.12.2018, 15:06 #15244
Глупости этими видами бывает и не мало. Но бывают и вынужденные меры. Работаю CQ DX. Включаю срлит и частенько не зря. Вызывает не интересная мне станция. Но ему надо со мной QSO. Я благодарен этому оператору что он вызывает меня сплит. Вижу что из DX не кто не позвал, отвечаю ему, оставаясь на своей частоте. И продолжаю работу в эфире на DX. А считать всех идиотами, Вряд ли стоит, чаще на себя в зеркало смотреться нужно. Может проблема там.
09.12.2018, 15:15 #15245High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
09.12.2018, 15:18 #15246Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
При большом количестве декодированных сигналов за один цикл или при некоторых других условиях,
когда большинство декодируемых станций не представляют "спортивного" интереса для проведения
QSO, на мой взгляд в программу хорошо было бы ввести дополнительные настраиваемые фильтры,
которые бы "обрезали" избыточную информацию.
Например, фильтр DXCC (для каждого диапазона свой):
- ставим "птицу" на нужный префикс, если такая станция будет декодирована в данный момент, то
ее позывной будет отображаться в приемном окне, а отличные от данного префикса - нет.
В процессе передачи CQ или своего позывного, программно производить анализ спотов на HamSpots или
PskReporter на предмет определения основного направления зоны уверенного приема, с целью корректировки
фильтра DXCC или фильтра континентов, что бы зря не "греть" эфир". Например: через каждые 5-7 циклов
(или другое количество заданных циклов) программа будет выдавать такие сообщения. Например: зона уверенного приема -
"западная европа", т.е. в этом случае либо выключаем фильтр, либо - трансивер
Для отключения настраиваемых фильтров использовать кнопку "Без фильтров".
09.12.2018, 15:19 #15247Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Ну наконец-то разумные слова!!! Дальше можно было и не продолжать. Но все-таки, объясните мне, сирому и убогому - какой смысл вызывать меня сплитом, если я просто даю общий вызов? И мне, в принципе, пофигу кто меня позовет. А ему этот сплит что дает? Стоит на одной частоте не шевелясь? Т.е. по сути зря ее занимает - ему ничего не стоит встать точно на мою частоту и позвать там. Не мешая зря другим. Единственное "оправдание" такой "работе" - с кнопками и режимами не разобрался. Как поставил, работает и ладно. Увидел - позвал, где при этом передает он сам ему пофигу. И потом удивляется - "я его два часа вызывал - так и не ответил!!!"...
К слову (это уже не вам - просто чтоб два раза не вставать
) - в старые добрые времена при работе сплитом было принято указывать где станция слушает...
09.12.2018, 15:20 #15248Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
09.12.2018, 15:34 #15249High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
нет,не просто так,а стоит на cq видит появилась станция которая ему нужна ,причин может быть много зачем нужна,он ее вызывает в splite,проводит с ней qso и далее продолжает на своей частоте давать вызов,а если он будет прыгать к вам на частоту ,то его скорее всего уже займут.Так-же бывает зовут по две-три станции,а работая с постоянно включенным фильтром их просто не увидите
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
09.12.2018, 15:35 #15250High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
09.12.2018, 15:42 #15251погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
Cмысл прост как апельсин...Человек дает CQ...и видит вашу станцию....а связь с вами нужна ему на диплом...Зачем бросать свою частоту когда ПО позволяет позвать не уходя со своей частоты? Вот и все....А тупо слушать ТОЛЬКО на своей частоте...это не CW или SSB...там человек ушами вытягивает...а в цифре компьютер он xxxxx,хочет принять все сразу...итог не принято ничего...
09.12.2018, 15:45 #15252High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
09.12.2018, 17:50 #15253Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Борис, первую часть сообщения поддерживаю,
тем более такое уже сплошь и рядом в кластере.
Но вот вторую часть сообщения с трудом представляю
и считаю, что пока анализ должен осуществлять сам оператор...
Вот, когда будет реализовано первое пожелание,
касаемое DXCC фильтрации по диапазонам, то можно будет
после поговорить и об автоанализе на основании спотов итп.
К этому явно всё и идёт!!!ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
09.12.2018, 18:13 #15254Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Я думаю просканировать программно споты вполне реально и по ним сделать вывод.
Но вы правы, сейчас это надо делать самому.
Свежий пример: вчера на 30м безуспешно пытался звать HH7AA, (точно call не помню, но это и не важно).
Потом открыл HamSpots (благо - два монитора, программы друг другу не мешают) - меня слышно только в европе и в японии.... Понял, что звать бесполезно, выключил трансивер и пошел спать
В принципе такой мониторинг компьютеру по силам и сообщение на экране займет не много места.
09.12.2018, 19:51 #15255Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
17119Спасибо
