22.01.2016, 16:45 #316Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.01.2016, 16:59 #317Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
22.01.2016, 17:55 #318Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Уменя 16 станций не помещаються
Игорь с научной точки рассказал про помехи,а я заметил на практике
Когда у меня эфир более менее чист, балов на 4-5, и выключены NB и нет станций с корявым сигналом
да еще +20-- все летает мухой.
Но вот эти факторы (помехи) застовляют задумаваться мой комп.И приходится менять настройкиRA3RKA
22.01.2016, 19:47 #319Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
23.01.2016, 11:00 #320Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Для любителей компиляции!
Обновите JTSDK-DOC релиз r6423.R5WM
23.01.2016, 11:37 #321Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
23.01.2016, 11:45 #322Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
WSJT-X: дефект при измерении JT65 SNR?
Cегодня тестировал спектр сигналов с высоким уровнем, смотрел уровни боковых излучений при переходе между тонами на предмет необходимости применения полосового фильтра после модулятора, и случайно заметил частотно-зависимое измерение шума при репортировании SNR JT65.
При применении к сигналу полосового фильтра в верхней части диапазона JT65 репортируемый SNR остается прежним - как и должно быть.
При применении полосового фильтра в нижней части спектра JT65 диапазона репортируемый SNR резко возрастает.
На приведенной ниже картинке время 0000 означает что используется полосовой фильтр. Полосовой фильтр не искажает амплитуды спектра в полосе сигнала, но может вносить фазовые искажения.
Для целей тестирования в исходном коде изменил верхний предел репортируемого SNR с -01 на +49.
Сделал запрос на лист разработчиков.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2016 в 11:55.
23.01.2016, 11:48 #323Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
23.01.2016, 11:51 #324Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Очень интересно. Я такого не пробовал. Подождем ответа от корифеев.
P.S. У меня две звуковые карты на компе. При эксперименте выставил полосу в программе от 0 Гц. Убрал до 0 усиление в приемнике. Выставил уровень приема в программе 30дб. И вот что получил.
На внешней с которой работаю зашумление в спектре от 0 до 100 Гц.
На встроенной
Возможно это и сказывается на SNR когда обрезается спектр снизу?Последний раз редактировалось R5WM; 23.01.2016 в 12:11.
R5WM
23.01.2016, 12:42 #325Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
23.01.2016, 12:50 #326Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
23.01.2016, 14:05 #327Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На встроенной карте видна постоянная составляющая с высоким уровнем, если отключить аудио кабель от звуковой карты что будет с зашумлением, исчезнет или останется?
Шум для SNR измеряется в бинах тонов самого JT65 сигнала, в те моменты когда тоны отсутствуют. То есть полосовой фильтр может повлиять на мощность шума только своей фазо-частотной характеристикой, которая на низких аудио частотах центральной частоты фильтра вносит намного больше искажений чем в случае когда полосовой фильтр применяется на высоких аудио частотах.
Но шум на срезанных полосовым фильтром частотах не должен влиять на результат измерения SNR, поскольку я подавил частоты за пределами полосы JT65 сигнала. Как исключение - дефект в исходном коде алгоритма измерения шума, или перенос шума в другую часть спектра в текущем исполнении преобразования Фурье, что тоже является дефектом.
Последний сценарий может приводить к разным декодированиям одного файла при применении полосового фильтра, я много провел тестов, последние с вычитанием сигналов под второй проход, но в итоге опять пришел к выводу что по разным декодированиям надо смотреть исходный код дискретного FFT.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2016 в 14:26.
23.01.2016, 14:31 #328Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
23.01.2016, 15:14 #329Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
23.01.2016, 16:08 #330Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
влияние сильных сигналов JT на декодирование слабых сигналов
Провел дополнительные тесты, фазовые скачки у JT65-HF 1.0.9.3 наблюдаются только при использовании виртуального кабеля VAC, при использовании звуковых карт этих скачков нет. JT65-HF HB9HQX и WSJT-X при работе с VAC фазовых скачков в сигнале не имеют.
Соответственно создавать интерференцию в эфире может только комплект JT65-HF 1.0.9.3 + VAC + SDR.
17119Спасибо
